Overclock i5 2500k 4,2 GHz : CONSEIL - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2013 à 06:16:56
Pourquoi tu as pas les graphs de core 0,1,2,3 ?
C'est ce qui nous intéresse le plus. A priori ça a l'air pas mal.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:24:37
Voici donc la température des core 0,1,2,3.
C'est bien cela ?
Si je veux monter à 4,5Ghz par exemple. Je peux toujours rester en mode Offset pour le voltage CPU ? Et sans toucher au load line calibration ?
Je débute donc je veux pas faire de bêtises.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:52:18
tu met ton vcore en manu et le load line calibration en high ou extreme et tu monte ton vcore jusquà ce que sa boote, pour 4.5ghz sa doit faire dans les 1.25 je pense enfin il faut tester, du moment que tu n'ai pas a +1.40 h24 c'est bon
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:54:21
le probléme du manuel 1.25v c'est que même en idle je serais à cette fréquence non ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:57:19
normalement non je ne sais plus trop c'est qu'elle option qu'il faut activer pour que le vcore varie. au pire tu lance CPU-Z et tu regarde ton vcore
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:02:40
Mais avec load line calibration en Extreme ou hight, quand j'ai fait le test en restant en ofsset -0.070, le CPU monté à des pics de 1.30v je crois pour mon overclock de 4.2Ghz actuelle. Alors que en auto je dépasse aps les 1.22v pour 4.2GHZ.
Donc pour du 4.5GHZ faut-il vraiment toucher au load line ?
Et pourquoi pas rester en mod offset ? Pas possible à 4.5GHZ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:10:36
Tu test tu verra bien mais ton proco risque de faire des pointes de vcore
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:05:51
Pourquoi pour le voltage VIN6, durant le test, le voltage baisse progressivement et remonte à la fin ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 15:06:57
Je viens d'overclock mon i5 2500k à 4,2Ghz et j'aimerais savoir si mes réglages sont correct.
Carte mère : Asus P8P67 Pro
CPU : i5 2500k
RAM : 2x4GO G-Skill PC3- F3-12800CL9
Carte Graphique : GTX 580
Alimentation : Corsair AX750
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Voici les résultat du test OCCT de 25min
Pourquoi pour le voltage VIN6, durant le test le voltage baisse progressivement et remonte à la fin ?
Voila.
Merci de me dire si tout est ok.
Message édité par zato89 le 08-10-2013 à 01:01:56
