Problème avec mon 1er Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2009 à 14:16:05
Habituellement, c'est pompe / block cpu / rad / reservoir
Marsh Posté le 31-05-2009 à 14:23:43
Merci de ta réponse, j'en prend note pour mon modding de boitier
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:19:34
Ha, aussi au niveau des embouts, lesquelles sont les mieux ??
Cannelés ou à coiffe ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 18:20:53
Dans un circuit de watercooling le liquide est en tout points de la même température(plus ou moins 0.1° prés) donc il n'y a aucune importances dans l'ordre des composante du circuit de refroidissement. Si certain conseille le Reservoir juste avant la pompe c'est uniquement pour faciliter l'amorçage de la pompe et donc le remplissage du circuit.
rien que pour de faire une idée sache que une Laing DDC classique délivre un débit suffisamment important pour que l'ensemble du LDR de ton circuit fasse 4 à 6 fois le tour complet du circuit en moins d'un minute soit environ une dizaine de seconde pour un tour. les variation de température se fond sur plusieurs tour jusqu'à atteindre l'équilibre thermique.
et pour ta question sur les embouts, les cannelés c'est juste une question de préférences par contre ceux a coiffe sont plus sur.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 20:35:26
Merci beaucoup pour tes précisions qui m'éclairent énormément
Marsh Posté le 07-06-2009 à 18:35:21
Re-bonjour !
Alors voilà, j'ai commandé toutes les pièces de mon water, j'ai tout reçu seulement je vient de m'appercevoir qu'aucune des vis pour ventilo (ou autre) ne rentre dans les perçages de mon radiateur
Que faire ?
Quelles vis utilisez-vous ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 18:38:29
Les vis ventilo sont avec le rad normalement
Marsh Posté le 07-06-2009 à 18:39:29
D'accord, je n'ai reçu aucune visserie avec le rad ><
Bon j'vais pousser une guelante chez Doc Micro
Marsh Posté le 08-06-2009 à 09:17:01
Quelle marque de rad ?
Si DocMicro / Magicool / XSPC c'est du M3
Si HWLabs du M4
Si Swiftech ( font chier ces ricains ) c'est du M3.5 ( difficile à trouver en france mais du M4 passe en forçant un peu )
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:34:26
Coucou.
C'est celui là : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Marque Docmicro aparemment. ils précisent bien que c'est du M3, mais précise aussi que la visserie est fournie ^^'
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:36:54
Tu va te faire suer à demander à doc de t'envoyer les vis ( qui sont dans les renforts du carton normallement )
Un petit tour chez Leroy & Co et tu trouvera ton bohneur pour un ou deux euros ( prend du 30mm en M3 )
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:32:32
Merci de tes conseils, je leur ai quand même envoyé un mail le stipulant.
J'irais faire un tour surment demain au Castorama a coté de chez moi ^^
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:26:22
Coucou !
Me revoilou !
Alors alors, hier j'ai mis en route mon water pour la premiere fois (jusqu'ici tout va bien) tout tourne impec sauf qu'il y a de la mousse dans le réservoir
C'est grave ? Comment la faire partir ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:35:50
Avec un peu de mousse bleu d'aquarium pour casser le flux
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:41:29
sa devrai partir tout seul normalement
assure toi que la mousse ne redescend pas dans le circuit c'est tout
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:07:33
Cubensia a écrit : Avec un peu de mousse bleu d'aquarium pour casser le flux |
Ok merci
Romiinet a écrit : sa devrai partir tout seul normalement |
Bah il tourne depuis 2h du mat' hier, et il y a toujours de la mousse dans le réservoir, et le problème c'est que mon réservoir est placé a l'horizontal
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:27:53
pourquoi nous mettre quelle que photo,
mes la pompe dans le bon sens au moins du temps de la purge
Marsh Posté le 03-07-2009 à 18:52:36
Vivi c'est que j'ai fais
Voilà quelques photos
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:35:38
C'est ce genre de mousse que vous me conseillez de mettre ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Car j'ai trouvé que ça ^^'
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:47:47
Oui c'est exactement ça
celui la est pour Laing DDC mais il devrai être compatible a vérifier
au pire des cas si ça ne l'est pas tu chope une paire de ciseaux
Marsh Posté le 04-07-2009 à 04:27:37
Ok, mais la mousse risque pas d'etre projetée au fond du réservoir ? x)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:55:29
a vrai dire j'en sait rien
c'est fait pour une DDC pas pour un res de cette forme
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:56:38
Meuuuu non
L'important c'est de la mettre dans le res, les bulles viendront se fixer dessus pour disparaitre au final
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:40:14
Vu ta photo, tu as l'aspiration ou le refoulement qui est hors de l'eau, ce qui doit faire un max de mousse ou un gros jet d'eau.
Fait en sorte que les embouts soient totalement immergés et essaie de remplir au max le réservoir pour n'avoir que du liquide sans air si tu y arrives.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 01:06:26
Je prend note.
J'ai commandé une autre bouteille de LDR, le mélange de diffrérent LDr ne craint rien ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 02:28:52
a éviter
c'est comme la patte thermique d'ailleurs on sait jamais ce qui on mis dedans mais bon sa dois pas être super risquer
si tu veux tester tu fait un petit mélange et tu met une pièce de 5cent dedans et tu attend
Marsh Posté le 05-07-2009 à 16:33:28
Bah c'est deux LDR de même marque mais juste les couleurs qui sont différentes
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:45:28
Bonjour !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ouvre ce post pour vous demandez conseils
Il y a peu j'ai décidé de mettre un vrai systeme de refroidissement silencieux dans mon htpc (le truc fait un bruit d'enfer, merci les deux ventilo de 40mm...) et donc j'opte pour un pti Water qui ne servira que pour le proco.
J'ai parcouru la catégorie sans trouver réponses à mes question, ou alors j'ai mal cherché
Et donc je viens vous poser les questions ici
Première question : Y a t-il un ordre précis a respecter dans le montage du circuit ? (Genre pompe avant/apres le rad etc.)
(Je n'ai plus d'autre questions qui me viennent à l'esprit, surment plus tard
Message édité par Rhum1991 le 07-06-2009 à 18:34:06
==> Feed <== ==>Mod Tuning<==
