[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE
650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:22:21
GROSSE EVOLUTION DE LA CONFIGURATION DU WATER AINSI QUE MISE EN PLACE D UN CROSSFIRE DE 7970
Voici les changements qui vont intervenir, tout le matos est arrivé, certains elements comme le crossfire et le Koolance RP-452*2 sont deja en place.
- Tuyau blanc remplacer par du Masterkleer 13/19 transparent/BleuUV  :love:
- Bloc KOOLANCE DUAL D5 rev2.0, la petite merveille  [:bakk21]   [:krysalia]
- Suppression du RAD Phobya Xtrem 200 en facade ( trop peu pour un CFX de 7970 o/c avec un delta de 24°c)
- Rajout d un XSPC EX 120MM au deja present XSPC EX 280MM pour la boucle CPU  :)
- Mise en place sur le TOP d un Magicool HEXA 720 45mm 8Fpi destiner a la boucle GPU  :D
- 6 * NoiseBlocker PL2 Black Silent
Une petite mise en bouche pour patienter  [:sir_knumskull]
http://imageshack.us/a/img163/6398/igp5306.jpg      http://img818.imageshack.us/img818/6622/igp5305.jpg
http://imageshack.us/a/img849/7417/igp5303.jpg    http://imageshack.us/a/img96/7647/igp5300.jpg
Y a plus qu a  [:roger21:1]
Montage terminer, plutot content de l integration du double 360 sur le top  :sol:
Place au photo definitive  [:domi cebazat]
http://imageshack.us/a/img833/6313/profilcz.jpg  http://imageshack.us/a/img832/4334/34profil.jpg
http://imageshack.us/a/img823/4249/arriereb.jpg  http://imageshack.us/a/img203/2745/interieurq.jpg
http://imageshack.us/a/img577/6647/intz.jpg  http://imageshack.us/a/img11/9720/intuv.jpg
http://imageshack.us/a/img59/5043/faceio.jpg
A vos questions ou commentaires  :bounce:
        PREMIER WATERCOOLING
RECAP DU PREMIER MONTAGE
Bon, voici donc mon premier WaterCooling  :bounce:  :bounce:
Le Theme est donc le bleu, le blanc et le noir  :love:
Voici donc le detail du Water:
-Laing D5 + top Acetal Alphacool
-WB EK FC7970 Acetal Nickel + Backplate
-Wb EK Supremacy Acetal Nickel
-Res EK 150 Advance X2
-RAD XSPC EX280/NZXT 140 Perf
-RAD Phobya Xtrem 200 + Silverstone AP180 White
-Embout Full EK
-Tuyau TFC White UV 13/19
-Liquide TFC Bleu UV
-Sonde Phobya
Petite serie de photos en mode "nuit" pour la beauté du bouzin  :D  et une serie flash plus "technique"  ;)
http://imageshack.us/a/img4/1740/int10r.jpg http://imageshack.us/a/img51/3458/int7.jpg
http://imageshack.us/a/img687/2967/int11t.jpg http://imageshack.us/a/img542/3315/int4q.jpg
http://imageshack.us/a/img41/6054/int8.jpg http://imageshack.us/a/img528/3505/int3x.jpg
http://imageshack.us/a/img208/6241/int2i.jpg http://imageshack.us/a/img94/5104/int12w.jpg
http://imageshack.us/a/img87/9843/int6a.jpg http://imageshack.us/a/img832/7283/int9.jpg
http://imageshack.us/a/img849/8388/int1t.jpg
Voila pour un premier Water, c pas trop mal nan  :bounce:
 :bounce:  :bounce: MAJ 27/11 premier lancement  :bounce:  :bounce: : pompe brancher, raccord bien serrer, on remplit le tout et on serre les fesses  :D
La pompe couine, quelques seconde s ecoule...puis elle s amorce....glou glou et c parti  :bounce:  pas de fuite, je penche la tour dans tout les sens pour evacuer au maximum l air des rad, 30mn plus tard la pompe est parfaitement silencieuse, et j ai remplit 2 fois le reservoir entre temps...y en avait de l air la-dedans  :sweat:
Voici donc les premieres tof finit, prise au ONE X hier soir, rien n est encore gainer ou brancher, je m occupe de remonter tt ca ce soir pour faire des photos bien propre qui concluront ce topic avant d aller sur le topic de vos wc finit  :love:
