OC stable mais pas partout... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:52:05
rencontres-tu les mêmes problèmes en jeux sans o/c le proco ?
si la réponse est non ce sera bien les réglages de ton o/c qu'il faudra incriminés.
si la réponse est oui, cela pourra venir d'un pb logiciel et pourquoi d'un jeu qui mériterait d'être patché (si le patch existe!!!).
j'ai eu par le passé des pbs de ce type et c'était des fuites mémoires liées à Far Cry qui finissaient par consommer toute la Ram dispo => plantage!
sinon, c'est dommage :
- de laisser le strap sur auto alors que ta Ram préférerait 400MHz,
- idem pour le FSB @425 alors que la Ram peut prendre beaucoup plus.
je te conseille de baisser le coef proco... en le passant à 7 tu aurais 515MHz de FSB (ta Ram est donnée pour 533mini...) et toujours 3600MHz au proco.
enfin, ça c'est de l'amélioration de perf (20% de gain en BP mémoire) pas de l'amélioration de stabilité
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:52:51
beau post de ta part... pense à renseigner le contenu de ta config aussi dans ton profil ![]()
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:22:14
Hello ftp381 et merci de ta réponse rapide ^^
Il me semble l'avoir dit dans le premier message mais je le répète : "Si je rabaisse les fréquences à la normale je peux jouer 10000 ans sans plantages. "
Donc oui avec les réglages de base y a no problem.
Ce que je trouve étrange c'est que le PC est stable avec les stress tests qui sont quand même la pour pousser la machine à bout alors qu'il ne résiste pas à un jeu comme WoW qui est loin d'être gourmand. Je me suis alors dit que c'était la sollicitation du GPU qui faisait foirer quelque chose...
Sinon merci pour les tips sur les réglages, j'avoue que j'ai peu fait de recherches sur le strap (je vais d'ailleurs en faire de ce pas !) et donc j'ai pas voulu y toucher.
A propos du coeff et du fsb il m'avait semblé lire quelques part que les quad 9xxx pouvaient pas monter aussi haut en fsb en restant stables. (et en plus je pensais que baisser le coef c'était pas bien xD)
En tout cas merci d'avoir répondu ! ^^
edit : j'avais pas capté à propos de la ram mais en fait elle est déjà en 533, je l'ai desynchro du proc (3:4).
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:31:46
quand tu o/c ton proco c'est vrai qu'in game cela peut solliciter d'avantage la CG qui du coup plantera si elle était un peu limite.
active la synchro @60Hz et tu verras déjà si en bridant les FPS de pointe cela améliore les choses.
si oui cela vient de la CG qui est trop poussée et/ou insuffisamment refroidie.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:44:09
Ma CG (toute neuve xD) plafonne a 65° max de chez max.
Un PC OC consomme plus non ? mon idée était juste que l'alim (HX 620W) n'arrivait pas à suivre avec la sollicitation du GPU (4870x2, il parait qu'elle consomme un max cette carte) en plus de faire marcher le proc OC.
Je vois qu'il y a une version beta d'OCCT qui stress en même temps le GPU et le CPU il faudrait que je fasse le test mais j'aurais trop pas le temps avant ce week end.
J'ai besoins d'être sûr car je voudrais pas racheter une alim dans le vent. xD
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:03:18
salut
as tu essayé avec la fonction "loadline calibration" sur disable , avec un vcore réglé à 1.35/1.38v ?
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE :333
DRAM COMMAND RATE : 2N
DRAM STATIC READ CONTROL : disable
AI CLOCK TWISTER : Moderate
AI TRANSANCTION BOOSTER : Auto ou 7
VOLTAGE CPU : 1.35v/1.38v
CPU PLL VOLTAGE : 1.50 v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.45 v
DRAM VOLTAGE : 2.10 v
FSB TERMINATION VOLTAGE : 1.20 v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.10v
LOADLINE CALIBRATION : disable
mon x3350 et x3360 (q9450 et q9550) n'aime pas mais vraiment pas le "loadline calibration", plantage aléatoire ... pour info en Anglais : http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=6
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:07:52
Merci Starbear pour ta réponse.
1.35 v c'est pas un peu élevé pour un fsb de "seulement" 425 ? Le proc va chauffer bien plus en charge du coup (70°+). pareil pour le NB qui va être à 60+ c'est presque sûr
2 réponses et déjà deux valeurs différentes pour le STRAP... xD
Je testerais quand même tout ça ce week-end pour voir. ![]()
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:22:08
je suis a 1.38v bios "load C. disable" pour avoir 1.32v réel en charge
pour 414 de fsb ...
pour le nb, 1.45v c'est du ralenti pour lui
, je le montais a 1.63v pour du pl5
.... mais il est vrai que je ventilais le rad aussi
(pas sur la extreme, c'est la HAF qui le ventile)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:38:09
UP avec toujours le même problème malgré les réglages conseillés par Starbear : freeze complet du PC apres quelques heures de jeu et ensuite des freezes tout les quarts d'heure environs après le premier si je persiste à play sans virer l'OC.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:52:27
as tu essayé avec la mémoire en 1:1 ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:08:20
Gatz
Essai avec Everest de Loguer toutes les valeurs Voltages
et température pour voir si tu ne trouve pas une piste.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:30:03
Hello wolfflyter
Alors après analyses des logs avant et juste avant les plantages je ne constate aucune hausse ou baisse de quoi que ce sois dans les températures ou voltages... Je peux les poster si tu veux.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:34:56
Gatz
Donne le screen de logs températures pendant un jeu.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:44:25
Alors voila le lien, je l'ai hebergé sur free, je voulais le mettre sur ImageShack mais c'est que pour les images alors pour aller plus rapidement j'ai mis direct les logs en .htm
http://dl.free.fr/rbZDghauM
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:54:37
Gatz
essai de voir si avec la ventilation de ta carte vidéo toutafond
si le soucis est toujours présent.
