OC d'une E8500 sur une P5Q-Pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:06:10
Sinon , je te conseille quand même de lire ce guide de l'overclocking :
http://www.overclocking-masters.com/index.htm
Çà mange pas de pain .
Marsh Posté le 31-08-2008 à 20:09:35
Ok merci pour ces conseils. J'ai mis une tension a 2.1V pour la DRam Voltage, et 1.5V pour le cpu pll voltage. La ou j'ai un doute c'est au niveau du FSB Strap. Dois-je le laisser en auto ? sachant qu'il se calibre sur la fréquence FSB et la fréquence DDR.
Dois je aussi fixer les tensions du nb et du sb ? j'ai vu de l'auto et du statique au cours de mes recherches...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:21:32
Pour le fsb strap , met 333 . C'est le strap par défaut de ton processeur .
Tension nb : cela dépend du fsb , plus il est élevé , plus il faut l'augmenter . Met le au minimum pour commencer et fait un test de stabilité pour vérifier qu'il n'est pas insuffisant . Sinon , il vaut mieux ne pas dépasser 1.4 volt surtout s'il n'y a pas de ventilo pour le refroidir .
Tension Sb : met le minimum , normalement cette tension n'a pas d'importance pour la stabilité du sytème . De tout façon il n' y a que 2 choix possibles : 1.05 et 1.20 volt .
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:00:54
Ok merci pour ces précisions, ça va grandement m'aider... L'idée de mettre des valeur Voltage en auto me rend malade, j'ai pas confiance en ma carte mère...
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:23:53
Oui strap à 333 mais c'est ta mémoire qui coince, met la en synchro, c'est à dire en DDR2-800 lorsque tu est à 400mhz de fsb.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:34:08
tu as bcp trop d option en auto test ceci
Ai overclock tuner : manual
cpu ratio : 9
FSB frequency : 450 <=== ou 430 tu vois
PCIE freq : 101
FSB strap : 333
DDR-Frequency : DDR2-900 en synchro ou le timming au dessus
DRAM timing : 5-5-5-15
DRAM static read control : enabled
DRAM read training isa
mem OC charger : enabled
ai clock twister : moderate
ai transaction boster : auto ou manual et tu met un pl de 9 ou 10
cpu voltage : 1.35 ( tu gere ca en fonction de la demande de ton cpu )
cpu pll voltage : 1.52 ou 1.54 ( pas en auto ou a 1.5 car la carte mere a tendance a balancer 1.82 et adieu ton cpu )
FSB termination voltage : 1.28 ou 1.3 max
DRAM voltage : regarde les spec constructeur de ta ram
nb voltage : 1.28 jusqua 1.34
sb voltage : 1.2
pcie sata voltage : 1.5
load line calibration : enabled
cpu spread spectrum : disa
pcie spread spectrum : disa
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:09:12
Ok merci beaucoup, je fais les tests tranquillement chez moi ce soir et je vous fais un retour.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:30:33
Ok, j'ai fais le test d'oc à l'instant en suivant tes réglages.
Un des réglages en gras rouge fais complètement planter mon OC, je n'ai pas encore repéré lequel
En passant le cpu voltage de 1.21 à 1.35 je prend 10° dans les dents, je tourne en idle a 55° désormais. (refroidit avec un noctua nh-p12).
Pour le moment tant que je n'ai pas repéré ce qui fais planter je reste à 3.6Ghz, donc j'ai laissé mon FSB à 400 et j'ai synchro ma ram à 800
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:35:48
Voila je viens de recevoir mon nouveau processeur que je voudrai overclocker. Je me suis fixer un objectif à 4Ghz stable H24, ce qui, pour processeur semble raisonnable.
Ma config :
- E8500
- P5Q-PRO
- 2x2 Go Corsair Dominator PC8500 DDR2
Je me suis déjà amusé à faire un léger overclock à 3.6Ghz, en voici les specifications BIOS :
AI tweaker Menu
cpu ratio : 9
FSB frequency : 400
PCIE freq : 101
FSB strap : auto
DDR-Frequency : DDR2-1066
DRAM static read control : auto
DRAM read training : auto
mem OC charger : auto
ai clock twister : auto
cpu voltage : 1.21
cpu pll voltage : auto
FSB termination voltage : auto
DRAM voltage : auto
nb voltage : auto
sb voltage : auto
pcie sata voltage : auto
load line calibration : auto
cpu spread spectrum : auto
pcie spread spectrum : auto
C1E desactivé
Cet overclock est stable mais des que j'essaye de monter d'un palier (3800Mhz), je ne peux même plus accéder à Windows, le pc redémarre systématiquement.
Pourtant j'ai monté le CPU voltage. La ou j'ai un gros doute, c'est au niveau des autres voltages que je laisse en auto. Car j'avoue ne pas être assez fin connaisseur pour les modifier de moi même. Et c'est précisément pour ça que je viens vers vous.
Avez vous des conseils, des avis, ou mieux ; des directives à donner pour ateindre mon objectif de 4Ghz ?
Coté températures, actuellement je suis a 44 idle, 52 charge, donc tout va bien a ce niveau.
Message édité par toto5710 le 31-08-2008 à 11:03:03
