Optimisation 4 GHZ pour tu H24 ( core i7 920 ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:44:33
N'ayant jamais eu d'i7 entre mes mains je pourrait pas t'aider a l'oc, mais si tu as 50 °c sur le proc en full t'est core doivent depasser la limite maxi de temp.
Verifie les,tu es en aircooling ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:20:07
je suis en water ( mais j'ai bientôt recevoir mon rad en 360 )
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:25:02
50° en full c'est pas dangereux, la limite est à 85 ou 90°
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:03:46
OCCT CPU je trouve ça pas très fiable test d'autre version, il y avait déjà eu ce genre de problème.
Ma méthode c'est un 3Dmark cpu test comme test rapide et un gros prime95 de 20h pour valider l'o/c.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:20:25
je suis à 45-50° en idle et 85-90°C en full (OCCT, CPUstressMT) sur 8 threads (10°C en moins en coupant l'(HT, classique) à 3.7 Ghz et à peu près les mêmes valeurs, mais en air-cooling.
Sinon, Crysis ne prouve rien, seul un test full burn ***CPU*** est fiable.
Et rien ne force ton CPU à supporter > 4Ghz, même avec un bon cooling.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:10:42
pour l'instant je suis stable a 3,8 GHZ
avec ses réglages :
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [19.0]
BCLK Frequency [200]
PCI Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR3-1600 MHz]
UCLK Frequency [3200]
QPI Link Data Rate [7,5 gt/s]
> DRAM Timing Control ( 8-8-8-24-2N)
******* Please key in numbers directly! *******
CPU Voltage [1.375v]
CPU PLL Voltage [1,88]
QPI/DRAM Core Voltage [1.37500]
IOH Voltage 1.28
IOH PCIE Voltage [Auto]
ICH Voltage [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
DRAM Bus Voltage [1.65]
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
Load-Line Calibration [activé]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Spread Spectrum [désactivé]
IOH Clock Skew [Auto]
PCIE Spread Spectrum [désactivé]
C1E Support - disable
Hardware prefetcher - Enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - DISABLED
CPU TM Function - DISABLED
Execute Disabled bit - DISABLED
Intel HT Technology - enable
Active Processor Cores - all
A20M - disabled
Intel Speedstep tech - enable
Intel Turbo Mode tech - disabled
Intel C-STATE tech - disabled
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:58:42
1.88 vpll c'est pas un trop ca par contre ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:18:53
ReplyMarsh Posté le 25-08-2009 à 21:23:26
zonka a écrit : je suis à 45-50° en idle et 85-90°C en full (OCCT, CPUstressMT) sur 8 threads (10°C en moins en coupant l'(HT, classique) à 3.7 Ghz et à peu près les mêmes valeurs, mais en air-cooling. |
les tests non plus ne prouvent rien,tu peux être stable occt pendant des heures,et planter en une heure de jeu
Marsh Posté le 26-08-2009 à 05:14:55
juan1972 a écrit : |
+1
Avec mon ancien 4400+ j'étais même pas stable sur un jeu plus de 10 mins (monocore) alors qu'un stress test OCCT passait sans problème.
Mis à part un long prime95.
Les calcules sont différents, il faut être stable partout.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:24:15
on s'est mal compris : si on veut ESPERER être stable en jeu, il faut AU MOINS être stable une grosse poignée d'heures sur OCCT ou CPUStressMT.
Une approche correcte est de coupler par exemple un CPUStressMT avec une session Furmark fenêtrée avec tous les paramètres au maxi. Ca ne vaut pas un jeu, mais ça commencer à tirer pas mal sur le GPU.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:46:26
si tu veux un vrai OC H24, il faut que tu lances un furmark avec un OCCT ou un prime configurer en low priorité. Tu ne peux etre sure que tout est stable que dans les pires condition. La chaleur degagé par une charge GPU peut suffisament chauffé pour rendre instable ton proco (ou le chipset et donc le cpu). Et au niveau de l'alimentation aussi. Avec furmark tu charges le gpu a fond, et tu finalises le cpu avec un OCCT en low priorité (si tu le met en high, furmark ne tournera pas optimalement)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 13:37:14
lu
mes réglages :
BCLK Frequency [211]
PCI Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-1693 MHz]
UCLK Frequency [3383]
> DRAM Timing Control ( 8-8-8-21-1T)
CPU PLL Voltage [1,84]
QPI/DRAM Core Voltage [1.35]
IOH Voltage [Auto]
ICH Voltage [Auto]
DRAM Bus Voltage [1.66]
Intel Virtualization tech - enable
CPU TM Function - enable
Execute Disabled bit - enable
A20M - disabled
voila , avce OCCT sa plante toujours ( screen noir )
j'ai fait un test d'une 1 heure sous mentest86+ 2.11 ( pas d'erreur et 2 PASS )
j'ai testé sous crysis pendant au moins 45 min et j'ai pas eu de plantage
mes température en idle :
proco : 37 °
core 1 : 47°
core 2 : 47°
core 3 : 46°
core 4 : 46°
GPU : 42 °
DD : 36 °
DD: 37°
DD: 36 °
en full , je dois pas dépassé les 50 ° ( proco ) sous crysis
mes j'ai toujours des plantages dans OCCT
une idée ? réglages a revoir ?
Message édité par davidbang le 23-08-2009 à 13:38:04