On ne distingue pas le bleu du feser dans le reservoir, vivement le montage  de la gaine UV  pour faire scintiller le liquide  :sol:
http://imageshack.us/a/img405/268/imag056511.jpg http://imageshack.us/a/img809/2408/imag056411.jpg
La pompe est ultra silencieuse meme a fond, le ventilo de l alim pourtant tres silencieuse couvre le bruit de celle-ci, (support en mousse neoprene type combi de plongee et top alphacool duo de choc  :pt1cable:  )
Vivement la mise en route pour verifier les temp  :D
MAJ 26/11: montage terminer  :love:  mise en service ce soir, je l espere, sans fuite et prise des photos de la bete  :D   :bounce:
MAJ 24/11: demontage et decoupe du hotswap pour integrer le 280, j ai retirer 2CM et cela n empeche en rien le fonctionnement de la trap, du tout bon.Cette decoupe  est necessaire car j ai voulu les sorties du rad vers l arriere du boitier et dans ce cas la, ca ne passe pas. Dans l autre sens aucune modif n est necessaire.
http://img221.imageshack.us/img221/9882/hotswap.jpg
Percage de la facade pour integrer le Phobya OK, j attend mon Silverstone 180 white  :love:  pour lui rafraichir les ideés.
WB CPU ET GPU monter, reste la pompe a mettre en place et le reservoir et j attaque le tubbing.
MAJ: pieces arriver ce matin, un premier jet de tof pour imaginer le futur  :love:
Le paquet "pere noel"  :D
http://img231.imageshack.us/img231/2093/imag0517j.jpg
http://imageshack.us/a/img542/6767/igp5211.jpg http://imageshack.us/a/img823/2615/igp5208.jpg
http://imageshack.us/a/img832/820/igp5207.jpg http://imageshack.us/a/img811/3889/igp5206.jpg
http://imageshack.us/a/img843/8246/igp5204.jpg http://imageshack.us/a/img823/9219/igp5200.jpg
Je m attaque au montage cette aprem  :)
Les fournisseurs :
-DocMicro
-Aquatuning.fr
-Opium-PC
Voici donc la liste des pieces:
Le rad XSPC EX 280  qui passera nickel apres plusieurs jour de recherche pour etre sur de sa comptabilité  :sweat:  :jap:
2MM plus epais que le RS 240 pour des perfs proche du RX, j ai pas hesiter surtout une fois avec les NZXT en Push  :love:
http://img268.imageshack.us/img268/9584/xspcex280.jpg
Le Phobya 200 qui ira en facade avec 2 Aerocool 200MM Led en PP.
http://img688.imageshack.us/img688/421/phobyaxtrem200.jpg
Le Top Alphacool Acetal + Laing D5 pour le gros debit  :D
http://img6.imageshack.us/img6/8507/alphacoolhfd5top2.jpg
Le reservoir EK 150 Advanced.+ support EK optionnel pour le fixer aux baie 5.25 plutot qu au fond du boitier pour ne pas gener le cablage  :)
http://img703.imageshack.us/img703/4592/ekresx2150advanced1.jpg
Le WB EK Supremacy A/N
http://img198.imageshack.us/img198/7411/eksupremacynickelacetal.jpg
Le WB EK FC 7970 qui aura ete le plus dur a trouver celui-ci n etant plus en vente nulle part...ou presque  :sweat: , ne voulant pas des nouveaux avec leur orientation des embouts vers le bas...j ai pas compris Mr EK la  :o
http://img707.imageshack.us/img707/214/product3236.jpg
La BackPlate EK pour la finition  ;)
http://img820.imageshack.us/img820/6052/ekplak7970csq.jpg
Tout les embouts en EK droit et coudé a 45° black
http://img819.imageshack.us/img819/8307/ekembout1319noir.jpg http://img856.imageshack.us/img856/8910/ekadapt45noir.jpg
Le TOYO "The Feser Company" 13/19 Blanc réactif UV pour la White Touch et du liquid "The Feser Company" Feser One Bleu UV pour mettre la touche de bleu necessaire tout en transparence dans le reservoir  :love:
On y rajoute un petit robinet Phobya pour de futur vidange sans galerer ainsi que la sonde de T°c de la meme marque, un peu de visserie et le compte est bon.
