OC E6550 question - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:10:58
Salut bibi00
Le mode synchro est 2.00 (1:1) sur les CM Gigabyte.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:04:56
ok merci pour ta réponse denisot40
et pour le mode de EIST ? comment ça se fait que une fois OC jsui a 3Ghz la et redescen plus comme avant quand le PC est au repos ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:45:19
Et le le mode CPU Enhanced Halt(CE1) est sur disabled ou enabled ?
Moi j'ai une P35C DS3R et la fonction EIST disparait dès que j'O/C et elle ne réaparait que quand je remet par defaut !
Marsh Posté le 14-06-2008 à 08:46:01
salut ben elle est bien sur enabled ! quand j'ai OC elle la pas disparu !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:59:52
re bonjour
pour mon OC j'été a 7*460 puis j'ai voulu le monté a 7*500 et au boot il na pas démarré il la rechargé les paramètres par défaut o_0 j'avais mis le fsb voltage a +0.1v la ram a +0.2V faut-il monté peut être pour que ça passe ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:43:16
essaye en 8x400, puis monte de 5mhz en 5mhz ou de 10 en 10; mais passer de 460 à 500, tu prend des risques, et tu passe par SetFSB ou direct par le bios ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:49:28
direct par le bios j'effectue toute les modifs dans le bios oui c'est vrai que la j'ai fait le bourrin je testerai en 8*400
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:49:54
bibi00 a écrit : direct par le bios j'effectue toute les modifs dans le bios oui c'est vrai que la j'ai fait le bourrin je testerai en 8*400 |
oui et ensuite augmente en passant par SetFSB, il faut pour cela que tu trouves la PLL correspondante a ta CM, tu peux la trouver sur une des puces qui se trouve a coté de la pile , si ta CM est une P35C DS3R c'est la même que moi : ICS 9LPRS587EGLF
Puis ensuite tu pourras augmenter la FQ sans avoir a rebooter a chaque fois !!!
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:27:32
Sauf qu'au prochain boot tu auras les paramètres bios =/ ...
Marsh Posté le 16-06-2008 à 15:30:10
Disons que ClockGen ou SetFsb "simulent" ton O/C sous Windows, mais au prochain boot, la fréquence que tu auras atteinte sous ces logiciels ne sera pas prise en compte, au profit des valeurs du bios. .
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:37:46
re bonsoir , a quand vois ton qu'il faut monté le voltage de la RAM ou du FSB ? svp
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:05:16
Ne monte les voltages que si ton OC n'est pas stable, ou si les réglages après redémarrage sont ceux par défaut. Fais attention à ne pas mettre de valeurs trop élevées.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:43:24
salut all
je possede aussi un E6550 G0 step B .... une gigabyte DS3R puis 2x1024mo OCZ reaper head pipe en PC6400
j'ai fait un OC jusqu'a 3.00ghz la en montant le FSB , j'ai pas oublié de bloké le PCI-E a 100mhz ! mais par contre j'arrive pas a savoir commen je sais si ma RAM et bien synchro avec le FSB ( 1:1) sur ma CM on le vois ou ça ? [DS3R)
merci d'avance
ps: a oui j'ai entendu dire que sur les gigabyte on peut laisser la tension du Vcore sur normal es-ce vrai ? ou le mieux reste en manual ?
car en SPD j'ai :
2.00
2.40
3.20
3.33
4.0+
2.50
3.00
4.0~
et aussi j'avais un mode bien pratique le EIST ( la freq du cpu baissé et donc la temp aussi quand le PC été au repos ) et depuis que j'ai voulu OC la freq ne redescend plus ! pourtant dans le bios il est bien sur " activé "
