Pb pour OC un E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:27:16
Alors j ai essayé toujours FSB 1600 et bus speed 800
avec comme voltage
1.5 pour le SB
1.4 pour le NB
2.13 pour la RAM
1.3 pour le vcore
Toujours plantage au chargement de vista
Help plz
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:48:21
et je lutte lutte lutte
Vu ma nullité j essaie donc maintenant avec l overclocking de l IA a 15% dans le bios.
c est a dire environ 3GHz
C est meme pas stable sous OCCT
Pour memtest86+ tout est OK
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:10:41
C'est bizarre ton truc, avec ces tension, ça devrais passer
Essaye avec seulement 2 barrettes de RAM
ou peut etre que ton Vista n'est pas stable
Réinstalle le ou essaye avec avec xp
memtest86 tu le lances sous windows ou au demarrage du PC?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 23:33:27
nene9134 a écrit : Bonjour a tous, |
Tu as essayé avec 2 go de la même marque ? Le panachage des marques de RAM (même si les timings sont identiques) ainsi que l'utilisation de tous les slots DIMM ne sont pas indiqués pour un O/C fiable...
Par ailleurs as-tu bloqué la fréquence PCI-E à 100/101 ? Celle du PCI à 33.3 mhz ?
Essaie aussi avec toutes les valeurs timings Vcore CPU , NB et SB en auto, 2 X 1 Go d'une marque (je dirais les GSKILL a priori). La majorité des E8200 passent à cette fréquence sans trop chauffer.
Si ça ne marche toujours pas fait des tests de RAM en bloquant le coeff multiplicateur du proc au mini (6 je crois ?) monte le FSB en testant sous Vista. Toujours avec 2 X 1 Go même marque, puis avec les 4 Go.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:23:56
Enfin des bonnes nouvelles
Tout d'abord bravo pour ce diagnostic si précis
Uniquement avec les 2 barrettes GSKILL il tourne avec un FSB a 1600 et le bus speed a 800.
Stable sous OCCT , CPU STRESS et memtest86+ au démarrage
Bien sur avec les Kingston ca ne passe pas avec toutes valeurs de voltages
Maintenant les voltages, ils me semblent énorme
1.54 pour le SB
1.44 pour le NB
2.19 pour la RAM
1.45 pour le vcore
Coté température tout va bien avec mon NOCTUA
Dois je m'arrêter la ou puis je continuer?
Si oui dois je augmenter uniquement le FSB ou les 2 en simultanées (par ex 1800 FSB et 900 BUS)?
Comment expliquer ces tensions si importantes?
Merci de vos réponses
A+
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:14:32
C'est normal si tu laisses tout en AUTO dans le bios.
Baisse tout d'abord le Vcore à 1.28 pour commencer : si ça plante monte progressivement jusqu'à une valeur stable.
Pour la ram je pense que tu peux rester à 2.0. Idem si ce n'est pas stable passe à 2.1. (Quelles sont les specs constructeur d'ailleurs ?)
Les valeurs du NB et SB me paraissent aussi un peu fortes, je n'ai pas trop l'habitude des chipsets Nvidia pour Intel mais je dirais plutôt 1.3 pour le NB et 1.2 pour le SB pour commencer, en augmentant si pas stable.
Fais ces réglages les uns après les autres en les testant à chaque fois indépendamment du reste pour vérifier chaque paramètre.
N'oublie pas de bloquer les coeffs PCI-E/PCI à 101/33.3.
Et tiens nous au jus
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:26:14
ReplyMarsh Posté le 12-10-2008 à 23:25:18
Tu parle, Sur css avec vista j'ai 200 FPS et sur Xp, j'en ai 400... avec la même config !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 06:14:23
w00t w00t a écrit : Tu parle, Sur css avec vista j'ai 200 FPS et sur Xp, j'en ai 400... avec la même config ! |
Et tu vois la différence entre 200 et 400 fps toi ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 07:03:02
Oui, baisse de perf, bon c'est pas le tout mais on stop HS la
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:54:25
Moi je prends vista pour le directx 10 c'est l'avenir ^^
Je ne laisse pas tout en auto
Rien est en auto a part le voltage du HT
Le PCI-E est a 100
le PCI je ne le trouve pas
D'ailleurs avec les tensions que j'ai indiqué plus haut ce n'est meme plus stable
Je ne comprends rien
Je me demande si ma carte mere n'est pas en cause.
J'essaye ce soir avec les tensions que tu as indiqués
Merci encore
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:12:55
alors avec la valeur que tu m as dit
de 1,28 a 1,32 bug de vista toujours et encore
le SB valeur minimum est a 1,5 j'ai donc mis 1,5
Je continue mais je crains que ca change rien j'ai déjà essayé
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:16:32
nene9134 a écrit : alors avec la valeur que tu m as dit |
Pour le Vcore tu peux aller jusqu'à 1.36 sans risque d'endommager le CPU ; essaie à cette valeur.
Ca devrait passer ou alors c'est que le chipset Nvidia ne s'overclocke pas aussi bien que les chipsets Intels ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:52:39
j en suis réduit a utiliser le mode overclock de la carte mere
Je note les valeurs qu il met lol
Je m aperçoit qu il a aussi overclocké la RAM a 460Mhz
Le pb vient peut être de la non?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:18:18
JE suis avec un overclock de l IA a 15%
J'ai donc noté tous les valeurs voltages et fréquences je les ai mis ensuite en manuel et ce n'est pas stable
Comment cela se faisse?
Deplus j'ai mis la RAM a 860Mhz qu'en pensez vous?
Bonne journée
Deplus
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:14:25
met toi en "linked" et puis "sync mode" dans "FSB Configuration" et met ton FSB a 400Mhz, ton multiplier a 9.5 et ton CPU sera a 3.80Ghz, mais ta ram ne sera pas O/C et après essai de voir si tu peu monter a plus de 400Mhz mis ta ram va etre un "petit" peu O/C
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:29:47
j ai un e8200 coeff multipli bloqué a 8 sur ma CM
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:32:35
Bin si t'as RAM supporte pas l'O/C (comme moi) ta fréq maxi sera de 3.2Ghz (8x400Mhz)
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:59:56
apparemment elle la supporte puisque le mode de l IA a 15% overclock ma RAM.
Mais quand je le fais moi impossible d'avoir un PC stable
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:20:32
Bonjour a tous,
Je tiens a signaler que je débute en overloacking je vais donc essayer d'être clair
Ma config:
E8200
ASUS P5ND (bios a jour)
2Go GSKILL PC 6400 4 4 4 12
2go KINGSTON HYPERX PC 6400 4 4 4 12
Noctua NH U12P
leadteckPX 8800GT ZL
ANTEC P182
CORSAIR 520 HX
VISTA ULTIMATE SP1 32 BITS
Opérations effectués :
- j ai desactivé les options C1E Support,Max CPUID Value Limite et EIST et virtualisation
- j'ai mis mon FSB a 1600 et mon bus speed a 800 le tout liée en 1:1
VISTA NE BOOT PAS
j ai donc modifié X fois la tension du vcore de 1,25 a presque 1,35 mais rien n y fait
Pouvez vous m'aider?
Je tourne maintenant en FSB 1333 et bus speed 800 stable sous OCCT
MErci de vos réponses
Bon début de soirée
Message édité par nene9134 le 03-10-2008 à 20:09:17