Schema pour previsualiser le montage (ok le tuyau on dirait plus du 8 que du 13  :o  )
http://img405.imageshack.us/img405/4097/schemaho.jpg
Bon des reception des pieces, je m occupe d alimenter mon projet en tof fresh ( pas au tel comme la premiere  :fou: , au sigma macro 105 f/2.8 + K5 ca rendra mieux  :D  )
PS: pour l instant tout mes cables alim sata pci ex etc sont des NZXT gainer blanc...mais des que j ai le temps, je gaine l alim a la mano  :)
Config actuel:
-Corsair 650D
-Asus P8P67 evo
-2600K @4.7GHZ
-16gb de ram corsair 1600C9
-7970 gygabite oc WF3
-Corsair H80  :o  ( mais marche bien pour un faux water )
-Alim Silverstone 850W Silver
-Rheobus Scythe Kaze Master II
http://img687.imageshack.us/img687/8848/imag05001.jpg
Message édité par gexxrider le 01-04-2013 à 22:32:01
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:14:25
Bah tout simplement, tu peux mixer deux couleurs de tuyaux :o
Sinon, non ça n'apporte rien de plus, hormis un petit surcout ...
Les purges, t'as des robinets que tu fixes sur une sortie de réservoir.
Dans le temps, une petite vidange, et vérifier les fuites de temps en temps ... Du préventif quoi :o
Marsh Posté le 03-11-2012 à 15:06:16
Merci pour les infos  :)
Je termine de choisir les composants de mon futur water et je reviens vers vous pour vos avis  ;)
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:20:47
Choix des elements terminer, cela tient il la route?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:41:03
Un petit up  :(
J ai pas envie de faire n importe quoi les coupains  :o
N hesiter pas a me proposer des composants si vous pensez que c est mieux, je n ai que des notions basic de WC.
Niveau budget je peux mettre 400€ env  ;)
Message édité par gexxrider le 04-11-2012 à 12:43:46
Marsh Posté le 04-11-2012 à 13:21:25
Jsuis loin d'etre un specialiste en WC mais ton choix n'as pas l'air delirant, je pense que tu es pas mal avec ca
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 06-11-2012 à 10:45:33
pour ton rad 240 je te conseillerai un xspc ex240,en gros il fait l epaisseur des rs avec quasi les perfs des rx :jap: en plus t as differents modeles avec les filetages a differents endroits,ca peut aider suivant comment tu veux agencer ton tubbing ;)
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/XSPC_ex240.1.jpg
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/XSPC_ex240crossflow.jpg
perso j ai un ex360 + phobya xtreme 200 + ddc 18w,je tiens avec un 3570K 4,5Ghz 1,232v a 59° max+ 2xhd7970 1125/1575Mhz a 44° et 45° max apres 2 heures de jeu :jap:
Message édité par bucheron9 le 06-11-2012 à 20:55:06
You shouldn't be doing that
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:10:01
T sur que ça passe un  EX avec ma carte mere?? Si oui je part dessus direct  :bounce:
Par contre les 280 ont des percages différents du boîtier corsair si j ai bien compris?? Ça m aurait éviter d avoir 2 140 à ne plus utiliser.
Par contre changement de programme niveau réservoir je v prendre un ek 150 advanced et mettre la D5 avec un top koolance  :love:
Au niveau des tuyaux ça se plie bien le 13/19...j hésite avec du 13/16 ou encore du 10/13 mais la j ai peur niveau débit  :sweat:
Marsh Posté le 06-11-2012 à 21:02:39
oui ca passera sans soucis :jap:
pour les percages des 280 je peux pas te dire du tout;mais un 240 ira tres bien vu que t as 1 gpu+proco a refroidir.
pour les toyos en 13/19 ca depend du toyo que tu choisiras,perso j utilise du feser,il se plie tres bien,fais de belles courbes...et c est bien moins cher que du tygon ;) en plus le tygon transparent a tendance a jaunir avec le temps :/ pas terrible...primochill a eviter,j en ai eu,je le trouve trop rigide et pince trop facilement
au niveau du debit c est pas tellement le diametre du toyo qui jouera,plutot les embouts (coudes a 90° a eviter au max)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 01:28:13
Merci pour c complement  :jap:
D apres toi D5 ou DDC1-PLUS??
