Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
Problème OC E8400/GA-X48-DQ6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:46:29
Voilà je viens d'acquérir ma deuxième HD4870 pour un crossfire  :love:
Si je n'OC pas le CPU je me retrouve évidemment bridé, et il ne sert à rien...  :(
Mon matériel:
Core2 E8400 refroidi par Noctua U12P
4Go RAM
Cm Gigabyte X48-DQ6
CG 2x HD4870
Vista x64
Actuellement voici mon OC:
FSB 434MHz*9
Vcore 1,475V  ce qui fait beaucoup je trouve :ouch: mais ne fonctionne pas pour une valeur de tension inférieure...
Même avec cette valeur de tension, la machine finit par se freezer... (avec la machine en pleine utilisation, genre Crysis, ou autre...)
Si je descends le coef multiplicateur à 8, et que je met FSB 493, j'arrive au même résultat...
Quelqu'un aurait-il une idée? Quelque chose que j'aurais oublié peut être, un réglage...
Merci  :jap:
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:50:06
Up!
Si vous avez besoin d'infos complémentaires pour m'aider, genre CPUID, bench quelconque, n'hésitez pas ;)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 20:33:33
T'as combien en charge, parce que moi j'ai un gros vdrop sur ma X38-DQ6
Marsh Posté le 01-10-2009 à 23:02:06
Idem pour moi, un Vdrop important pour ne pas dire monstrueux...
Combien en charge, càd. en tension, en température?
Bon en full charge j'atteind environ 75°C  :ouch:
Ma carte mère est environ à 8,2V/12 en charge.
Maintenant il ne supporte plus mon OC, il plante au test OCCT.
Voilà une capture OCCT...
http://img16.imageshack.us/img16/3628/occtb.jpg
Pour info, j'ai un stepping C0.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 23:09:18
En y réfléchissant j'aurais bien besoin d'un refroidissement du tonnerre pour mon chipset qui a TRES chaud... :D
Car en théorie il supporte un FSB du tonnerre.
Ma tour est ventilée par ventilateur 120mm avant et arrière, un 80mm latéral, le noctua U12P... Je compte pas les ventilos des CG et alim.
Faut croire que tout ça c'est pas assez :(
Marsh Posté le 02-10-2009 à 08:13:34
mon avis,fais tes tests avec une autre alim pour voir,je crois que tu a ton souci
Marsh Posté le 02-10-2009 à 11:01:47
Possible, m'enfin cela serait surprenant. Mon alim est une Corsair TX650W... Désolé d'avoir omis de préciser ce détail dans ma config
Message édité par saber88 le 02-10-2009 à 11:02:07
Marsh Posté le 02-10-2009 à 12:39:23
bizard ta baisse de tension sur le 12v en charge,c'est peu être un signe de faiblesse
Marsh Posté le 02-10-2009 à 12:49:19
Flash ton Bios ou fait un Clear CMOS
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:35:21
En fait la tension sur le 12V varie en fonction de la charge, ce qui pourrait être une source de problèmes.
Il faudrait que je sache comment désactiver la charge variable pour éviter tout problème.
Peut être serait-il intéressant également de brancher 8pins au lieu de 4 pour l'alimentation CPU sur la CM?
