OC Q9550 E0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2011 à 18:16:40
pour occt, il faut le réinstaller pour voir les 3eme et 4eme coeurs si tu passes d'un C2D a un C2Q.
Ensuite, avec un stepping SLB8V, tu devrait atteindre 3,8GHz sans probleme (je suis a 4,01GHZ stable H24 avec le mien)
Marsh Posté le 09-03-2011 à 10:48:06
Bonjour, bon je suis à 3.315 ghz
J'ai mis les réglages suivants
FSB Frequency 390
PCIE Frequency 101
Voltage CPU 1.30V
Load Line Calibration Activé
FSB term 1.2V
cpu pll 1.5v
NB 1.2V
SB Au mini
Est ce que pouvez me conseillez sur d'autres réglages ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2011 à 21:22:33
salut,
fais une petite recherche sur le forum dans la section overclocking, t'as un topic consacré a l'overclocking des core 2 duo et les relgagles/conseils des uns et des autres pour un bon overclocking.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 22:40:50
Merci, je suis passé sur un fsb de 400 et mon proc tourne à 3,4 ghz.
Test de 15 min sous occt et pas d'erreur ^^
Edit:
J'ai remis en auto toutes ses fonctions pour repartir sur des bases seines
Voltage CPU 1.30V
FSB term 1.2V
cpu pll 1.5v
NB 1.2V
SB Au mini
D'après ce que j'ai compris, je dois juste jouer sur le fsb et la ram sans toucher pour le moment au voltage ?
Par contre pour Dram frequency, pour de la ddr2 8500, je suis censé mettre combien ?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:49:48
| opiumdna a écrit : |
1066Mhz
Bon courage pour tes tests car je suis dans le même cas que toi, et je galere grave
Marsh Posté le 10-03-2011 à 11:01:43
Bon rien qu'en montant le fsb à 410 coef 8.5 je suis à 3,485 ghz
Par contre j'ai pas 1066 dans Dram frequency
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:43:25
C'est tout a fait normal qu'il n’apparaît pas car la fréquence s'est calée a celle de ton FSB ![]()
Marsh Posté le 10-03-2011 à 18:01:16
Merci alors je suis à 430 de fsb, 1.24v voltage cpu, et je tourne actuellement à 3.655 ghz
Avec Core Temp:
Core #0 37°
Core #1 31°
Core #2 33°
Core #3 36°
Marsh Posté le 15-11-2011 à 22:06:50
Bonsoir, je déterre un peu mon topic pour me relancer dans l'oc de mon Q9550 ^^
En fait, la cause de mon retour est la sortie de skyrim et le fait que je ne puisse jouer à plus de 1280*720 sinon ça rame.
Bref voici les paramètres appliqués au bios de ma carte mère:
Tuning Mode Gaming
Cpu Ratio Setting 08,5
Fsb Frequency 435
Fsb Strap To North Bridge Auto
Dram Frequency DDR2-871
Ai Clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Auto
Loadline Calibration Active
Pcie Frequency 100
Voltage Cpu 1,25000
Cpu PLL 1,53975
FSB Termination 1,24575
North Bridge 1,1 Voltage 1,24575
South Bridge 1,1 Voltage 1,11341 (mini que je peux mettre)
Pour le moment je suis stable à 3,655 ghz
Si je monte le fsb à 440 le logo ROG commence à déconner
Merci d'avance pour votre avis ^^
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:08:41
Un q9550 tire fort sur la carte mere pour monter en FSB.
Pour monter le FSB va falloir augmenter la tension FSB termination et surtout la tension Northbridge. La tension southbridge n'est pas à toucher.
Donc au début on va mettre 1.28-1.30v sur le FSB et 1.32-1.35v sur le NB (tester d'abord les tensions minimums données puis monter si ça bloque encore).
Pour ne pas être limité par le vcore, tester ces tensions avec 1.32 à 1.35v sur le cpu (pour du 4ghz faudra plutôt 1.34-1.40v).
