OC , ram bloque à 240mhz
OC , ram bloque à 240mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:32:21
salut à tous,
bon, j'ai un petit soucis avec mon overclock.
je donne d'abord ma config :
MSI K8N Diamond
amd 3500+ venice XP90C
G-Skill 2x512mo DDR600 PC4800
alim LC Power Silent Giant 6550
asus 6800gt 256mo
donc je m'explique, lors de mes tests pour oc, j'ai commencé avec un coef HTT x11 pour trouver le max du cpu. j'ai pu monter à 11x240mhz 2640 avec des T° + que correctes (35°-42°) et un Vcore à 1.45v.
Au dessus de 240 de FSB pas moyen de booter.
j'ai testé apres avec un coef HTT x10, et là suprise (ou dégout) pas moyen d'aller + haut que 10x240mhz 2400 ça boot plus. bizarre, en x11 je montais plus haut.
je test en 9x pareil, bloqué à 235-240 mhz.
je precise, que mon HT est bien à 4x (testé a 3x aussi mais rien), ma ram est à 2.8v, mes timings sont en manuels et reglé bien large : 3-4-4-8
donc voilà, je comprend pas pourquoi mes ram ne veulent pas encaisser plus de 235-240mhz, meme avec des timings souples, alors qu'elles pourraient prendre du 300mhz normalement
j'en viens a une autre question d'ailleur, pourquoi mes ram certifiés à 2-2-2-5 à 200mhz et 2.5-4-4-8 à 300mhz(sur la boite) n'ont pas du tous le meme SPD dans CPU-Z : 2.5-4-4-8@200mhz et 3-6-6-13@300mhz ?
et sont presentés avec des timings differentes sur le site ou je les ai achetés :
http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU21GBLA.html
merci de m'aider !
Message édité par acnoar le 24-01-2006 à 19:27:47
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:35:04
comprends tjrs pas :
-tester une autre alim Antec, 250 ça boot pas
-sur un bios load optimised je change :
HT à 3 (je mise tres large)
CPU ratio à 9x
CPU Vid à 1.45v
mem volt à 2.8v
Nf4 V à 1.65v
Dram config en manuel
Tcl 3
Tras 10
Trcd 6
Trp 6
Trrd auto
Trc 12T
Trfc 24T
Trwt auto
Twr auto
Twtr auto
Tref auto
user config mode manuel :
1T/2T timing : 2T
Read Preamble value 6ns
Async Latency value 6ns
S/W memory hole remapping disabled
H/W memory hole remapping disabled
MTRR mapping mode : continuous
et meme avec ça, ça boot pas ! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
quelqu'un peux m'aider svp ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:16:20
Et si tu desyncro la ram tu peux passer a plus que 240?? essaye pour voir
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:20:09
merci de t'interresser.
mais c'est quand meme chelou non, cette ram qui veut pas encaisser plus de 240 alors qu'elle devrait pouvoir prendre 300 ?!
je test une desynchro
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:32:57
peut etre en survoltant la ram
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:37:34
bin je lui ai deja mis 2.85v et elle bronche tjrs pas !
je me demande si j'ai pas une couille dans mes reglages de timings... :heink:
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:26:27
met les timings en manuel dans le bios 3.6.6.13 pas en auto
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:59:56
bin, ils le sont, mis a part quelques réglages :
CPU ratio à 9x
CPU Vid à 1.45v
mem volt à 2.8v
Nf4 V à 1.65v
Tcl 3
Tras 10
Trcd 6
Trp 6
Trrd auto
Trc 12T
Trfc 24T
Trwt auto
Twr auto
Twtr auto
Tref auto
1T/2T timing : 2T
et qu'est ce que tu entend par bios 3.6.6.13  ? c'est pas du tout ma version de bios ?!
ma CM est une MSI K8N diamond
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:55:35
salut.
Laisse ta ram synchro, met le fsb à une valeure ou la machine est relativement instable et lance memtest.
