carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperature - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:00:13
tu as fait tourner ton watercooling sans allumer ton hardware pour voir s il n y avait de fuite avant de tout mettre sur on ?
tu as essayé de debrancher rebrancher la cg de la cm ?
tu as essayé de débrancher voir changer de cable pc / ecran ?
tu as bien mit de la pate ou des pad thermique sous le waterblock de la cg ?
je penses que c est un bon debut pour les questions
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:24:22
1)oui aucune fuite
2° vais essayer
3)oui aucun hangement
4) oui
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:26:39
j'ai eu le meme probleme sans fuite de liquide carte retour asus en sav
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:07:52
alors dans ce cas, on remet le cooling stock, si ca bug encore: SAV ...
Faut faire trés attention avec les wb GPU, il ne faut pas trop serrer sous peine d'endommager le gpu !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:44:57
c'est une sapphire hd4870 1go, le wb est un ek waterblock
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:49:24
fais un test croisé si tu peux (essais la sur un autre pc) ou sinon je te conseil de bien la remonté et retour sav
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:26:54
gregory8500,tu ne me rassure pas car je viens de recevoir ma gtx 285 que je vais watercooler à réception du wb,je crois que je vais suivre ton topic de près des fois que des conseils de montage arrivent dessus,que ta mauvaise expérience serve à quelque chose.
j'espères quand même que ton histoire va bien se soldée
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:21:08
tester dans un autre pc, avec ventirad d origine,  resultat elle est bien morte.
une autre question mon e6600 oc a 3.2ghz est en full apres une heure de occt a 45° et les cor a 60  avec comme pompe une laing  12v, un  radiateur rs360 et un magicool uv 240.
est ce une bonne temperature ou pas?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 00:06:17
ReplyMarsh Posté le 21-09-2009 à 09:11:58
[désolé mais j'y tiens]
Bof mon gemin 2 FAIT AUSSI bien....
1- met autant de temps à s'écrire
2- évite de m'irriter les yeux
3- t'évite les remarques
4- favorise ta qualité rédactionnelle
5- t'octroie plus de 5/20 en dictée
[/désolé mais j'y tiens]
A gregory8500: tu avais essayé ta carte avant de la passer sous WC?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:03:41
okok je ferai gaffe dans mes prochains posts surtout pour écrire des phrases courtes qui mettent autant de temps pour s'écrire bien ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:07:11
C'est pas une question de temps mais de respect pour tes lecteurs ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:29:57
oui je l'ai tester avant de la passer au wc et aucun probleme.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:11:05
| Citation : Bof mon gemin 2 FAIT AUSSI bien....   |
oui donc apparement il y aurait un probleme de montage quelque part? pourtant je n'ai pas de pliure dans mes tuyau, bien mis ma pate sur le cpu?
une autre question existe  t il des carte graphique avec wb directement? car pas envie de reprendre  le risque avec la prochaine ( 4870/4870x2 ou nvidia mono cpu).
merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:05:08
oui ca existe des gpu avec waterblock directement monté
apres google est ton ami,
voici un exemple :
http://www.evga.com/products/moreI [...] s%20Family
Marsh Posté le 23-09-2009 à 18:02:23
j'ai renvoyer ma carte au sav, en esperant qu'elle soit prise en charge sinon go 5870 x2 +5870 +carte mere + i7 + alim.
mais pour ma temperature  de 60 ° en full d un e6600 a 3.4ghz (70 pour les coeur), vous savez pas d ou vient le probleme?
materiel wc: pompe une laing  12v, un  radiateur rs360 et un magicool uv 240, waterbloc cpu nexxos x2 highflow.  j'ai beau mettre les ventillo a fond ou au minimum, la temperature ne bouge pas.
merci d'avance
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:47:25
je crois que j'ai resolu mon probleme de temperature, j'arrive a 36° en full a  3.2ghz ( j'avais mis trop de pate
par contre j'ai toujours 2 grosse bulle d'air dans mon circuit.
j'ai essayer en mettant le reservoir le plus haut: resultat oui les bulles monte dedans  mais elles repartent . mon reservoir ayant le bouchon en bas avec les embouts je ne peut ouvrir le reservoir (prochaine commande je le change d'ailleurs) .
merci d'avance
Marsh Posté le 14-10-2009 à 23:06:49
MSI en fait une aussi
 http://www.nokytech.net/msi_gtx_28 [...] 306-a.html
au moins pas de souci de montage ^^
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:55:39
salut, apres avoir recu mes element de watercooling et mon boitier, j'ai decider de le monter.
qelle ne fut pas ma surprise ( plutot mauvaise) au premier demarrage de voir des artefact de couleur a l'ecran et plantage arrivé sur windows.
je suppose que ma carte graphique est morte?
ou le probleme viendrais d'ailleurs?
merci d'avance
Message édité par gregory8500 le 23-09-2009 à 18:02:54