Après ou avant le test de ces tensions, Il est aussi préférable de mettre les timing ram principaux manuellement et de fixer un FSB strap (testter 400 ou 333).
Bien sur, controle bien la montée de température du cpu et si possible du Northbridge.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:46:55
oki mais j'ai abandonné l'oc depuis des mois et je compte m'y remettre par contre j'ai tout remis d'origine. Tu crois que je peux appliquer directement là où je m'en étais arrêté (du suicide en gros ^^) ou bien tout reprendre depuis le début ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:09:03
Ce que tu as fais n'est pas suicidaire.
On reprend ce que tu as fais et on modifie une ou deux choses à la fois ;
vcore sur 1.32
Tuning Mode Gaming
Fsb Frequency 435 450
Fsb Strap To North Bridge Auto OK au départ, si ca passe pas avec les modifs suivantes, tester 400 ou 333
Ai Clock Twister Auto (à voir après)
Ai Transaction Booster Auto (à voir après)
Loadline Calibration Active (très bien)
Pcie Frequency 100
Voltage Cpu 1,25000 1.32-1.35
Cpu PLL 1,53975
FSB Termination 1,24575 1.30
North Bridge 1,1 Voltage 1,24575 1.32 à 1.35
Si ca passe on augmente le FSB, si ça passe pas on regarde la RAM, le perf level et autre reglage bios (en particulier le NB GTL si tu l'as dans le Bios)
Si tu as le NB GTL fixe le à 0.65 ou 0.64 (ça c'est ce qui peut faire que tu bloques depuis le début)
Desactive le cpu spread spectrum
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:04:35
Donc je peux remettre direct ses paramètres en modifiant les valeurs au dessus ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:34:03
Alors j'ai effectué ces paramètres:
Tuning Mode Gaming
Fsb Frequency 450
Dram Frequency DDR2-871 (je suis en auto sinon faut que je mette 901) pas testé
Pcie Frequency 100
Voltage Cpu 1,32500
Cpu PLL 1,55300
North Bridge 1,1 Voltage 1,32500
Par contre j'ai pas trouvé cpu spread spectrum et le voltage de la ram en 2.01200 en jaune d'ailleurs c normal ?
Si tu as le NB GTL fixe le à 0.65 ou 0.64 (ça c'est ce qui peut faire que tu bloques depuis le début) Pas trouvé ça non plus ![]()
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:57:01
Si je me réfère au bios de la maximus II gene http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=6 tu as bien le NB GTL reference et le cpu spread spectrum(image 2 du lien). Il faut faire défiler la fenêtre pour voir ces options. Si tu ne le vois pas , ton bios n'est peut être pas a jour.
Pou la Ram, c'est normal. Elle réclame 2.0 à 2.1v pour fonctionner pleinement, hors normalement de la DDR2 fonctionne à 1.8v, d'ou la couleur jaune pour te dire que tu es au dessus des spécifications.
Continue à monter le FSB.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:05:07
Bon je fais un test deja d'occt de 20 min mais au bout de 8 min le proc prend 75° dans les dents, j'ai préféré le stopper avant
Que me conseilles-tu comme réglages pour limiter la température ?
Vais déjà modifier ce que tu m'as dit.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:12:48
Bon pas trouvé le nb gtl reference et cpu spread spectrum pourtant je suis à jour niveau bios
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:59:08
bon j'ai essayé de mettre à jour mon bios avec asus update mais il plante à la verification de l'eeprom, donc obligé de passer par le cd d'installation de la carte mère pour recup le bios d'origine.
punaise c'est quoi ces bios qui fonctionnent pas ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:10:01
Pour OCCT, fait un test en large band (chauffera moins) de 10 min. Si ça passe augmente le FSB. La on veut juste voir si tu peux monter à 472 de FSB avec ces tensions (soit 4ghz). Si ca bloque augmente la tension NB jusqu'a 1.36 et le V-FSB jusqu'à 1.30. Si à ces tension ça passe toujours pas pour 472 de FSB, monte en plus le vcore à 1.36. Si la ça passe baisse la tension FSB jusqu'au blocage.
