[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500
Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500 [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2010 à 14:08:48
Bonjour je reçois bientot ma nouvelle carte graphique, donc je voulais OC un peu ma config suivante :
G.skill - Mémoire - Extreme Series - Overclocking - 4GBPK - 4 Go (2x2048) DDR2 PC8500 (1066Mhz) - 5-5-5-15
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz
OCZ - Dissipateur CPU - Vendetta 2 - Socket AM2 / 754 / 939 / 775 - Aluminium - Cuivre
Asus - Carte Mère - P5Q Pro - Intel P45 - Socket 775 - ATX
Comment devrais-je régler tout ça :
AI tweaker Menu
Ai overclock tuner :  manual
cpu ratio : 9
FSB frequency : 400
PCIE freq : 101
FSB strap : auto
DDR-Frequency : DDR2-1066
DRAM timing : 5-5-5-15
DRAM static read control : auto
DRAM read training : auto
mem OC charger : auto
ai clock twister : auto
ai transaction boster : auto
cpu voltage : 1.21
cpu pll voltage : auto
FSB termination voltage : auto
DRAM voltage : auto
nb voltage : auto
sb voltage : auto
pcie sata voltage : auto
load line calibration : auto
cpu spread spectrum : auto
pcie spread spectrum : auto
C1E desactivé
Sinon j'ai quelques question, mes ram sont branché sur les deux slots jaunes est-ce bon? elles sont à 400mhz sur cpuid alors que c'est mis 1066Mhz sur le descriptif?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:13:55
slt
pour ta ram,ton fsb est a 400 et ton ratio est certainement de 1/1 ;)
garde les timings de la ram en manuel 5/5/5/15 et monte ton fsb frequency de 5 en 5 avec des test de stabilité en verifiant les temperatures.
mets le dram voltage a la preco du constructeur, 1,90v je pense, tu peux monter a 2,00v sans soucis sur ce genre de ram mais ne le laisse pas en auto, c'est plutot deconseiller quand tu commence a oc.
lorsque ça passe pas tu montes un peu le cpu voltage et tu ressayes.
Bon oc ;)
Message édité par darksol le 11-02-2010 à 19:14:50
mon topic de vente
Marsh Posté le 11-02-2013 à 13:22:55
Bonjour à tous ceux qui me liront,
Je viens faire suite à ce post car j'ai sensiblement la même config mais pas les mêmes valeurs par default.
Etant CPU Limited pour la CG plus récente (GTX 560Ti OC Twin Froz), je viens demander un peu d'aide pour O/C mon CPU E8500 de 3,16Ghz et le faire grimper à 3,8Ghz voir 4Ghz si ça chauffe pas trop (70° MAX). C'est mon premier O/C et j'aimerais éviter de griller tout ça même si mon pseudo s'y prête...  :sarcastic:
J'ai commander un ventirad Corsair pour refroidire le CPU qui devrait arrivé dans la semaine. :D
j'ai déja fait quelques essaies avec SetFSB qui n'étaient pas très concluants : plantage sévère -> écran bleu -> reboot-> et du coup ça m'a refroidit... :pfff:
Je n'ai pas bien compris le rapport entre la fréquence du CPU et la fréquence de la mémoire qui sont apparemment liés et comme j'aime bien comprendre ce que je bidouille ...