55 pour le NB est a vérifier concernant son maxi sans bug.
il me semble , a verifier , que c'est pas très loin.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:24:56
Le fait d'OC mon proc ne devrait pas augmenter la température de ma CG si ? En jeu elle ne dépase pas les 65° et de toutes façon si jamais elle arrive a 100° y a une sécurité qui déclenche les 100% ventilo qui fait un bruit de fou je peut pas le rater
Pour le NB je crois que 55 c'est pas si terrible d'après le net même si moins c'est toujours mieux ^^
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:42:26
Gatz
fais l'essai ventilo carte vidéo toutafond.
c'est un essai , tu cherche ou pas une solution ?
Donc essai tu verra bien.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:51:25
Re !
Voila j'ai replanté juste à l'instant avec le ventilo de la CG à fond et 55° en jeu.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:00:01
OC stable mais pas partout chez moi ca veut dire OC instable...je me trompe?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:14:33
Ben... 15H d'OCCT sans aucune couille et une 50aine de passes d"IntelBurn quand même.
Je suis instable seulement quand je joue à WoW (sûrement d'autres jeux mais je n'ai pas testé. Sans OC j'ai zero problèmes avec WoW).
Donc ma conclusion c'était: instable quand je fait fonctionner la CG... J'ai peut être tord en tout cas je need de l'aide.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:14:37
Gatz
55° c'est bien pour le NB ?
je pensais , a tors , que si tu diminuais la température carte
vidéo cela aurait un impact sur ton NB.
ventile NB.
toujours a des fins d'essai.
les vis de dissipateur nb sont elles bien serrés ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:25:17
Je n'ai malheureusement aucun moyen de mieux ventiler le NB sous la main.
Pour la temp la sécurité dans le bios est reglée sur 90° comme celle des cœurs en fait donc pas de soucis je pense et 55° c'est environs la temp que d'autres PC OC obtiennent (vu sur d'autres forums).
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:36:26
Gatz
c'etait une voie possible.
je suis a 1.65 Volt de NB température inferieur a 55 degrès
et jamais de soucis, mon NB est ventilé.(X38 P5E).
Marsh Posté le 01-11-2008 à 19:09:44
Le miens ne l'est pas mais c'est vrai qu'un petit ventilo optionnel est fournis mais j'ai plus la place de le mettre avec le ventirad du proc (Noctua NH-U12P).
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:38:39
Tout d'abord salutations à tous !
J'ai réalisé sur mon PC un OC qui me fait passer de 2.8 à 3.6 GHz avec la config et les réglages suivants :
-Asus Rampage Formula
-Q9550
-2x2 GO G.Skill 8500 PK
-Sapphire 4870X2 2GO (Catalyst 8.9 & 8.10)
-Hitachi 7K1000 SATA 750 x2(raid0)
-X-F1 Fatal1ty edition
-Corsair HX 620W
-Antec Twelve Hundred
-Samsung T224HD
-Vista 64
CPU RATIO SETTING : 08.5
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE : Auto
FSB FREQUENCY : 425
PCIE FREQUENCY : 100
DRAM FREQUENCY : DDR2-1066
DRAM COMMAND RATE : Auto
DRAM STATIC READ CONTROL : Auto
VOLTAGE CPU : 1.25 v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.37 v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.050 v
LOADLINE CALIBRATION : Activé
CPU SPREAD SPECTRUM : Désactivé
PCIE SPREAD SPECTRUM : Désactivé
C1E SUPPORT : Désactivé
CPU TM FONCTION : Désactivé
MAX CPUID VALUE LIMIT : Désactivé
VANDERPOOL TECHNOLOGY : Désactivé
EXECUTE DISABLE BIT : Activé
Après 15H d'OCCT (ram et cpu), 50 passes d'IntelBurn Test et des températures de composants ne dépassant jamais les 62° en charge (Everest et Core Temp) mon PC paraissait stable seulement voila, je plante assez régulièrement en jeu 3D (World of Warcraft) !
Après quelques heures de jeu mon écran se freeze , je peux parler encore quelques seconde sur teamspeak et puis plus rien, obligé de reboot. Si je rabaisse les fréquences à la normale je peux jouer 10000 ans sans plantages.
Mes 2 barettes de RAM sont clean, testés par 7 passes de Memtest86.
J'ai pensé que cela pourrait venir de mon alim pas assez puissante (620W il parait que c'est limite avec une 4870X2) mais alors pourquoi j'arrive à jouer des heures avant de planter ? Ce qui est étrange c'est qu'une fois le premier plantage arrivé je commence a planter un peu plus souvent et j'ai donc aussi pensé a un problème de température mais les softs n'indiquent rien d'excessif...
C'est peu être aussi seulement un mauvais réglage de mon BIOS et je vous serais reconnaissants dans ce cas de me donner juste un indice SVP. xD
Voila je crois que j'ai fais le tour de mon problème, je reste bien sûr disponible pour tout complément d'informations et je remercie d'avance tous ceux qui essaierons de m'aider.