Ce qui fait chauffer le cpu c'est le vcore et la tension FSB.Donc faut trouver un compromis entre ces deux tensions. Et c'est la que le NB GTL a sont importance. Comme son nom ne l'indique pas , il est en relation avec le vFSB. Il applique un coef (0.6xx) à la tension FSB.
Pour voir le NB GTL il faut peut être ce mettre sur un mode particulier dans "tuning mode" : genre extreme OC ou mettre Ai Overclock Tuner sur Manual
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:30:33
C'est bon je suis au dernier bios, regler en pasant par az flash ^^
Donc revenu avec les paramètres que tu m'as indiqué à 3.824 ghz.
Sinon c'est bon pour le spread spectrum, il fallait mettre Xtrem OC et pas gaming, par contre je comprend spas comment régler le NB GTL ? Quand je clique dessus j'ai pas 0.64 , ça commence à +10 ?
Autre chose, je monte par palier de combien le fsb, visiblement ça passe impec après test de occt de 10 min en large data set (70° max) ?
edit/ Alors, je suis monté à 455 de fsb et mis + 60 nmh (un truc comme ça), je suis à 3.867 ghz
J'ai testé 465 mais au démarrage de windows ne boot pas, j'ai donc appliqué tes paramètres ( NB à 1.36 et V-FSb ( c'est termination voltage ?), il est déjà à 1.32500), toujours pareil, boot pas
Même testé à 460 pareil.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 17:10:30
Le vcore tu l'as bien augmenté à 1.35v ?
VFSB c'est bien termination voltage.
Pour le NB GTL, le type de reglage est différent en fonction des carte mere 0,6xx pour certaines et + ou - x pour d'autre. Je me renseigne et je te dirais quoi mettre en équivalent 0.65.
Met toi en strap 400 ou 333 . Ta RAM peux monter jusqu'à 1033 sans probleme.
Tu peux aussi monter encore un peu le FSB et même le descendre si tu augmentes le NB GTL.
Je suis au boulot la, pas trop le temps de te "gérer" aussi rapidement que je le voudrais.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 17:49:10
J'ai trouvé sur le site ces réglages sur une carte mere proche ( celle de Bierman)
En rouge les trucs que tu peux, dois mettre. En vert les choses qui sont a testé car importante.
ASUS Maximus II Formula Rev. 1.02g P45 Rev. A2 (BIOS 2302) + Q9550 E0 (L846B977 VID 1.2125V) + 4x 2 GB G.SKILL PC8500 TRIDENT
█► VISTA-SP2 Premium 64
█► Tests stables effectués (à la suite...) => MemTest86+ 2 loops - SuperPI 32 puis HyperPI 32 - CSMT puis OCCT 1 heure (chaque) - Prime95 2.5 heures - LinPack 10 min - 3DMVantage 3 loops (& 3DM11 itou) - jeux
█ Extreme Tweaker █
█► - Ratio CMOS Setting ..........> Auto
█► FSB Frequency .................> sup 460
█► CPU Clock Skew ................> Delay 100ps
█► NB Clock Skew .................> Normal
█► FSB Strap to North Bridge .....> 333
█► DRAM Frequency ................> 1160 (2x 579.6 MHz)
█► DRAM Clock Skew CH1 A1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 A2 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B2 ........> Normal
█► DRAM Timing Control ...........> Manual
█► CAS# Latency ..................> 5
█► RAS# to CAS# Delay ............> 5
█► RAS# Precharge ................> 5
█► RAS# Activate Time ............> 19
█► RAS# to RAS# Delay ............> 3
█► Row Refresh Cycle Time ........> 85
█► Write Recovery Time ...........> 6
█► Read to Precharge Time ........> 3
█► Read to Write Delay (S/D) .....> 8
█► Write to Read Delay (S) .......> 3
█► Write to Read Delay (D) .......> 5
█► Read to Read Delay (S) ........> 4
