Probleme installation Fanbus Lian Li TR-5B
Probleme installation Fanbus Lian Li TR-5B - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:11:34
J'ai un problème pour installer mon reobus.
Mon cpu est watercollé et bientot ma nouvelle carte graphique aussi.
Le problème est que je dois installer les sondes de celui-ci pour pouvoir configurer automatiquement la vitesse des ventilos sur mon radiateur et que ma config est watercoolée.
Avez vous une idée de comment installer les sondes pour avoir une T° fiable et si cela est possible????
Merci.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:28:12
Mets la sonde CPU sur le rad du NB, si le NB chauffe c'est que le CPU tourne.
Pour le GPU il est assez facile de mettre la sonde à côté du gpu sous le waterblock, mais pas entre le GPU et le waterblock.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:38:35
Le NorthBridge evolue pareil que le cpu au niveau T°???
En fait, je veux juste me faire un profil "hors game" et "ingame"
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:13:34
Plus ou moins.
Quand le CPU bosse il a besoin de données qui viennent de la ram, or c'est le NB qui gère ça, donc quand il chauffe c'est qu'il y a des données qui transitent entre la ram et le NB donc que le CPU bosse.
Mais il est possible de faire bosser le cpu sans faire bosser le NB ou très peu. :o
Donc ma technique est pas infaillible.
L'autre solution est d'enrouler le fil de la sonde autour du socket et de coller la sonde au plus proche de l'IHS du CPU quand le waterblock est déjà installé.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 07:35:23
Merci, je vais essayé tout ça et je vous tiens au courant.