Le but est de trouver une valeure de fsb ou le nombre d'erreure en une pass de memtest est quantifiable(en gros qu'il n'y ai pas 20000 erreur, ça serait vraiment pas précis, l'idéal serait que tu ai entre 5 et 100 erreur enfin a peut près quoi). Ensuite, le but sera de trouver la tension optimale pour la ram ; donc tu vas commencer par baisser légerement la tention et refaire tourner memtet et voir si le nombre d'erreure est plus important ou plus faible.
Si le nombre d'erreure est plus faible avec une plus basse tention, continue de baisser le vddr(tension de la ram), et vois à augmenter le fsb si elle ne fesait plus d'erreur pour qu'elle en reface et pouvoir continuer le test et continue de baisser et tester tant que le nombre d'erreure diminue.
Dans l'autre sens, c'est pareil, si au contraire, c'est avec une tention plus élevée que ta ram fais moins d'erreur, monte très progressivement le vddr en testant systematiquement pour verifier qu'il y a bien diminution du nombre d'erreur.
Bien entendu, si le fait de baisser le vddr ne comporte aucun risque, le monter  n'est pas la meme histoire, alors renseigne toi sur la tention max applicable pour le model de tes barettes.
Message édité par piedmature le 25-01-2006 à 10:00:44
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:37:46
acnoar a écrit :
salut à tous,
MSI K8N Diamond
asus 6800gt 256mo
merci de m'aider !
euh ca vien peut etre de ta carte mere .... J ai une msi et a 241 ca bloke tout mais bon moi en meme temps c est de la pc 3200 donc ca reste correcte
Message édité par megamans le 25-01-2006 à 12:40:01
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:45:16
quel modele de MSI  as tu ? peut etre pourrais tu me donner tes reglages bios, cela pourrai m'aider. genre quels parametres a desactiver, et surtout quels timings... si c'est pas trop long et fastidieux a faire...
sinon piedmature, je ne suis actuellement pas chez moi, mais je pense faire comme tu dis. lancer une baterie de tests pour voir ce que ma ram aime ou n'aime pas. je ferai ça ce soir.
j'ai pu lire sur un test de ces barettes qu'elles aimaient plutot le 2.8v. fo que je me renseigne pour voir leur max Vddr.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:48:50
pour ma carte mere c est une MSI K8N neo 4 platinum
Pour mes reglage mes ddr sont a 2.8
le timming 3 3 3 8 a 2t ( ca marche aussi a 1T en 2.5 3 3 7 mais bon on m a dit de pas jouer avec les timing vu que ca ne change rien )
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:49:33
mon Vcore est a 1.62
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:31:56
Mais deja desyncro la ram et monte le FSB pour voir si c'est le chipset ou la ram....
Sinon pour ta ram jette un coup d'oeil ici http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=313
Mais ca a l'air d'etre le chipset dans ton cas (vu la ram de ouf) essaye de pousser un peu le voltage du chipset pour voir..
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:53:29
effectivement, en mettant le FSB à 240 et la ram à 100 ça boot pas non plus... :heink:
ça sent le chipset qui suis pas.
@ FSB 230  Vcore1.4 Vddr 2.7 VNforce 1.65 ça boot
au dessus ça boot pas, ou plutot 1 fois sur 5, genre avec le clavier qui marche pas au boot. c'est un symptome de chipset qui a du mal ça le clavier qui marche pas au boot ? :heink:
Message édité par acnoar le 25-01-2006 à 23:32:39
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:33:24
C'est clair tu l'as identifié ton pb... c pas la ram c la CM... c la merde
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:07:48
bon il s'avere que ce n'est pas le chipset, car meme en montant son voltage ça boot que dalle.
chiotte de merde, j'vois pas d'ou ça peux venir...je continu a tester d'autres trucs.
si vous avez d'autres idées...
à 9x230 synchro Vcore1.4 vddr 2.7 Vnf1.5 ça boot impecable
à 9x235 synchro vcore 1.4 (testé 1.45 rien) vddr 2.7 (testé 2.85, rien) Vnforce 1.5 (testé 1.65, rien) ça boot plus.
Message édité par acnoar le 26-01-2006 à 20:13:44