█► Read to Read Delay (D) ........> 6
█► Write to Write Delay (S) ......> 4
█► Write to Write Delay (D) ......> 7
█► Write to PRE Delay ............> 14
█► Read to PRE Delay .............> 5
█► PRE to PRE Delay ..............> 1
█► ALL PRE to ACT Delay ..........> 6
█► ALL PRE to REF Delay ..........> 6
█► DRAM Static Read Control ......> Disabled
█► Dram Read Training ............> Disabled
█► MEM OC Charger ................> Enabled
█► Ai Clock Twister ..............> le plus faible
█► AI Transaction Booster ........> Manual
█► Common Performance Level ......> 10
█► Pull-In of CHA PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH5 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH5 ............> Disabled
█► PCIE Frequency ................> 100
█► CPU Voltage ...................> 1.35
█► CPU PLL Voltage ...............> 1.52650 =>
█► FSB Termination Voltage .......> 1.35175 =
█► DRAM Voltage ..................> 2.06500 =>
█► North Bridge Voltage ..........> jusqu'a grand max 1.43125 =>
█► South Bridge Voltage 1.5 ......> 1.52650 =>
█► South Bridge Voltage 1.1 ......> 1.13975 =>
█► CPU GTL Reference 0 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 1 ...........> -10 mV
█► CPU GTL Reference 2 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 3 ...........> -10 mV
█► NB GTL Reference ..............> +40 mV
█► DDR2 Channel A REF Voltage ....> +12.5 mV
█► DDR2 Channel B REF Voltage ....> +12.5 mV
█► NB DDR Reference ..............> +25 mV
█ CPU Configuration █
█► Ratio CMOS Setting ............> 8.5
█► C1E Support ...................> Enabled
█► Max CPUID Value Limit .........> Disabled
█► Intel(R) Virtualization Tech ..> Enabled
█► CPU TM Function ...............> Enabled
█► Execute Disable Bit ...........> Enabled
█► Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...> Disabled
█► Intel(R) C-STATE Tech .........> Enabled
█► Load Line Calibration .........> Enabled
█► CPU Sread Spectrum ............> Disabled
█► PCIE Spread Spectrum ..........> Disabled
Marsh Posté le 17-11-2011 à 18:38:59
| Mattip a écrit : Le vcore tu l'as bien augmenté à 1.35v ? |
Le vcore est encore à 1.32V
Le VFSB est déjà à 1.3225
Le NB GTL commence à + 10 mV (j'ai mis + 60mV )
Pour la ram c'est en auto
Je monte le fsb ou le NB GTL ?)
je sais pas si c'est lié mais mon pc a freezé sur skyrim, obligé de faire hard reset, d'ailleurs skyrim plante à chaque fois ![]()
Marsh Posté le 17-11-2011 à 23:09:26
Tu es à combien de FSB ?
Augmentes le vcore pour l'instant et mets + 40mV sur le GTL NB.
Pour la ram, mets surtout le perf level sur 10 (voir texte au dessus). Si ça plante encore monte un cran la tension NB.
Après difficile de commencer des tests d'OC et de jouer en même temps. Le plantage dans le jeu peut être liè à un probleme de gestion de Ram ou de peu de vcore.
Pour jouer rebaisse un peu le FSB.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 23:27:18
Voici ce que ça donne à 3.910 ghz
Par contre j'ai beau chercher, je trouve pas perf level et j'ai appliqué tous les changement en vert ou rouge
Marsh Posté le 18-11-2011 à 10:23:08
Pour voir le perf level je pense qu'il faut mettre : AI Transaction Booster ........> Manual
Pas mal deja. Et à 472 de FSB ça passe ?
Si non, augmentes un poil le vcore (1.36v).
Si oui, on va pouvoir commencer à baisser les tensions FSB et NB pour trouver la limite de stabilité sur ces deux tensions. Après on baisser le vcore.