Merci de votre aide pour m'indiquer un peu les valeurs à modifier et surtout pourquoi ? :??:
Pour commencer, voici ma config et le premier test de Bench pour situer la config et les valeurs en charge avec Cinebench:
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Intel Core 2 Duo E8500 3.16 Ghz (FSB 333Mhz x 9,5)
ASUS P5Q Rev 1.xx
Version du bios: 2209
Chipset Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire 6 Go de mémoire totale de type DDR2 (PC 8500 à 1066 MHz)
Barrette G.Skill  2x1 Go + 2x2 Go ( Dual Chanel )
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur MAXTORSTM3500320AS de 465.76 Go SATA
Ecran W2253 LG
En Bleu ce que j'ai modifié en manuel
AI tweaker Menu
cpu ratio : 9,5
FSB frequency : 333
PCIE freq : 100
FSB strap : auto
ai transaction booster : auto
cpu voltage : auto
DRAM voltage : 2.00
nb voltage : auto
sb voltage : auto
http://imageshack.us/a/img715/1213/20130211111720.jpg http://imageshack.us/a/img59/7779/20130211111812.jpg
http://imageshack.us/a/img442/7996/cpuzg.pnghttp://imageshack.us/a/img62/7373/speedfanu.png
Merci et au plaisir de lire vos réponses et conseils.
Message édité par Barbuck le 11-02-2013 à 13:26:45
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:15:55
Merci de votre aide pour m'indiquer un peu les valeurs à modifier et surtout pourquoi ? :??:   C'est le FSB et la fréquence de la RAM qui sont liés.. La Carte  mere applique un ratio au FSB qui donne la fréquence de la RAM. Donc si tu augmentes le FSB; la frequence de la RAM va augmenter et dépasser la fréquence de fonctionnement de la RAM. D'ou l'importance de fixer la fresuence de la Ram dans le Bios quand tu augmentes le FSB.
ASUS P5Q Rev 1.xx
Ecran W2253 LG
AI tweaker Menu
cpu ratio : 9,5
FSB frequency : 333 la tu va augmenter progressivement.
PCIE freq : 100
FSB strap : auto
DDR-Frequency : DDR2-1066 laisser cette valeur
DRAM static read control : auto disabled
cpu voltage : auto à fixer absolument [#D4002A](mets 1.30v pour commencer si tu as changé de RAD CPU)[/#F0000E]
FSB termination voltage : auto (a voir après)
DRAM voltage : 2.00
nb voltage : auto ( à voir après)
sb voltage : auto
load line calibration : auto enabled
cpu spread spectrum : auto disabled
Test avec un stress OCCT medium pendant 20 minutes en regardant bien les températures. Puis monte le FSB par palier de 25 mhz et test encore.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:36:47
Salut Mattip et merci de tes conseils,
j'ai modifié le FSB à 366 Mhz
pour commencer et j'ai donc baissé la fréquence de la RAM pour ne pas dépasser les 1066 Mhz (FSB:DRAM = 3:4_ 975 Mhz)
En cours de Test OCCT Medium Data Set
Température CPU 55°c
Core   59°c
C'est stable
Je continue donc par monter le FSB par palier de 25 Mhz sans dépasser les 1066 Mhz au niveau de la RAM.
Message édité par Barbuck le 15-02-2013 à 18:38:48
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:56:14
CPU 3714 Mhz  57°c
Core 61 °c
FSB 391 Mhz
DDR2-980Mhz (4:5)
Stable
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:42:05
Barbuck a écrit :
CPU 3714 Mhz 57°c
Core 61 °c
FSB 391 Mhz
DDR2-980Mhz (4:5)
Stable
Pour l'instant c'est bien niveau température. Continu à augmenter jusqu'au blocage.
Ne pas dépasser 70 degré sur les cores
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:27:14
CPU 3800 Mhz 58.5°c Max
Core 63°c Max
FSB 400 Mhz
DDR2-1066 Mhz ( 3:4 )
Stable :)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:38:23
CPU 3944 Mhz
FSB 415 Mhz
DDR2 - (4:5)
Les benchmark passe mais j'ai un souci de stabilité sur les jeux, ca me plante le jeux au bout d'un certain temps ( particulièrement sur Guildwars 2 ), je ne sait pas trop quoi faire du coup. Baisser le FSB / Monter le voltage  :??:
Message édité par Barbuck le 16-02-2013 à 18:18:29
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:36:06
Barbuck a écrit :
CPU 3944 Mhz
FSB 415 Mhz
DDR2 - (4:5)
Monte de 0.02 la tension et test 1 heure occt. Tu devrais pouvoir mettre à  4 ghz pour cette tension.
