Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R
Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:02:36
Après manipulations et réglages divers, recherche sur le forum, je n'arrive toujours pas à overkloker correctement ma config.
Je ne comprend pas tous les réglages du Bios de cette carte mère
Mes questions (pour monter mon Quad9400 @ 2.66 Mhz) à un mini de 3Ghz :
- faut-il necessairement garder le voltage CPU sur AUTO
- Jusqu'à quel voltage je peux monter ma RAM ( GSKILL f2 8800CL5-2GBPI), actuellement je suis à 1.9v, sur auto ça ne fonctionne pas et apparemment le constructeur prévoit une utilisation normale à 1.8-1.9 v.
-Que faut-il indiquer dans "Performance Enhance" ? (standard ,turbo, extreme)
- a quoi correspond le (G)MCH Frequency Latch ? (auto, 200Mhz,266,333,400)
- System Memory multiplier ? (auto, 2.00A, 3.20B....etc)
Quoi qu'il en soit, lorsque je change la valeur du FSB(333 par defaut) x8, à 375 par exemple, dans everest mon proc est toujours à 2.66 Ghz et ma Ram indique des timmings 5.7.7.20 et non 5.5.5.15 comme prévu !!?.
Ma config, Carte mère bios F11, memoire GSKILL f2 8800CL5-2GBPI, proc intel quad Q9400 (SLB6B - 1333 - L828B054) avec noctua NHUP12, ALIM SEASONIC s12 700W, carte graphique SAPHIRRE Radeon HD4890 1GoDDR5
Merci d'avance de m'aiguiller, en me tenant à votre disposition pour infos complémentaires.
Message édité par claribole le 26-09-2009 à 01:32:46
Marsh Posté le 26-09-2009 à 01:33:26
personne ?  :pfff:
Message édité par claribole le 28-09-2009 à 09:08:44
Marsh Posté le 28-09-2009 à 09:23:57
faites un effort ! merci
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:21:32
voici mes réglages:
MCH latch:333
ram:55515 @ 2.12
cpu termination:1.34
pll:1.57
cpu réf:0.848
cpu vcore:1.36875
Mch core (équivalent au VNB):1.42
Mch réf:0.888
Mch dram réf:auto
ICH I/O:1.5
ICH core:1.1
le voltage cpu ne doit jamais rester en auto.
le voltage de ta ram dépend des spécifications données par le constructeur mais en général tu peux mettre 2.10 tranquillement.
pour performance enhance: standard
mch latch:333 ou 400. (teste tu verras lequel est meilleur en stabilité)
système memory: 2.00
bon courage
Message édité par bryant le 28-09-2009 à 11:26:13
Mon water  Mon feed back
Marsh Posté le 29-09-2009 à 07:37:11
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
Je teste ça tout de suite.
Mch latch c'est quoi au juste ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 12:17:55
Bon, impossible de valider quoi que ce soit ! le boot se fait mais passe toujours avec les réglages de base (8x333) !
Qu'est ce qui coince ?
Message édité par claribole le 01-10-2009 à 12:18:29
Marsh Posté le 01-10-2009 à 13:36:06
Salut !
Je pense que ta validation se fait mais lors du boot le BIOS reconnait une erreur et, grâce ou à cause du DualBIOS, reboote sur le BIOS d'origine. Tu as ainsi l'impression que tes paramètres n'ont pas été mémorisés.
Si le DualBIOS n'existait pas sur cette CM tu ne booterai pas du tout.
Je pense que cela provient de ta RAM que tu as inévitablement overclockée en modifiant le FSB.
A ta place je resterai sur un FSB "standard" soit 400 MHz et diminuerai le coeff.
Mets (G)MCH Frequency Latch  sur [400MHz]
Pour le multiplicateur System Memory Multiplier regarde l'aide sur le côté et choisit le coeff en rapport avec le FSB de 400MHz qui te fera approcher le plus de 1100MHz (fréquence de ta RAM).
En ce qui concerne les timmings respecte ceux indiqué sur la doc de ta RAM soit 5-5-5-15 ainsi que sont voltage (1.8V ?)
Pour info, mon expérience personnelle :
Mon O/C
Message édité par fafane84 le 01-10-2009 à 13:37:27
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:13:21
Après plusieurs tentatives, impossible de monter mon proc. Pourtant en montant le FSB que de 10 Mhz, le système redémarre avec les paramètre d'origine. J'ai réglé pas mal de chose pourtant, ram, vcore, etc.
Je ne comprends pas....
A L'AIDE
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:18:25
Il faudrait que tu nous dises ce que tu as modifié et quels sont tes réglages exacts.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:35:21
Bon après de nombreux nouveaux tests, et même reset de la carte mère  :pt1cable: , je reviens à la charge !
Je n'arrive plus à valider aucune montée en fréquence, je PC redemarre toujours avec les valeurs par défaut, même la mémoire qui , pourtant réglée sur 5.5.5.15 , ne prend pas les bonnes valeurs !
Je met des screens...afin de m'aider MERCI d'avance
http://img69.imageshack.us/img69/2458/everestz.th.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/5874/photo0039m.th.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/6272/photo0040d.th.jpg
http://img215.imageshack.us/slides [...] o0041s.jpg
La en fait, j'ai monté simplement le FSB à 338 au lieu de 333  :fou:  c'est à dire quasiement rien pour finir !!  et même ça , ça ne passe pas !
Message édité par claribole le 29-11-2009 à 16:39:47
Marsh Posté le 01-12-2009 à 01:55:00
UP
Marsh Posté le 01-12-2009 à 15:33:01
mets ton ratio de rame à 1/1 ou 2 chez gygabyte pour être sûr que ce n'est pas la ram qui pose problème car là elle est en 533mhz *2  alors que sur everest elle est donné en 55515 mais à 400mhz
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
Marsh Posté le 01-12-2009 à 20:19:01
fonctionne pas........ je ne comprend pas
Marsh Posté le 02-12-2009 à 20:00:10
UP
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:32:22
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:21:02
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:06:38
merci beaucoup dje79....
Cependant, vcore=1.35v et vmem=2.12v !!!, c'est pas un peu beaucoup quand même ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:26:43
Pour 4.33Ghz 1.35Vcore c'est ds la moyenne mais ça dépend des série, j'ai une révision E0 et à priori c'est une des meilleures série certain ne dépasse pas les 4Ghz stable!! C'est pas proportionnel en fait, car avant j'étais à 4Ghz et seulement 1.25Vcore (1.2V origine)!
Par contre pour le vmem effectivement c'est un peu bcp mais ces XTC platinium sont capricieuses sur mon PC et j'avais des erreurs sous memtest alors que je ne les fait meme pas fonctionner à fréquence origine (533mhz pour 2V origine!)! Et depuis je ne plus aucun souci elles ne chauffe pas et 2.12V pour 2V ça reste correct!
Message édité par dje79 le 06-12-2009 à 19:21:02
Marsh Posté le 13-12-2009 à 10:51:45
Toujours impossible d'avancer........ aucun réglage ne se valide ! HELP
Marsh Posté le 17-12-2009 à 09:44:19
Marsh Posté le 03-01-2010 à 03:07:16
 :bounce:  :hello:  :hello:  :o
Marsh Posté le 03-01-2010 à 23:23:53
bon, ce n'est pas la solution mais......... j'ai eu "vent" de ça :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6634.0.html
Si cela peut aider quelqu'un..(pas moi sur ce forum malheureusement !)
