Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2016 à 15:40:17
Tu peux jeter un oeil a mon tuto, a défaut d'en être un de A à Z il explique pas mal d'option du bios.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 20:29:20
Tout dépend a combien tu veux oc ton i5, si tu vise 4.3/4.4ghz ça se fait assez facilement (a moins d'avoir un proc mauvais), par contre si tu veux te rapprocher des 5ghz ton rad risque de pas suivre si ton proc demande beaucoup de volts.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:55:25
Non, je souhaite faire un oc léger. (4gz me convient parfaitement, je souhaite assurer la stabilité).Mais vraiment, je n'arrête pas de chercher et je tombe globalement sur deux type de réponse:
- la réponse qui tient en 1 ligne
- la réponse de 112 pages en anglais ULTRA compliquée à comprendre
Marsh Posté le 14-05-2016 à 17:34:38
Si c'est juste pour le mettre a 4ghz, tu met le multiplicateur a x40, le vcore a 1.30v et tu fais des tests de stabilités avec intelburntest.
Si ça passe a 1.30 tu baisse par palier de 0.2v jusqu’à ce ça plante.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 11:34:10
Je reviens vers vous pour une question (et des remerciements).
J'ai overclock mon cpu a 4gz et il est parfaitement stable. J'ai vraiment vu une différence nette. (Donc merci beaucoup à Seb).
J'ai cependant lu un peu partout sur le forum que le i5 2500k était encore d'actualité ces temps ci et qu'il pouvait tenir le 4.5gz facilement. Me conseillez-vous de le monter à cette valeur et si oui, quelles sont les démarches pour faire ceci sans "trop" de risques?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:57:00
Contrairement aux processeurs plus récents, sandy bridge c'est du 32 nm tu peux y aller sur la tension, j'ai tourné pendant pas mal de temps à 4,8 pour 1,408, puis je suis passé au mini itx et je suis donc descnedu à 4,7 pour 1,37
Les 2500K ne chauffent pas, j'ai monté le mien à 5,2 avec un tx3 evo, mais c'était bruyant
4,6 4,7 même avec une bouze c'est facile
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:13:02
Quand tu parles de bouze, je suppose que tu parle d'un cpu mal né?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 00:00:50
je viens de voir que j'avais écrit un bêtise:
"Si ça passe a 1.30 tu baisse par palier de 0.2v jusqu’à ce ça plante."
En fait c'est 0.02v.
Pour ta question de l'utilité des 4.5 ghz, ça dépend de ce que tu as comme carte graphique et comme écran.
@booker59:
"Les 2500K ne chauffent pas, j'ai monté le mien à 5,2 avec un tx3 evo, mais c'était bruyant"
Si tu lui envoie un encodage vidéo, je pense pas que le tx3 evo va arriver a suivre
Marsh Posté le 31-05-2016 à 09:11:56
J'ai une msi gtx 770 (bientot upgrade en une 1070 custom, probablement chez msi) et comme écran, j'ai un 27', 2560x1440 en 144hz.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 11:30:58
Seb lahalleaupc a écrit : je viens de voir que j'avais écrit un bêtise: |
En push pull à 1900 rpm en open air avec 19-20° ambient ça restait dans les 75-80
Quelques conditions en somme ^^
Marsh Posté le 01-06-2016 à 01:02:05
T'as une configuration un peu spéciale^^ si tu veux jouer en synchro avec ton écran a 144 hz/144 fps pour éviter les déformations d'images (tearing) le proc arrivera pas a suivre si tu l'oc pas très haut (5ghz) mais ta carte graphique (même une 1070) arrivera pas suivre non plus si tu baisse pas les détails graphiques.
Le top serai le proc a 5 ghz et un sli de 1070
@booker59: Oui en effet "quelques" conditions
Marsh Posté le 01-06-2016 à 12:19:48
Mème avec une 1080 tu passera pas tous les jeux a 144 fps sans baisser la qualité. Par contre la différence visuelle entre un réglage haut et ultra est souvent très faible. Nvidia a créé Gsync pour éviter le problème du tearing mais les écrans sont trop cher.
L'autre solution c'est de limiter la fréquence de rafraichissement de l'écran au max de fps qu'arrive a produire la carte graphique. Mais c'est dommage d'acheter un écran 144 hz pour l'utiliser a 80 ou 100 hz par exemple.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 12:49:30
Fallait le dire
Dans se cas plus tu monte haut en fps et plus c'est confortable pour les yeux dans les jeux rapides.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:57:37
Tas monté un 2500k à 5.2 avec tx3 evo et sa chauffait pas????
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:24:37
Non un 2500k ça ne chauffe pas contrairement aux intel plus récents
Et comme dit précédemment, c'était sous certains conditions
"En push pull à 1900 rpm en open air avec 19-20° ambient ça restait dans les 75-80 "
Marsh Posté le 12-06-2016 à 22:01:13
a ouai franchement propre !
j'avais mon 2500k à 5ghz avec un dark rock pro 3 c'était nickel
mon 6600k avec un tx3evo laisse tombé quand tu oc un peu à 4.1 c'est la fournaise déja
Marsh Posté le 12-06-2016 à 22:28:55
Forcément un 2500k c'est soudé donc ça chauffe beaucoup moins, je suis avec LEPA 240 (ventilos à 1000 rpm) je suis à 35-45 en jeux pour 4,7 ghz
Marsh Posté le 13-05-2016 à 10:49:46
Je me tourne vers vous car je lis un peu de tout sur internet et n'étant pas un spécialiste de l'oc, je préfère suivre un tuto clair. Le problème, c'est que je n'en trouve pas (je parle d'un tuto de A a Z). Auriez vous des conseils ou mieux un lien vers un tuto sérieux et clair. (Je précise que j'ai REELLEMENT cherché!! )
Voici mon matériel:
Cpu: i5 2500k
Carte mère:Asus P8Z68-V/GEN3 (je n'ai par contre jamais mis à jour le bios, vu que j'ai lu très souvent: "si ça fonctionne, ne touche pas" )
Ventirad: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html
Alim: http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Ram: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69040.html
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par celtic35 le 13-05-2016 à 11:16:27
