OC PC6400 PC8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:10:30
slt
le ratio a changé, ça vient peut etre de là.
l'upgrade de la memoire est plus pour les 4go que leurs frequences,non?
essais de les remettre en 1/1 et test.
peut etre aussi la cm qui a du mal a gerer 4go mais c'est moins sur.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 04:49:57
j'ai eu le même souci et c'est une option dans le bios qui réduit le voltage de la ram pour économiser de l'énergie. ça se trouve dans northbridge et réglages ram sur ma carte mére. depuis que je l'ai désactivé je n'ai plus de souci.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:51:23
| darksol a écrit : slt |
En 1:1 j'imagine que c'est le coef le plus bas, soit X2
La fréquence d'origine de la mémoire est 1066 mhz, or la elles tournaient à 1063 mhz
Ma mobo est une EP35ds3 et gère plus que 4 go de rams.
Donc oui je suis passé de 850 mhz à 1063 mhz depuis l'up grade ( PC6400 à PC 8500 ).
Ca fait aussi un an que j'ai plus touché à l' OC , ca fait bisarre de s'y remettre ( oui c'est un sport
Merci pour vos précieuses réponses ![]()
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:59:35
| master yoda 1 a écrit : j'ai eu le même souci et c'est une option dans le bios qui réduit le voltage de la ram pour économiser de l'énergie. ça se trouve dans northbridge et réglages ram sur ma carte mére. depuis que je l'ai désactivé je n'ai plus de souci. |
J'ai trouvé cette option
A voir si ca tiens
EDIT :
Plantage de la machine, j'ai donc réglé en X2, soit 850 mhz au lieu de 1066, ma ram est donc underclocké cette fois.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 12:10:07
| Booo-2a a écrit : |
essaie de testé ta ram en diminuant le multiplicateur du proc (style 427x6)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:33:10
J'ai baissé ma ram en 850mhz.
Tout marche nickel, j'irais tester les capacités max de la ram plus tard
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:00:43
J'ai essayé vos méthodes :
Voici les résultats :
850 mhz non stable
1136 mhz non stable
1104mhz non stable
1066mhz , tout à l'air normal
J'ai testé avec un coef x 7 pour le cpu.
Peut être plus de tension pour le north bridge ?
EDIT :
Le problème vient de la tension du FSB, il ne fallait pas l'augmenter.
Toutes les tensions par défaut et aucun plantage.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:23:11
Voilà depuis un moment ma config été OC stable :
E6750 @ 3.4 ghz pour 1.425 de V core
FSB 425
PC6400 @ 850 mhz (425) ( 2 x 1 go ) (G.skill HK )
timing 4 4 4 12
FSB +0.1V
Or depuis pas longtemps j'ai acheté des G.SKILL PK PC8500 5 5 5 15 ( 2 x 2 go )
J'ai donc régler la ram à 2.1V
Puis ensuite même réglage que en haut sauf la ram, je l'ai réglé à 1063 mhz au lieu de 1066 mhz d'origine.
J'ai des plantages de ma machine ... OCCT tiens 1 H sans erreurs.
Actuellement j'ai donc augmenté le FSB à 427, afin que la rame soit >1066 mhz.
Pourquoi ca freeze avec ma nouvelle ram ?
Quelqun peut-il m'éclairer svp ?
Ventes/Achats
