OC i5 4670k + h100i - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2016 à 21:01:30
pour info, j'ai un i5 4670K avec un ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO, sur une CM Gigabyte HD3-Z87 et de la ram Crucial Ballistix Sport (1600Mhz) 2*4 Go, je suis à 4200MHz, multiplicateur 42, au voltage de 1.09v (soit le voltage d'origine pour le cpu), pas d'autres changements.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 01:16:04
Salut!
Alors concrètement j'ai le même CPU et avec un ventirad noctua mono ventilo 140mm et pour exactement la même tension et la même fréquence, je plafonnais à 74 degré avec une pièce à 25 degrés et un ventilo limité à 1000 tours en load histoire de ne pas me casser les oreilles.
Donc coté températures je te dirais que tout va bien, juste les perfs de ton H100i qui sont décevants.
Sache après que les CPU ont des comportements différents donc le point de repère que je te donne n'est en aucun cas une référence, peut être que tu as juste appliqué une pâte thermique de merde et que ton CPU n'est pas parfaitement plat et qu'en soignant le montage tu va gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 08:34:48
Combien même il fait chaud dans mon appartement ça me paraît énorme quand même à 1.18v. c'est vrai que je suis déçu du h100i surtout qu'il est équipé de 4 fan noctua !
Marsh Posté le 30-08-2016 à 08:38:41
C'est quoi ta pâte thermique et as tu vérifié que ton IHS est parfaitement plat? Le mien était déformé j'ai du le retravailler pour gagner quelques broutilles.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 09:22:10
Pate thermique noctua NH-1 (un truc comme ça) et en plus de décapsuler le proco, j'ai poncé l'IHS oui..
Marsh Posté le 30-08-2016 à 10:35:50
C'est vrai que pour le coup avoir delid ton CPU pour un tél résultat semble pas top même si il n'y a aucun danger. J'aurais tendance à te dire de refaire ton montage, de t'assurer encore que tout est bien monté et peut être passer sur une pâte type "liquide méttalique" comme la Coollaboratory Liquid Pro surtout entre le die et l'IHS il paraît qu'elle fait merveille. C'est un maigre investissement puis au moins tu te sera assuré une énième fois que ton montage est optimal.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 10:40:51
J'ai fait et refait mon montage .
Je vais voir pour ce Liquid Pro à l'occasion.
Peut être que j'applique mal ma pâte thermique sur chaque composants ? C'est quoi la meilleur façon a priori ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 10:46:04
Marsh Posté le 30-08-2016 à 14:53:40
pour ma réponse, j'arrive à 66°C sous OCCT, mais il faut que je mette le VCore à 1.09V, sinon je monte en auto à plus de 85°C.
Pour ce qui est de la meilleure façon d'appliquer la pâte, c'est l'équivalent de deux grains de riz en croix au centre du cpu.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:41:47
Moins il y en a et mieux c'est, normalement c'est un grain de riz au centre du CPU entre l'IHS et le rad, et pour le Die/IHS c'est vraiment mieux de la liquide et appliquer une couche uniforme la plus fine possible sur toute la surface du die, plus la couche est fine et uniforme et mieux c'est. Voila un tuto pour la coollabotory https://www.youtube.com/watch?v=lpib_g4zxnI le plus important étant de poser l'IHS comme une lamelle sur une lame de microscope histoire de chasser l'air sur la longueur.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:52:56
tiens j'ai tester la clu
par contre si tu as poncer ihs évite d'en mettre au dessus ça durcie et noircie le cuivre mais c'est parfait entre le die et l'ihs
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:16:26
Attention il y une différence avec prime95 26.6 et version supérieur les instruction AVX qui génère plus de chaleur
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] essor.html
Voici un guide complet sur les oc haswel http://www.overclock.net/t/1411077 [...] statistics
dont des stats de plusieurs centaine d'OC sous gdoc https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Marsh Posté le 29-08-2016 à 20:34:21
Salut à tous !
J'essaye d'oc au mieux mon i5 4670k, pour l'instant @ 4.2Ghz, cependant je pense rencontrer des problèmes de temps :
Config :
CM : Msi Z87 GD65 Gaming
Proco : i5 4670k @4.2Ghz + H100i + 4 Noctua en push pull
Ram : 4x4Go 2133Mhz 1.65V
CG : Aucune pour le moment
SSD Samsung 840 Pro
Boitier corsair 800D
Dans le bios j'ai appliqué le profil XMP pour la ram, appliqué un CPU Voltage de 1.18V, et un ratio de 42 pour atteindre 4.2Ghz. Le reste est par défaut (le proco redescend a 800Mhz en idle).
Aussi, dans mon apparte il fait particulièrement chaud l'été (montpellier...)
Bref, sous prime95 j’atteins facilement 77° sur un cœur, 76° sur deux autre, et un ne dépasse pas 70°. Sinon en moyenne je suis à +/- 73°.
Aussi, j'oubliais ! Mon proco est décapsulé (j'ai pas gagné grand chose cependant)
Pour du 4.2Ghz @ 1.18V avec un H100i en push pull ça me parait beaucoup non ?
Message édité par jeanl13 le 29-08-2016 à 20:36:30
