offset mode et idle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2013 à 20:38:47
je viens de trouver des infos sur le Intel SpeedStep et là aussi donc si j'ai bien compris c'est l'OS qui manage ça
Marsh Posté le 05-04-2013 à 08:58:35
T'es sur que c'est pas l'anti virus, Maj de windows, autre appli ?
Car c'est normal que de temps en temps, un processus est besoin d'un peu de CPU du coup le PC réagit en consequence, turbo + vcore puis retourne en idle.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:21:59
merci pour les réponses.
Je précise que j'ai désactivé le turbo boost.
Si le cpu revenait en idle ce serait tout à fait normal... le problème c'est qu'il ne revient pas en idle, il reste bloqué à fond alors qu'il n'y a aucune raison...
Marsh Posté le 04-04-2013 à 17:40:45
Salut à tous
Ce week end, j'ai overclocké mon i7 2600k à 4,4 GHz en offset mode (-0.040v) tout en laissant activés C1E ainsi que speedstep afin de laisser retomber le multiplicateur (44*100) et le vcore. Le PC est totalement stable, je suis à environ 0.950v en idle et 1.270 en full load.
Cela dit, mon PC a un comportement bizarre en idle: sans aucune raison, le "cpu usage" monte à 15% et le multiplicateur se met à fond de même que le vcore qui se bloque à 1.270v. Curieusement, dès que j'ouvre le gestionnaire des taches (pour savoir quel processus est engagé), ce comportement anarchique ne se produit plus. Encore plus curieux: si je bouge la souris régulièrement, mon PC se comporte normalement (16*100 à 0.950v et le cpu usage reste entre 1% et 4%).
J'ai tout essayé pour enrayer ce phénomène ou tout du moins pour isoler le problème mais rien n'y fait.
J'ai carrément désinstallé/réinstallé windows 7 x64, j'ai tour à tour désactivé speedstep et c1e, j'ai activé tous les C-states (en plus de C1E et speedstep), j'ai mis le vdroop (llc) au niveau le plus bas... chou blanc.
J'aurais tendance à incriminer la gestion de l'offset mode sur ma carte mère (P67 extreme6), mon bios étant flashé avec le dernier en date (2.10), je ne sais plus vraiment quoi faire... Il y a un bios bêta sorti récemment (l2.19) mais je rechigne à flasher ma CM avec une version bêta.
Donc si quelqu'un a une solution potentielle, et bien je suis preneur
Merci d'avance!
