OC / temperature ... Un peu d'aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2009 à 07:55:06
Pour une fréquence aussi faible il parait un peu élevé ton vcore. Doit pouvoir tenir 8.5*370 avec moins que ça.
Par ailleurs sur ce cpu ce n'est pas grave 70°C en FULL OCCT.
Le réglage Qfan est comment?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:15:18
je ne peux pas te donner une valeur précise. Tous les CPU sont différents. Cependant le mien (légèrement différent mais bon) prend 445@1.25v. Donc sur ton Q9550 il peut sembler raisonnable d'espérer au moins 370 @1.25v
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:23:02
Merci beaucoup de m'aider Ok, je vais essayer ça.
On peut savoir Le Vcore minimum d'un CPU. Existe t-il un programme pour ça ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:28:26
Le site Intel renseigne les préconisations concernant la fourchette de tensions applicables sur le cpu (je ne me rappelle plus les valeurs)
Néanmoins tu peux baisser tant que ça reste stable sous OCCT (Medium & Linpack)
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:37:50
Là j'ai essayé FSB 400 x8.5 avec Vcore 1.28.
Ca à l'air d'être stable sous OCCT mais avec maxi 69° boitier fermé. Je vais essayer de baisser un peu le Vcore pour voir
Je crois que j'y étais allé un peu fort sur le Vcore
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:41:48
Juste pour info. Avec 1.30V sur mon CPU j’obtiens un peu plus que 9*470. Donc effectivement il y avait sans doute de la marge.
Laisse au moins 1H sous OCCT. Tu peux commencer par le test Linpack et si ça tient alors passer ensuite au Medium ( Sauf si tu as une Alimentation Heden, Advance...)
Marsh Posté le 12-06-2009 à 09:45:31
Je continue de vous faire mes rapports de tests :
J'ai trouvé sur le site d'Intel :
Q9550 (les 2 versions) : Température maxi 71.4° et Vcore de 0.85 à 1.3625
Je viens de faire des essais :
- à 400 x 8.5 et Vcore 1.19375 (dans le bios)
Stable sur OCCT 1/2 heure (pic T° : 69°)
-à 400 x 8.5 et Vcore 1.1625 j'ai eu un bel écran bleu
Là, je viens de remonter le Vcore à 1.175 et je lance un test 1 heure normal.
Je me pose une question. Les tests OCCT démontre que l'o/c est stable. Mais il n'y a pas de risque à la longue à cause d'un sous voltage pour le CPU même si OCCT est stable sur 1 heure ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:16:45
Normalement je pense qu'il y a peu de risques car occt fait vraiment tout monter a 100%
apres peut être sur un vcore limite qui passerait le test une fois sur 2 mais ca doit etre rare
souvent ca se solde par un reboot ou un bsod quand c'est pas sufisant
et sinon la temp a 1.25, 1.3 de vcore ca chauffe pas mal j'atteind vite 71°-73° degres sous occt avec mon ventilo intel de base
le test passe mais j'ai redescendu en attendant d'avoir un bon rad.
donc prévoir gros refroidissement passé les 1.25 de vcore
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:36:23
Merci pour ta réponse.
Finallement, j'ai une stabilité à 1.19375 - 375x8.5. Pas mal. j'essayerai d'aller plus haut, mais je veux réjouter un ventilo sur le boîtier .
Marsh Posté le 12-06-2009 à 07:47:50
Bonjour a tous
J'ai reçu avant hier un CPU Q9550. J'essaie un léger overclocking pour commencer mais je rencontre quelques difficultés et me pose quelques questions :
Tout d'abord, quel est son Vcore d'origine ?
Je suis équipé d'une carte mère Asus P5Q dernier Bios et d'un énorme radiateur/ventilateur OCZ Vendetta 2 avec juste ce qu'il faut de pâte thermique thermaltake. Dans un boîtier de grande taille ventilé en entrée avant et sortie arrière par 2 ventilateurs 120mm
Voilà mes paramètres d'O/C :
- Désactivation de EiDE dans le Bios
- Vcore à 1.30
- FSB à 370 - Coef à 8.5 (C'est la maxi de toute façon)
- PCI 100MHz
Test OCCT 1 heure 30 stable. mais :
En revanche, je suis étonné de la température qu'atteind mon CPU o/c : de 45° en idle (Je trouve ça déjà un peu fort mais bon ...), il passe alègrement à plus de 70° au bout de 1 mn (Vérifié avec OCCT et RealTemp3) . Je suis obligé de laisser mon boîtier ouvert pour pouvoir garder cet O/C et, même dans ce cas, la température atteind 68° .
Je trouve ça énorme.
D'abord, je n'avais pas eu un tel problème avec mon ancien C2D que j'avais passé de 2.4 GHz à 3 GHz. Ensuite, quand je vois des utilisateurs qui arrivent à régler leur FSB à 450MHz et frôlent les 4 GHz en refroidissement air, je me demande comment je peux rencontrer un tel problème avec mon petit 10% d'O/C
Problème de Vcore ? D'autres paramètres BIOS que j'aurais oublié ?
Avez vous des idées et des conseils à me donner ?
Merci pour votre aide