Enfin on affinera pour baisser le vcore en jouant sur les skews du NB et du CPU.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 10:38:50
Salut, bon j'ai tenté à 472 de fsb avec un vcore à 1.36 et j'ai régler le perf level sur 10 mais ça passe pas, au chargement de windows ça plante
Tu crois que je devrais monter la ram à 400 ? Je suis à 333 là ou remonter le vcore un peu plus ? Merci en tout cas pour ton aide ^^
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:07:49
J'ai constaté un petit souci, quand je démarre le pc la première fois dans la journée, aucune image apparait.Je suis obligé de faire un reste pour qu'il se lance correctement. Qu'est-ce qui pourrait poser problème ?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 15:14:18
Bon je vais récapituler l'ensemble des réglages:
Tuning Mode Extreme OC
Ai overclock tuner manual
OC from cpu level up auto
CPU ration setting 8,5
FSB Frequency 472
CPU clock Skew delay 200ps
NB clock skew normal
FSB strap to north bridge 333
DRAm Frequency auto
Dram CLK skew on channel A1 auto
Dram CLK skew on channel A2 auto
Dram CLK skew on channel B1 auto
Dram CLK skew on channel B2 auto
Dram timing control manual
CAS latency 5-5-5-15 Ratio 1:1
Ras# to ras# delay auto
Row refresh cycle time 85 dram clocks
Dram static read control disabled
Dram read training disabled
Mem OC charger disabled
AI Clock twister lighter
AI transaction booster manual
Common perf level 10
Loadline Calibration enabled
CPU differential amplitude auto
PCIE Frequency 100
CPU volt 1.34375
CPU PLL Volt 1.55300
FSB term 1.31200
Dram Volt 2.01200 (en jaune)
North bridge 1,1V 1.29875
South bridge 1,1V 1.11341 (mini que je peux mettre)
South bridge 1,5V auto
CPU GTL Ref (0) +30mV
CPU GTL Ref (1) -10mV
CPU GTL Ref (2) +30mV
CPU GTL Ref (3) -10mV
NB GTL ref +40mV
CPU Spread Spectrum disabled
PCIE Spread Spectrum disabled
CE1 Support disabled
Max CPUID value limit disabled
Intel Virtualisation tech enabled
CPU TM fonction enabled
Execut disabled bit enabled
Proc oc à 4.012 ghz test occt medium data set 1 heure ok
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:41:59
Pas assez de tension NB , 1.29875 c'est beaucoup trop peu. Au moins 1.34v.
Essaye avec ces tension et 465 de FSB. Si ça passe pas monte encore le NB (1.36v puis 1.38v). Comme tu peux le voir plus haut, Bierman montait jusqu'à 1.43v sur le NB. Je te demande pas d'aller jusqu'à la pour l'instant. 1.36-1.38 c'est ce que je mettais avec mon q9550 sur p5q3 deluxe pour 4ghz.
Il faut surtout que tu ais une bonne ventilation du boitier pour refroidir le NB.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:51:52
Salut, je passe direct à 1,34v pour le NB ? En fait je monte par palier de 0,01V jusqu'à ce que ça boot correctement, c'est bien ça ? je laisse la ram sur 333 et la fréquence en auto ? Pour le rad j'ai un Noctua NH-U9B, mais je pense passer à un Antec KÜHLER H2O 920. Avant l'achat, je veux savoir si ça passe dans mon boitier ![]()
Je risque rien en augmentant le voltage du NB, j'ai pas trop envie de cramer mon pc lol ^^La dernière fois que j'ai fait un test sous occt, le proc est montée à 75°.
Je testerai demain matin, je suis au boulot cette nuit.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 23:00:39
Je passerais direct en 1.34v sur le NB. C'est pas le cpu qui va chauffer mais le NB, donc il faut une bonne ventilation du boitier (extraction arrière et inspiration devant, le plus, un ventilateur lateral). Ventilation d"autant plus obligatoire si tu passes en watercooling.
Ne change pas tout en même temps pour qu'on puisse cerner les problemes.
