Problème OC de CPU après installation d'une HD4890 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:55:58
d'apres ce que j'ai lu sur ton lien, il y a une incompatibilité avec ta cg et le bios
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:00:35
+1, par contre ton alim c'est quoi comme marque ? car 430 me parait deja juste, si c'est une marque en carton ca peux aussi venir de la
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:14:08
the_bob a écrit : +1, par contre ton alim c'est quoi comme marque ? car 430 me parait deja juste, si c'est une marque en carton ca peux aussi venir de la |
+1, ta CG bouffe enormement alors si en plus tu overclok....
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:12:28
L'alim c'est une antec. Mais avant de la changer jvais essayer d'OC via windows... Car même un OC de 1 Mhz sans augmenter le voltage (via le bios) ne marche donc bizarre...
Peut etre un flashage de bios avec de la chance...
Vivement la fin du taf -_-
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:13:32
J'ai changé d'alim, et ca fait toujours la même chose...
J'ai essayé d'OC via setFSB et ca freeze après OC de 10Mhz...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 09:11:22
Pas de mise a jour du bios de la Carte mere dispo ?
Comme d'écrit dans ton lien ? (que j'ai juste survollé )
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:01:00
J'ai donc faire une mise à jour bios en f9 ... Ca ne change rien.
J'ai finalement réussi à overclocker à 2,8Ghz via easytune 6 mais sans changer de voltage.
Ce soir j'essaierai de monter à 3,1ghz en changant le voltage.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:49:06
même matos.... même problème que toi aujourd'hui ! il semble y avoir un problème entre les p35 de gigabyte et les ati 4890
Marsh Posté le 25-09-2009 à 22:55:35
Et @ stock OCCT, ça donne quoi ? stable ?
ATI powa
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:45:08
Je viens d'acheter une sapphire HD4890 pour remplacer ma Gigabyte HD3870.
Avec ma HD3870 je pouvais OC via le bios mon CPU (E6550) à 3,2Ghz sans problème.
Avec ma HD4890 plus moyen d'OC mon CPU même d'un MHz !!! Pourtant le voltage est celui par défaut (1,35V).
Si j'essaie d'oc avec ma HD4890, le pc va démarrer normalement (jusqu'a Windows) mais avec mes parametres bios par défaut (sans OC)...
Je soupconne un problème de compatibilité avec ma CM Gigabyte Gigabyte GA-P31-DS3L...
J'ai remis de nouveau ma HD3870 et la aucun problème j'ai pu OC.
J'ai trouvé un problème similaire sur un forum US :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=129934.0
(CM Gigabyte P35 et hd4890)
pouvez-vous m'aider ?
ps: mon alim est de 430W
Message édité par bofff le 18-09-2009 à 11:52:33
