bloqué lors d' oc d'un amd64 3200+ [RESOLU]
bloqué lors d' oc d'un amd64 3200+ [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2005 à 12:04:33
bon alors j'ai tenté un petit overclock de mon amd64 3200+ core venice
jai desynchro la ram en 133 (au lieu de200), j'ai baissé le coeff multiplicateur du htt a 4x et j'ai fini par monter le fsb jusqu'a 250 et stabilisé le tout en montant le vcore a 1.45V (au lieu de 1.4V) car ca n'etait pas tres stable.
 Alors mon probleme est que lors de 3DMark05 l'ecran se fige lors du 3è test alors j'ai tenté de baissé le coeff multiplicateur du proco a 8x (au lieu de 10x d'origine).
Maintenant ca ne bloque plus alors j'aimerais savoir selon vous pour remonter le coeff a 10x et etre stable, que pourrais-je faire?
ma config:
CM: Abit AN8-V
CPU: AMD64 3200+ (core venice)
Ram: 2x512Mo ddr400 (mushkin)
Message édité par Pimousso le 27-10-2005 à 15:37:46
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:31:52
ce qui m'interesserait d'avantage, c'est le test cpu/fpu et largeur de bande memoire de sisoft sandra (par exemple) pour comparer
2.4 ghz en ram 200
2.6 en ram 133
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:08:24
resolu comme j'ai dit mais j'ai fait ce que tu m'as demandé:
largeur bande memoire RAM int=6142Mb/s
                                     float=6107Mb/s
                                     ( ram a 2,5-4-4-8)
test cpu arithmetique: 11616
                               5322
par contre au testcpu/chipset je suis en dessous des 19000 c normal?
j'attend un peu d'explications stp parceque je ne sais pas interpreter ces resultats...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:40:37
pardon, je voulais que tu donnes, par exemple, la valeur de la bande passante memoire, testé une fois avec ton oc permis par ton fst à 133, et une DEUXIEME fois avec un oc plus bas mais un fsb à 215 par exemple.
je voulais simplement te montrer qu'il vaut mieux un oc plus bas avec un fsb plus haut, surtout si l'on touche aux paramètres de la ram (timings)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:53:18
ok
mais la ma rame est desynchro en 333 avec comme timmings 2,5-4-4-8 au lieu de 2-3-2-6 d'origine.
Mon FSB est a 260( avec coeff x10), mon Vcore a 1,7 ( 1,4 d'origine) et VDram a 2,65 (2,60 d'origine).
J'ai du monter autant mon voltage pour etre stable a OCCT, mais ce qui est bizarre c'est que pour un FSB de 250, le proco est stable a 1,6v donc +0,1v pour monter de 10Mhz!! :??:
Je pense qu'il vaut mieux redescendre mont FSB car 1,7v me parait haut non?
