7950 overclock
7950 overclock - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2013 à 01:13:33
Salut j'ai une 7950 vapor x de chez saphirre je monte à 1150/1696 , in game je suis à 60 °C pour le gpu je voulais savoir si mon overclock était bon et si je pouvais encore augmenter  :bounce:
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/04/av3.png
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
Marsh Posté le 05-01-2013 à 21:02:14
tu dois pouvoir monté pour le gpu 1500mhz
Marsh Posté le 06-01-2013 à 13:47:27
c'est ça oui, va lui faire cramer sa carte toi !
@Snoxfr, ça va c'est déjà pas mal, surtout avec 1v au gpu.
1250 au gpu en montant un peu la tension.
1750/1800 pour la ram.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 18:08:55
Merci de vos réponse ces oc sont réalisé avec gpu tweak , n'étant pas pro la dedans je voulais savoir avec quel utilitaire monter la tension et arrivé à 1250/1800 et surtout à combien merci de vos conseil avisés.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:37:54
Bon j'ai fait ce que tu m'as demander j'ai pas reussi à 1250 , j'ai 1200 mais je comprend pas j'ai beau modifier vddc dans trixx que je crois être le vgu et rien ne se passe je mets 1070 mv et rien et parlons de afterburner il modifie pas les frequence rien seul gpu tweak marche mais je reste à 0.995-1 v et pourtant je suis bien à cette fréquence .
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/06/2dd.png
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:12:34
C'est vraiment bien en fait 1200@1.0v. :jap:
Tu as quand même +300 comparé @stock.
En restant avec ton voltage d'origine tu évite chauffe, bruit et sur-consommation, à toi de voir.
Si tu veux monter encore + essaye comme ça http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:23:47
 :lol:
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:45:06
lol
question con ....
crame ca carte ?
ecoute chef tu pousse jusqu au moment ou ca bloque
Message édité par metm le 06-01-2013 à 20:45:50
Marsh Posté le 06-01-2013 à 22:15:53
oui oui cramer sa carte, 1.5ghz à la limite sous ln ça passe mais là ...
Et encore même en mode oc afterburner monte pas jusque là.
ou alors humour (j’espère).
Marsh Posté le 07-01-2013 à 12:02:02
salut,
j'ai le même problème sur ma 7970, le VDDC ne monte pas même en le modifiant sur TRIXX ou sur le log MSI, quelqu'un peux t'il expliquer cela?
et pourrait mettre aussi un screen de son GPUZ
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:33:53
cydrex a écrit :
salut,
C'est vrai que c'est chiant comme truck [:m1sery] , sinon j'aimerai bien un autre logiciel qui me permet de augmenter le vgpu  :jap:
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:53:31
si  si tu peux
il utilise Gpu tweak , avec ce soft , je peux monter jusqu'à 1850 mhtz  sur ma 7970 ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 20:54:01
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:55:08
c'est bon j'ai trouver une version mod de trixx qui m'a enfin débloquer le voltage et ça fonctionne bien, je le vois dans GPUZ
la version TRIXX 4.4.0b mod et en même temps débloquer le voltage de la mémoire
mon problème était logiciel donc
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:09:52
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:12:01
Caake a écrit :
Un lien ?  :love:
http://www.sapphiretech.com/archiv [...] 929144.zip
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 21:13:29
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:24:07
J'ai une 7950 chuck pas une 7970 , et façon peu de jeux mettent à mal la carte et pour un oc H24 travailler sur des frequences et un vgpu très haut n'est pas bon pour elle
Message édité par Snoxfr le 07-01-2013 à 22:21:21
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:30:50
Merci bien, j'vais pouvoir voir ce que ma 7970 à dans le bide.  :jap:
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:44:49
Merci du lien  :bounce: , effectivement les fréquences changent bien le voltage toujours pas j'ai réussi à obtenir ça [:ibrazlatan:1] mais j'avais mis un voltage de 1.1v et rien ne change j'ai belle bien un 1 v pendant 10 sec après ça descend dans les 0.992-0.998.
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/07/7xk.png
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:40:31
Une explication ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:44:23
Snoxfr a écrit :
Une explication ?
lorsque tu repasse sur le bureau
normalement la carte passe en mode 2d
ça expliquerait peut être
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2013 à 19:59:28
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:12:09
Merci de ta réponse j'ai désactivé le mode 2D j'ai fait un première essai @ 1v ca tourné à 998-996 mV puis j'ai essayé à nouveau effectivement j'ai l'air d'obtenir 1 v avec ça  un 1255/1600 @ 1150 mV et les drivers ont planté et l'ont bridé
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:48:06
Une explication?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:28:46
Attendre trixx 4.6 qui résoudra le problème :)
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:14:03
avec ma 7950 vapor-x, je suis à 1100/1500 sans toucher au voltage, qui est automatiquement de 1.094 en full et 0.805 en 2d sur GPU Z
ce que je trouve bizzare c'est que les autres logiciels de monitoring ne me trouve pas la meme tension
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:37:38
Certains logiciels affichent la tension demandée, d'autres la tension réelle, il y a toujours un Vdrop, et normalement cet ecart doit etre encore plus grand en charge ...
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:14:47
Ah ceci explique cela  :p
donc gpu-z est-il fiable niveau tensions ?
bizzare quand même que je passe de 0.950V sur HWM à 0.805 sur gpu-Z, ça fait une grosse diff non ?