Le vid de ton cpu n'est pas top. Tu devrais tenir les 4ghz pour un vcore entre 1.34-1.37v (l'OC n'est pas une science exacte). On se met à 1.35-1.36v vcore, 1.32-1.33v de FSB et on va tester la tension NB, d'où le 1.34v pour commencer. Vu les réglages qu'on peut voir sur des asus formula (le pendant de ta carte mere en ATX), il semble qu'il faille bien monter la tension NB pour monter le FSB des q9xxx. La monter en tension du NB ne pose pas de probleme tant qu'on refroidit bienle NB et 1.34v c'est rien. A partir de 1.4v ça va chauffer dur.
Laisse les frequences comme ça pour l'instant, passe sur le strap 400 après avoir testé la tension NB et si ça passe pas.
Un test d'occt à 75°C n'est pas un probleme, tu n'auras pas ces températures en usage courrant. Ces CPU sont résistant et ont des protections contre la surchauffe. La on fait des tests rapides pour trouver la stabilité à 4ghz (n'espere pas beacoup plus) et pour l'instant rien d'inquiétant tant au niveau tensions appliquées (cpu, fsb et NB) qu'au niveau de la température cpu, c'est plus la température du NB qu'il faut "surveiller".
Surveille les temperatures avec HWmonitor (un petit screen de HWmonitor pendant une cession de CPU large avec 1.34-1.36 de vNB serait le bienvenue).
Bon courage pour cette nuit.
A+
Marsh Posté le 20-11-2011 à 00:37:22
Merci pour l'aide, alors je te détaille un peu les ventilos que j'ai dans la tour.
1x140mm en façade en aspiration
2x140mm en haut en extraction
1x120mm à l'arrière en extraction
Question de noob, c'est quoi le VID ? C'est pas le volt mini pour le fonctionnement du proc ?
Bon oki prochaine étape, je passe le NB à 1,34v et si ça passe pas à 333 en strap, je le mets à 400.
Bon je te tiens au parfum ^^
Merci et bonne nuit à toi aussi.
PS: L'Antec KÜHLER H2O 920 ne parait être un bon choix ?
Marsh Posté le 20-11-2011 à 10:08:21
Salut, bon voici un screen avec les réglages que tu m'as dit de mettre:
J'ai édité les réglages dans le post au dessus ^^. Je suis pas très loin de 4 ghz.Pour le NB j'ai pas 1.34v je suis à 1.33850 après c'est 1,35v et des poussières.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 11:08:46
Bon test d'occt en large band de 10 min et plantage au bout de 2mn40
pourtant la température avoisinait les 61° seulement, je pige pas et comme tu peux le voir dans mon dernier screen, la température en idle a baissé.
J'augmente le strap à 400 ?
J'ai remarqué un truc, parfois le pc ne démarre pas correctement du premier coup, je suis obligé de faire un reset pour qu'il daigne le faire normalement
J'envisage de prendre ce modèle comme ventirad à la place du Antec KÜHLER H2O 920
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64927.html
Tout à l'heure quand je suis retourné sur le pc, j'ai lancé Core temp pour voir les températures et il me mettait en fréquen ce proc 2.910 ghz O_o pour un VID 1.10v o_O
Au début j'ai cru à une erreur de core temp, je le relance idem. Je lance cpu z et pareil même info.
Je reboot le pc, je vais dans le bios, je passe en strap à 400, à l'écran de chargement du bios, il met fail overclocking. Je reboot, passe le NB à 1.35V et ça boote normalement.
Dans les paramètres de cpu z et core temp, c'est revenu à la normale, 1,2750v en VID et fréquence à 3.952 ghz. J'ai entendu dire que les CPU 45nm n'aimaient pas le VPLL ?
Tu peux me dire pour la ram sous cpu z, dans l'onglet SPD, peut-être est- parce que quand j'ai mis 400 en strap j'ai pas mis 5-5-5-15 24 1.80V mais je suis rester en 5-5-5-19 85 2T ?
Space
Désolé pour les questions ![]()
Marsh Posté le 20-11-2011 à 23:15:13
Désolé pour les réponses tardives mais j'ai des weekend un peu chargés.
