Problème OC E8400 sur X38 DQ6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-09-2008 à 21:47:49
Bonjour a tous,
Voilà il y a peu j'ai acheté une X38 DQ6 pour pouvoir oc mon petit E8400. Tout d'abord voici le detail de ma config :
Proc : Core Duo 2 E8400 CM : Gigabyte X38 DQ6 bios F8 Ram : G Skill 2*2 go PC8000 Cas 5 CG : XFX GeForce 8800 GTS 320 mo DD : 1*320 Go Maxtor Sata II 8 mo + 1*500 go maxtor Sata II Lecteur/Graveur DVD sata Alim : Antec Neoh-H 550 W Boitier : A+ CS Clio 2 Ecran : ViewSonic VX2240w
Donc tout content j'essaye d'oc mon E8400 a 4 Ghz pour le moment. Le premier probleme; la ram ne passe pas a 500 mhz a 2.1 V ou 2.2 V .... en fait bios passé, windows me met une erreur sur un fichier.exe
Donc je synchro ma ram a 445 avec le fsb donc pour atteindre les 4 Ghz. Aprés c'est la folie ... j'ai beau eut mettre els voltage en auto (port pci-e 100 toujours) ou encore essayer de mettre manuellement des valeurs a la louche (par rapport a des screens d'autre personne) mais rien n'y fais le mieux que j'ai fait sans erreur autant sous occt que sous cpu stress c'est 6 minute !!! Pourtant je suis deja a 1.39 V de vcore bios et 1.38 sous cpu-z.
J'ai aussi eut des soucis je mettais 1.38-1.39 bios et j'avais 1.34 voirs 1.36 sous cpu-s !!! ou speedfan d'ailleurs. Il y a je pense un rapport avec un certain paramètre en rapport avec le proc je crois, le nom de tete "cpu gtrel1 ratio" quelque chose comme ca et un autre "cpu gtrel2 ratio" dans le choix il y a +3.00 %, -3.00 %, -6.00% ainsi que normal et auto pour le 1 et pour le deux juste -3.00 %, -6.00%, -9.00 % et normal. Il y a aussi une option loedline calibration. Ses trois paramètre j'ai essayé de disabled la loadline ou encore joué sur les -3.00 % et +3.00 % mais rien ....
Je precise que je suis un novice en la matiere c'est mon deuxieme oc (avant c'etait un E6750 sur une P31 DS3L donc nettement moins de reglages et plus facile ^^)
Marsh Posté le 25-09-2008 à 21:47:49
Bonjour a tous,
merci d'avance.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