Message édité par dadafu le 18-02-2013 à 19:16:00
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:19:48
bizzare quand même que je passe de 0.950V à 0.805 sur gpuZ
pas toujours , sur ma 7970 dcu , , il affiche toujours la même valeur ( qui correspond à mon VID )  quelque soit le voltage que j'applique
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2275432
preuve à l'appui
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:20:11
Apres je ne sais pas ce que GPU-Z vaut précisément, mais oui c'est normal qu'il y ait une différence ... (et en IDLE j'immagine que la tension baisse un peu aussi pour economiser de l'energie, et dégager moins de chaleur inutilement)
Je viens de tester, et pour 1.06V demandés je suis a 0.80 en IDLE et 0.98 en charge (donc j'ai un Vdrop d'environ 100mV en charge)
Marsh Posté le 18-02-2013 à 23:20:42
y a le msi afterburner et kombustor qui indique les voltage aussi
Marsh Posté le 19-02-2013 à 00:31:05
Ouais mais ils affichent la tension demandée, pas la tension réellement appliquée ;)
Marsh Posté le 19-02-2013 à 00:38:46
Merci pour les log, msi afterburner me dit la même, donc la lecture de tension doit être bonne, le vdrop me parait un peu élevé tout de même, je n'avais pas autant sur ma 5870
Marsh Posté le 19-02-2013 à 01:27:55
Salut à tous voilà j'aurai une question concernant la vapor-x. J'ai deux 7950 en crossfire depuis une semaine mais je tournai avec une seul depuis in moi et j'avais réussi sans vouloir faire le gourmant et sans toucher au voltage à la monté à 1100/1575. Cependant depuis que j'ai la deuxième je peut mettre une seul des deux cartes à cette fréquence car si je monte les deux à ce niveau c'est plantage assuré donc pour le moment elle sont a 1000/1350 mais je voulais savoir comment cela se fait il?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 03:44:35
La premiere (celle qui bouffe l'air chaud) monte a quelle température avant que ca ne plante ? apres 1100 / 1575 il me semble que c'est les frequences MAX des 7950 sous Catalyst Control Center, mais comme la tension reste celle de base il se peut qu'une de tes deux cartes ne le supporte pas ... essaie d'augmenter progressivement la fréquence jusqu'a ce que ca commence a planter (pour voir si c'est stable, balance un bench assez long genre 30 minutes de Unigine Heaven, de Kombustor ect) et a ce moment quand ca crashe, soit tu montes ta tension pour pouvoir monter plus haut en frequence, soit tu t'arretes la (apres avec "seulement" 30 minutes de test ca ne suffit pas a confirmer la stabilité de la machine, si ca arrive a crasher pendent tes sessions de jeux c'est qu'il faut augmenter légèrement ta tension, ou diminuer la fréquence ...)
Et puis ca dépends aussi des pilotes, avant les 12.11 je pouvais tenir du 1200/1600 H24, depuis je suis limité a du 1150/1600 (je peux toujours monter a 1200, j'ai meme fait des tests a 1275, mais les VRM dépassent rapidement les 110°c et ca crée des artefacts dans tous les sens :/ )
Message édité par HoM3r17 le 19-02-2013 à 03:48:08
Marsh Posté le 19-02-2013 à 18:29:02
euh vous savez que moi mes VRM ne monte pas au dessus des 60°c !
110 c'est énorme ta carte ne va pas tenir un an comme ça, je pense que tu devrais voir pour un retour en garantie !
Marsh Posté le 19-02-2013 à 18:42:26
non c'est pas si énorme que ça
à stock sur le test hfr , elles montait déjà à 96 °
la plupart des vrm utilisé sur des cartes graphiques sont capable d'encaisser de telles températures
ex: sur mon ancienne 460 , les VRM sont certifiées à 125 ° en fonctionnement
sinon il reste la possibilité de  mettre de petits rads dessus c'est assez efficace
Marsh Posté le 19-02-2013 à 18:55:02
Pour une 79xx, la temp' des VRM à ne pas dépasser c'est vers combien ? :??:
Marsh Posté le 19-02-2013 à 20:25:47
oui mais sur ce modèle précis il y a déjà un bon rad qui recouvre toutes les VRM, les miennes ne dépasse pas les 60 alors que la carte est overclocké, c'est quand même bizzare une telle différence
edit : oups trompé de post j'ai cru qu'on parlait seulement du modèle vapor-x :)
Message édité par dadafu le 19-02-2013 à 20:29:54
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:13:15
Ouais j'ai été bien servi moi, j'ai des condos qui sifflent et des VRM qui chauffent :p sur la Dual X le refroidissement est de toutes facons moins bon que sur la Vapor X, mais a l'epoque ou je l'ai achetée ca existais pas encore :(
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:23:43
difficile de te donner une réponse :/
tous les modèles ne sont pas équipé de même nombre ou type  de Mofsets
pour le savoir , il faut donc connaitre le type de mofset qui équipe ta carte , ensuite l'info doit pas être trop dure à trouver :/
Marsh Posté le 20-02-2013 à 01:22:21
Pas de chance  :(  la mienne aucuns bruits et tout à l'air de marcher.. pour le moment du moins
Message édité par dadafu le 20-02-2013 à 01:23:48
