[OC] Problème de coeff 9
Problème de coeff 9 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:49:36
Etant nouveau sur ce forum, bonjour à tous!
Ayant lu les topics concernant l'oc sur ce forum, je décide donc de poster pour vous faire part de mon problème.
E6600 sur P5B Deluxe wifi et 2x1Go Corsair xms2 pc6400 c4
Le bon côté est que mon e6600 est overclockable et stable a 3.2ghz. Il fait parti de la meilleur série step.
Le mauvais côté est qu'arrivé a 400*8 donc 3.2, je me suis lancé a monter plus haut et donc passer au coeff 9.
C'est ici que les problèmes commencent.
Test occt non stable et pourtant tjs à la même fréquence (356*9).
Je suis donc retombé en coeff 8 en essayant de voir ce que ma ram a dans le ventre mais vers les 420, je reçois des erreurs de mémoire sous windows et j'ai certains programmes qui plantent. Donc là soit ma ram ne tient pas simplement soit je ne sais pas car le v est deja poussé a 2.00v.
En ce qui concerne le coeff je ne comprends pas bien, vu que le reste de ma config bios est la même.
Si vous avez une idée, je suis prenneur :-)
Une bonne journée à tous!
Message édité par sinN_ le 06-10-2009 à 20:01:16
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:01:54
Bon et bien up!
En espérant reçevoir une réponse. J'ai l'impression (ou pas) d'être le seul topic avec un beau "0" à coté .
Marsh Posté le 09-10-2009 à 19:32:40
Bon si ca peut faire avancer les choses j'ai ténté 3.36ghz avec un vcore de 1.4 sous cpu-z (bios je ne sais plus, je viens de  le mettre mais j'ai déjà oublié...) en coeff 8 et 420 fsb, ca semble stable sous sp2004 pendant quelques minutes.
Par contre le coeff 9, rien ne passe en oc et c'est là que je ne comprends rien! Bref là je dois partir, je tente de monter a 3.5 et 3.6 avec un coeff de 8 si ma ram ne me bloque pas... Ce qui m'étonnerait mais rêvé n'est pas encore interdit! :-)
Bonne soirée!
Marsh Posté le 10-10-2009 à 09:06:09
test tes O/C avec OCCT pendant 1 heure minimum sinon tu auras des surprises...
Il y a des E6600 qui n'aiment pas leur coeff 9, ça c'est déjà vu sur le forum
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:25:09
Salut Flagadim et merci pour ta réponse, ça fait plaisir! :-)
J'ai lu vue occt pouvait détecter des erreurs sur les c2d alors que orthos lui n'en détectait pas et qu'il était donc préférable de se baser sur ce dernier.
En effet il n'aime pas du tout mon coeff9!
Pour l'instant je suis en test 3.4 avec 425 fsb et en synchro mais j'ai eu une erreur. Je monte encore mon vcore je pense que ca peut venir de la car il est a 1.416 sous cpu-z. Je viens de le passer a 1.426 et je vais tester. En burn je descend a 1.41.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:44:19
@3.4 avec 1.42 de vcore en idle et 1.40 en burn sous tat.
T° en burn 65°.
Mais ca ne passe pas sous occt, erreur apres 4min :(
En plus de ca quand mon proc travaille j'ai droit à de beaux grésillements dans mon casque mais c'était déjà le cas bien avant donc je ne m'en fait pas.
Par contre j'aimerais tabiliser à 3.4 ca serait déjà sympa :-)
Ram avec timing relachés @2.0v
j'ai bien fixé 33mhz et 100Mhz
Nbv a 1.45
Sbv auto
Any ideas?
EDIT : Meme si ce n'est pas stable sous occt je suis tjs sous cette config et je joue depuis tout à l'heure et aucun soucis. Elle t-il judicieux de garder un oc non stable sous occt mais stable tout de même tous les jours?
EDIT2 : Ha non problème décelé :p J'ai qques plantages de jeu avec une erreur de mémoire. Donc ram pas très stable. Est-ce que monter le vram plus haut que 2.0v peut résoudre ce problème et est-ce que ma ram peut les encaisser? Corsair cm2x pc6400c4.
Je pense que oui car dans cpu-z sous l'onglet spd pour les timing 4-4-4-12 c'est du 2.1v
Message édité par sinN_ le 10-10-2009 à 13:17:17
Marsh Posté le 10-10-2009 à 14:37:10
T'as même pas fait de memtest pour valider?
Si t'O/C "à la rache" faut pas t'étonner de ne pas y arriver.
Et si OCCT te donne des erreurs c'est que ce n'est pas stable, après tu fais ce que tu veux...
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:23:44
Décend ton coef au plus bas pour monter mon FSB a fond pour voir la limite de la ram. Après tu désyncro la ram en gardant un coef assez bas pour avoir le max FSB de ta CM. Enfin tu garde ta ram en désyncro pour voir la limite de ton processeur, et tu essaye de rendre le tout homogène.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 16:03:49
Ma ram a déjà été testée sous memtest il y a des mois et aucun soucis :-)
EDIT : Ah tu voulais parler a 425 fréquence?
Concernant ma question, si j'augmente le vram est-ce que ces petites erreurs très rares peuvent disparaitre? Elles sont vraiment très rare et je suis sur qu'il n'y a que ça.
Kirok je vais tester :-)
Message édité par sinN_ le 10-10-2009 à 16:32:28