J avais reperer le toyo feser blanc UV avec du mayems bleu uv aussi, pour rappeler le bleu dans le reservoir  :love:
Dans ton montage, tu refroidi cpu et gpu separement directement depuis le rad 240, je suppose que ca evite au GPU de recevoir l eau + chaude apres passage dans le du WB  CPU nan??
Je vais devoir mettre des embouts a 90° sur le WB gpu EK avec leur orientation bas du boitier j imagine  :heink:
Merci pour tes avis eclairés  :hello:
Marsh Posté le 07-11-2012 à 09:17:34
Alors pour la pompe je vais pas etre objectif du tout :D j ai toujours eu des ddc 18w et j en suis très content :D
Pour l ordre des composants du water,ça n a aucune importance,un des adages du water c est que la température du liquide est la meme en tout point du circuit.en pratique tu auras forcement (a mon avis hein^^)une différence de température entre l entrée et la sortie d un rad ou waterblock)mais l ordre des composants n impactera pas le résultat global
Pour les 90' en sortie de WB je pense pas que t en auras besoin,après ça dépendra de l agencement de ton circuit.si y en a 1 voir 2 c est pas trop gênant,le tout c est de les limiter au max pour favoriser ton débit :jap:
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:23:35
Question a 1000 dollars  :D
Un WB EK pour 7950 reference s adapte t il sans probleme sur une 7970 reference .
Ce la m interesse car les WBEK pour 7950 sont perces des 2 cotés, alors que les WB pour 7970 sont orienté vers le bas, cela ne fascilitant pas l agencement des tuyaux.
Je pense que oui j attend donc confirmation de votre part  :jap:
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:43:50
tres bonne question que je me pose egalement...
le soucis c est que le pcb est pas le meme
enfin faut voir ^^
Rien
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:03:23
Solution trouver, j ai degotter un WB AcetalNickel, le modele jolie  :love:  et perforer des 2 cotes (precedent modele ) a la place de la plaque format envellope qui se vend maintenant  :o
Il en reste encore pour pas longtemps sur www.opium-pc.fr
Il s agit de ce modele  :)
http://img267.imageshack.us/img267/7968/ekfc7970na2800.jpg
Marsh Posté le 15-11-2012 à 21:16:14
Les radiateurs sont arrivés par UPS, le reste dort à la poste jusqu à demain matin première heure je suis au guichet  :bounce:
Le EX 280 passe sans probleme de visu, je confirmerai ça demain, ça devrait intéresser les possesseurs de 650D  ;)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:57:58
Salut!
Je vais moi même mettre mon système en WC et je voudrais savoir si les sites DocMicro et Aquatuning sont fiables (livraison, paiement,...) ?
Merci ! :)
Message édité par clemn26 le 17-11-2012 à 13:43:43
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:11:04
clemn26 a écrit :
Salut!
Merci ! :)
Aquatunning: commander mardi a 00h30, expedier par ups d allemagne mercredi, recu jeudi a 14H, bien proteger  :jap:
DOC MICRO: idem, expedier mercredi en colissimo 48h recu jeudi matin, impeccable  :ouch:
Fonce  :hello:
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:43:37
Merci pour ta réponse! :)
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:29:01
clemn26 a écrit :
Salut!
Merci ! :)
tu peut y aller sans soucis sont nickel tout les deux !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:06:26
Superbe!! :love:
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:44:26
Venant d un modeur de fou  :jap:  :jap:  :jap:   :love:  :love: , je prend le compliment avec honneur  :)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 23:34:20
Je suis pas super fan du tubbing, mais ça rend quand même vachement bien.   :sol:
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:10:39
Cher Monsieur,
J'accuse réception de votre message et je vous en remercie.