Message édité par Mattip le 16-02-2013 à 19:36:45
Marsh Posté le 17-02-2013 à 10:30:05
Test OCCT :
CPU @ 4037Mhz 1,32V 64°
Core 65°
FSB 425
DDR2 - 1066Mhz ( 4:5 )
Même Problème, plantage du jeux au bout de 36 Min.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 10:45:55
Voila l'erreur  :
*--> Crash <--*
Exception: c0000005
Memory at address 026ceb5c could not be written
App: Gw2.exe
Pid: 3908
Cmdline:
BaseAddr: 00400000
ProgramId: 101
Build: 16700
When: 2013-02-17T09:44:56Z 2013-02-17T10:44:56+01:00
Uptime:   0 days  0:02:31
Flags: 0
Marsh Posté le 17-02-2013 à 13:22:21
Un des problèmes qui complique l'OC est le nombre de barrettes RAM
A essayer:
FSB 422
vcore : 0.32
FSB strap : 333 si boot pas ou crash tout de suite en stress mettre 400
FSB termination voltage : 1.20
nb voltage: 1.24 à augmenter progressivement de 0.02 si ça passe pas le stress OCCT.
SVP : Donne moi la valeur de vcore que tu vois dans cpu-z en IDLE et en charge OCCT
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:20:06
Je recommence quelques test, merci de ton aide !
J'ai fait les modifs du Bios
FSB 422
vcore : 0.32 ???( tu veux dire 1.32v je suppose)
FSB strap : 333
nb voltage: 1.24
Il Boot sans problème.
Dans CPU-Z en test OCCT, il affiche 1,328v et en IDLE il affiche 1,312v
Je fait un test en jeux voir si l'erreur apparaît encore !
Message édité par Barbuck le 19-02-2013 à 12:21:37
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:22:21
oui oui c'est 1.32v
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:31:57
Attention avec guild wars 2, pas mal de gens ont le même problème de crash :http://www.guildwars2guru.com/topi [...] e__st__210
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:25:53
2h de jeux et Crash même erreur, je vais voir si ça ne viens pas tous simplement du jeux, qui crash à cause des définition trop élevé.
En tous cas le Pc est stable
en IDLE les Cores sont à 40° et monte à 70° en Jeux ( boitier fermé )
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:34:31
C'est possible.
Niveau température t'es limite pour moi. Si ça vient du jeu et que tu peux baisser la tension FSB et le vcore fait le (les deux font chauffer le cpu).
Marsh Posté le 21-02-2013 à 10:07:38
Arf...
Je crois que j'ai un ventilo sur la carte graphique qui ma laché,
Il tourne en sous régime constament...
Une autre question sur la DDR-Frequency
Si je modifie le ratio FSB:DRAM est ce que ca change quelque chose,
Je cherche à me rapprocher de la fréquence de ma mémoire sans la dépasser bien sur. 1066Mhz
actuellement je suis en 1:1
Marsh Posté le 21-02-2013 à 11:46:24
Si tu augmentes le ratio FSB/RAM tu augmentes la fréquence de la RAM et tu gagnes en performance. Après faut que la RAM suive. Si tu te rapproches ou dépasses un peu la fréquence 1066 ça sera mieux. A tester ensuite avec OCCT en test large (1 h).
Pour ton OC occupe toi d'abord du problème de la carte graphique, puis voit avec un ratio FSB/RAM de 1 si tu peux baisser la tension vcore et FSB pour 4ghz de fréquence.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:11:45
j'ai mis pause l' O/C pour l'instant car je ne trouve pas trop de solution pour ma carte graphique, elle monte trop en température (70° en charge)...
Ca m’inquiète un peu cette histoire de ventilo HS...
