Overclock i7 2600 K / Corsair H60 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2013 à 16:01:44
Avec quoi tu l'overclock ?
Quels réglages ?
Quel(s) logiciel(s) te le fais monter à 62°C
Quel boitier ? Combien de ventilos dedans et grosso modo la configuration des ventilos ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 16:58:22
j'ai un boîtier fractal design R3, 2 ventilateurs en avant et 1 derrière.
le water cooling est monté sur le ventilateur arrière.
pour les tests j'utilise OCCT.
pour l'overclocking j'utilise le Bios.
voila j'espère avoir apporter les détails qu'il vous faut.
bonne soirée.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 17:08:10
J'imagine que les deux ventilos à l'avant envoient l'air dans le boitier et que celui à l'arrière l'expulse ?
OCCT quel scénario exactement ?
T'as une idée de la vitesse du ventilateur sur le radiateur de ton H60 ?
Quel vcore dans le bios pour ton CPU ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:00:28
re,
Tous les trois envoient de l'air dans le boitier.
Pour OCCT:
- Type de test: Auto
- Durée: 15 mn pour test normal,  3h pour le test final.
- Mode: Large data set.
- Utiliser les cores logiques: cochée.
Dans le Bios:
- Vcore: 1.25 V
Vitesse ventilateur:
Environ: 2000 rpm.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:17:11
Un peu haut le vcore pour 3.8 ghz.
Normalement, t'as même pas besoin d'augmenter autant à cette vitesse la d'autant plus que ton ventilo tourne à 2000 rpm ce qui est beaucoup et surement bruyant.
Pour les ventilos tu dois créer un flux qui traverse le boitier. Ça doit rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Je dirais ceux du bas qui envoie dans le boitier et celui du haut qui expulsent.
Tu pourrais peut être aussi passer ton radiateur H60 en push pull. C'est à dire un ventilo qui souffle sur le rad et un autre de l'autre côté qui expulse hors du boitier.
Il est probable que tu fasses ainsi baisser la t° et que tu te permettes en plus de baisser les rpm et donc le bruit.
Tu l'as compris, 62 °C vu ces réglages je trouve pas ça fameux.
Moi à ta place je baisserai le vcore vers les 1.2v et j'augmenterais la fréquence à 4Ghz. Ça devrait passer même en mode small qui chauffe plus.
Mon CPU @ 4.6 Ghz et 1.368 de vcore ne dépasse pas les 64°C dans ce mode OCCT.
La comparaison s’arrête la puisque j'ai des ventilos en pagaille et l'aquivalent de 5 fois ton radiateur avec une carte graphique aussi à refroidir.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:48:23
Merci pour votre réponse.
- enfaite petite erreur, quand j'ai posté ce topic j'étais à 3.8 Ghz mais maintenant je l'ai monté à 4.2 Ghz.
- la température est de 70° en plein charge toujours avec OCCT.
- Pour le Vcore c'est le voltage le plus stable pour 4.2 Ghz en dessous j'ai des écrans bleus.
- Je confirme le ventilateur est bruyant.
- Pour le mode push pull vous me conseillez quoi comme marque de ventilateur.
Encore Merci.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:54:34
Pour le ventilo je te conseil d'aller voir sur le topic dédié. 1.25v pour 4.2 c'est déjà plus logique.
L'idéal pour la stabilité tant qu'on y est c'est de faire un test en mode small. Pas trop longtemps non plus. une demi heure c'est pas mal.
Si ça passe le CPU pourra être considéré comme stable.
70°C faut pas dépasser pour le core le plus chaud.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:23:36
- J'ai refait le test en mode small et aucune instabilité a signalé.
- le core le plus chaud est a 76°.
- le core le moins chaud est a 68°.
- Pour le choix des ventilateurs j'ai trouvé le dossier de HFR.
- j'ai une question, c'est quoi le Idle ?
Je crois que j'ai fait le tour.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:01:11
idle = inactif.
76 ° faut vraiment éviter.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:21:36
je viens d'acheter un watercooling Corsair H60 pour mon CPU i7 2600K et avec une fréquence de 1.6 Ghz je suis a 35°.
je l'ai monté a 3.8 Ghz la température est monté a 62°.
Est-il normal d'avoir ces températures ?
Merci pour vos réponses.
Config:
Processeur: i7 2600 K
Carte mere: Asus P8z68
Ram: 16 Go DDR 3
Carte Graphique: 2 x HD 7850
Alim: Corsair TX 650 watt
Message édité par lilmoh le 08-01-2013 à 21:24:39