Pour le rad en air, si ça passe dans ton boitier, ça c'est le top : Noctua NH-D14 (plus cher que l'autre rad en air mais moins cher que le watercooling, mais plus top que les deux).
Il te manque encore de vNB et peut être de vcore. La je vois sur cpuz que tu as 1.344v de vcore , mais c'est en IDLE. Quand tu lances un OCCT, comment ce vcore varie-t'Il ? il augmente ou il diminue ? Augmente à 1.36 le vcore pour ne pas être limité de ce coté et mets 1.36-1.37v sur le NB et test OCCT. Pour moi ton instabilité vient de la tension NB.
Le Vid est une tension propre au cpu déterminé par une batterie de test d'INTEL. Des q9550 ont donc des vid différents. Plus ce vid est bas, moins le cpu à besoin de tension pour une fréquence donnée. En général les cpu à faible vid monte plus haut en frequence mais chauffe plus. Ton vid n'est pas terrible (comme mon ex q9550) mais il va monter à 4ghz sans trop chauffer.
Pour la ram tu peux mettre 5 5 5 15 sans probleme. Si tu est à 2.0v de tension ram et le ratio FSB/ram de 1/1, comme je le vois sur le screen, ta ram est tranquille en tournant à 465 mhz. A ces timing et tension elle accepte 533 mhz (soit 1066 dans le bios).
Pour moi, vu comment avance les choses tu vas monter à 4ghz, faut juste balancer du jus sur le NB.
En effet attention au pll ça peut tuer le cpu. La tu es bien.
En gros les tension à ne pas dépasser en utilisation h24 pour ne pas bousiller le cpu:
vcore 1.45v grand max (je conseille de ne pas dépasser 1.41 en full)
vFSB 1.40 grand max (je conseille de ne pas dépasser 1.36)
NB 1.50 (je conseille de ne pas dépasser 1.45 sauf gros refroidissement directement dessus, ventilateur ou watercooling)
Donc pour l'instant tu es loin de tout cela, avec en plus un bon rad silencieux sur le cpu, ça va rouler.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 23:39:06
oki super je test demain et je te tiens au courant, de toute manière je m'arrête à 4 ghz ^^ d'après pas mal de test, le Be Quiet Dark Rock Pro C1 surpasse le noctua NH-D14, voir sur le site de cowcotland.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 09:06:07
Pour un bon comparatif : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] obaux.html
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:21:44
Bonjour, j'ai actuellement le pc suivant:
Cooler master CM 690 II
Asus Maximus II gene
Intel Q9550 E0 (
4 go DDR2 Gskill 8500 PK (2x2 Go)
Noctua NH-U9B + ventilo noctua NF-B9
2 BeQuiet Silentwings 140mm en extraction
Ati radeon XFX 5850
Zalman ZM-MFC3
3 DD Samsung F3 1 To
1 DD Seagate 7200-12 1 To
Graveur DVD LG
J'ai vu que que ce processeur pouvait facilement s'overclocker et vu qu'il tourne en ce moment à sa fréquence d'origine (2,83 ghz), il serait dommage de le laisser comme ça surtout qu'avec ma cg actuelle, il doit probablement la brider.
J'ai parcouru le guide sur l'overclocking et malgré cela, je suis encore assez perdu.On va dire que j'avance un peu à l'aveugle et une erreur est vite arrivée ^^
Voici en photo les paramètres du bios
Quand je lance cpuz il m'indique que mon proc tourne à 3,229 Ghz
Je ne cherche pas à atteindre des sommets. Au max et j'en serai hyper content serait d'atteindre 3,7 ou 3,8 ghz
Quels paramètres me conseillez-vous parce que j'ai lancé occt et direct le proc monte à 53° sur le core 1 et n'affiche pas de temperature sur le core 3 ?
Dois-je pousser un peu plus la ram ou le voltage du proc ou le diminuer ?
Merci pour vos conseils ^^
Edit: Voici une photo de l'étiquette de la boite du proc. Si ça peut aider
Message édité par opiumdna le 08-03-2011 à 14:01:30
