OC i5 750 sur P7P55D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:20:13
Après avoir gratté un peu je suis arrivé à OC à 4GHz
Cependant je n'ai fait que monter le BCLK petit à petit avec des tests sous OCCT quelques fois. Je n'ai touché à rien d'autre sauf la RAM et des options que j'ai activé ou désactivé, d'ailleurs je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il faut ?
Pour finir j'ai fait un test de 30min sans erreurs avec une température max de 67°C. J'ai testé sur 1 ou 2 jeu et pas de problème.
Je n'ai modifié aucun voltage, même pas le vcore, qui est en automatique. Avez vous des suggestions à me faire pour optimiser mon OC, pour que sa chauffe moins peut être ?
Les images :
Voili voilou
Merci.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:22:17
Déjà il ne faut rien laisser en AUTO surtout pour les voltages ...
Pour un BLCK de 200Mhz, l'IMC suffisant doit être aux alentours de 1.20-1.25V suivant ton modèle de carte mère.
Pour un oc à 4.0Ghz en 20*200Mhz avec un i5 750 (avec bon refroidissement aircooling biensûr autre que le radbox), il doit te falloir 1.30V au max ... Certains arrivent à tenir les 4.2Ghz avec un voltage proche des 1.30-1.35V
En ce qui me concerne avec un i5 760 j'ai besoin de 1.33125V pour 4.2Ghz
Tu devrais regarder un peu les autres posts d'oc relatifs à ta config car il y en a plusieurs :
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:17:14
J'ai modifié le Vcore en laissant le IMC en Auto puis je l'ai modifié une fois le Vcore trouvé.
Et sa me donne sa :
Vcore : 1.33750
IMC : 1.21875
Un cran en dessous et j'ai une erreur sur OCCT. Avec sa et un test de 10min, pas de soucis.
Faut il que je modifie le "CPU PLL Voltage" ainsi que "PCH Voltage" ?
Merci.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 00:08:00
@4G je suis a 1.27v, 750 et P7P55D pro, en WC donc temp assez basses, dans les 55°C avec la GTX260+@C sur le même circuit
Marsh Posté le 02-01-2011 à 11:47:46
En faite moi j'ai un Vcore élevé non ?
De toute façon je peut pas aller plus bas sinon j'ai une erreur sur OCCT.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:59:07
Un peu élevé mais pas dangereux !
Mets le PLL @1.8
PCH : 1.1
Qpi la valeur la plus basse
Et PCI3 @101.
Et retente !
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:55:04
Sa me rassure que se ne soit pas dangereux !
J'ai mis se que tu m'a dit et avec un test de 30min pas de problème (Température max = 66°C).
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:19:22
Ayant reçu mon noctura NH-U12 SE2 je souhaiterais OC mon proc.
Ma config :
- P7P55D
- i5 750
- 4 GO DDR3 G-Skill (PC 12800)
- GTX 460
- Corsair 650 Watt
Mais je suis perdu donc je vous montre les photos du bios et si quelqu'un voulais bien me dire se que je doit faire je lui serais très reconnaissant
Par contre j'ai le "Current IMC Voltage" qui est en rouge. C'est grave docteur ?
Sinon voici les images du test sous OCCT avec tous les paramètres d'origine :
Ne tenez pas compte de la température de la CG, elle tourne à moins de 30°C avec 1 écran et plus de 40°C avec l'écran + la TV !
En vous remerciant
Message édité par gael07 le 29-12-2010 à 23:20:43
Mon Feedback