 Je vous confirme la bonne réception par notre service de votre matériel.
Depuis, nous attendons une réponse et un retour de la part du constructeur. C'est pour cela que ce délai est long. Ce genre de dossier demande généralement une durée de six à douze semaines pour le traitement.
Si toutefois vous n'obtenez pas de mail de clôture rapidement, je vous inviterais à vous mettre de nouveau en rapport avec nos services sur ce dossier afin d’obtenir des informations sur le traitement de votre article.
Cordialement,
Joffrey - Infos Retours
LDLC.com
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 05-02-2013 à 07:43:40
Jolie montage, blanc ca fait vraiment super.
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2013 à 13:38:45
je crois que je me suis tromper de topic lol
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:43:09
Je pense oui, j ai pas tt compris au debut  :lol:
@itokia : merci  :jap:  faut que je mette a jour, les elements ont evolué depuis (toujours blanc mais plus de rad   :D )
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:53:00
Ha oui, vraiment sympa, bien joué :jap:
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:50:26
Nouvelle evolution en route  [:garuvooz:3]
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:33:30
Montage terminer, je vais rejouer a BF3 maintenant  :D
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:01:41
J'aime bien le montage avec les 2 circuits, de quel accessoires il s'agit les "petits batons" pour faire tenir le double 360 au dessus du boitier ?
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:12:11
Merci  :jap:
Voici le lien des entretoises http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7626.html
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:22:27
Beau montage poto
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:38:01
Merci ! du coup si je comprend bien tu as percer afin de les visser non ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:53:25
Oui 4 petit trou pour passer les vis M4  ;)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:53:45
T-8rD a écrit :
Beau montage poto
Merci  :hello:
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:09:31
beau boulot vraiment :)
Marsh Posté le 03-06-2013 à 12:18:21
Salut !
Super Sympa ton WC.
Possesseur d'un 650D aussi, j'aimerai passer sous eau dans les prochains temps.
Petite question, un rad de 280 passe sous le top du boitier ? avec les sorties vers l'arrière ? Ou obligé de faire passer les sorties à l'avant près du hotswap (qui faut couper de 2 cm comme j'ai pu comprendre ?)
Tu a aussi changer ton Rad 200 par un 720 pour ton CFX, tu a gagné combien de °C en Load ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:25:45
XTSX a écrit :
Salut !
Super Sympa ton WC.
Merci  :jap:
Une RAD de 280 passe dans les 2 sens, pas besoin de decoupe avec les E/S vers l arriere  ;)
Mais pour le faible gain et l integration plus facile que cela apporte, je te conseil un 240... :jap:
Pour 2 cartes @1.24V donc une conso dans les 550W in game voir casi 600W sous stres stest, avec une temp ambiante de 21°c et des ventilos a env 800TPM, je monte a 35°c maxi pour l eau...les cartes ne depasse pas 46°c sous Furemark.
Avec le 200 pour le cross je montais  @ 57°c et l eau @ 48°c dans les memes conditions... trop limite avec l ete qui se pointe ou alors pas d o/c  :(
Voila, hsite pas si tu as d autre questions  ;)
Marsh Posté le 04-06-2013 à 10:26:38
Merci pour toute les réponses.
Je note pour le 240 à la place du 280.
Je visai un 280 pour 'remplir' un peu plus le top, moins d'espace autour de la grille c'est plus jolie.
Aussi, tu conseil de quel sens les ventilos sur le rad du top ? en extraction de l'air du boital, ou en aspiration de l'air extérieur ?
Et plutôt entre la grille et le rad, ou entre le rad et la CM ? (vu que sans découpe, pas moyen de faire du push/pull.. a par avec un ventilos de 12mm pas très perf.)
Après d'ici que je prenne mon water je serai surement sur une GTX 770 ou 780, ça chauffe moins que des 7970 :) et si plus tard je passe au sli, on verra bien si un 200 en facade push/pull de Bitfenix spectre pro suivra encore ou pas pour les T°.
Message édité par XTSX le 04-06-2013 à 10:33:10
