Pb OC Q6600
Pb OC Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:41:31
Bonjour :)
Je voulais essayer d'oc un peu mon Q6600 , voila ma config complète
Q6600 G0
Asus P5N-D
OCZ Vendetta 2
Ztotac 8800 GT amp edition
2 go de corsair cas 5 + 2 go de Gskill cas 4 ( je sais fo pas mettre des mémoires avec des timmings différents )
Thermaltake toughpower 750 W
pour tester la stabilité de mon proc en normal et voire ses températures j'ai lance un OCCT d'une heure
la première minute en idle passe bien , puis dès que ça charge ça foire .
http://images.imagehotel.net/1aut0h8sd4.png
moi je pense que ça viens du ventirad , j'en ai chier comme un turc pour le mettre , et la surface du ocz est un peu particulière .
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:24:39
Il est normal que la t° grimpe en flèche dès les premières secondes de la mise en charge.
Mais avant même de regarder ce qui se passe avec les CPU à 100%, regarde ta t° au repos : 46° !!!!!    :sweat:
C'est presque 20° de trop !   :ouch:
Donc, à première vue, tu as un sérieux problème de rad.
Comment l'as-tu installé sur le CPU ?
Sont-ils parfaitement lisses et plats ?
Les as-tu poncés ?
Quelle graisse thermique as-tu utilisé ?
Comment et en quelle quantité l'as-tu mise ?
Comment as-tu fait l'installation du rad sur le CPU (sans problème, en peu de temps, il y a eu des glissements entre les 2 pièces...) ?
Et pour que ces chiffres soient significatifs, donne la t° intérieure de ton boîtier (ou de la pièce).  Si à la base, tu fais le test dans une pièce chauffée à 40°, ces résultats sont normaux.
Message édité par Astrobill le 29-04-2008 à 16:27:12
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:32:08
je viens de tout redemonter
apparemment je ne sais pas si c'était comme ça avant mais un plot était mal enfonce
après c du neuf l'état de surface est bon , mais le ocz vendetta n'est pas plat en dessous .
j'utilise de l'artic silver 5
je crois que j'ai été un peu radin
je vais essayer d'en mettre pour obtenir une surface ben plane sur le ocz
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:42:47
Fais un essai avec le plot bien enfoncé.
Sinon, que veux-tu dire par "pas plat en dessous" ?
La surface de contact du rad gondole (suffisamment pour être visible) ?
Pour l'AS5, inutile d'en mettre beaucoup : 1 gros grain de riz (voire un petit petit pois) sur le CPU.
Sors le CPU du socket et replace le cache en plastique (pour plus de sécurité) et te protéger de l'électricité statique avant de faire la manipulation.
Commence par bien le dégraisser (acétone et/ou alcool isopropylique), et ne touche plus sa surface (même avec des doigts, toujours bien gras).
Attend que le dégraissant s'évapore, puis place 1 grain de riz d'AS5 sur le CPU.
Avec un lamelle de plastique rigide (carte de banque, voire plus petit si disponible) , bien dégraissée aussi, tartine l'AS5.  Il doit y avoir une fine couche sur toute la surface.
Replace le CPU dans son socket, puis pose délicatement le rad dessus.
Place le système de fixation (doucement, prend tout ton temps et utilise des pinces si nécessaire).  Remarque : pendant cet exercice pénible et énervant, fais gaffe à pas transpirer sur la CM (expérience vécue).
Lorsque le système de fixation est en place, appuie sur le rad pour bien faire le contact, et visse le tout.
Ensuite, refais un test.
Message édité par Astrobill le 29-04-2008 à 16:43:54
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:48:08
c pas gondole mais la surface est particulière
il y a 3 heatpipes intercalés avec des tranche d'alminium
ce qui m'a parut bizarre c que quand j'étalai la patte sur le ventirad , dans un sens c'est parfaitement lisse ( longueur) mais dans l'autre j'ai senti des irrégularités ( a caque foi que je passai du cuivre a l'aluminium )
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:59:44
C bon :)
apès modification je suis a 32° en moyenne sur les cores en idle
Marsh Posté le 29-04-2008 à 18:39:13
après 1/2 heures de OCCT je suis a 45-47° sur les cores et a 41 sur le cpu
ça va mieux :)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:13:40
Faut aussi modifier tes options dans OCCT : un CPU peut facilement prendre 70° sous OCCT sans aucun problème donc mets la température CPU maximale à 70°C
Message édité par cacakipu le 06-05-2008 à 19:14:42
