Overclock i7-3770
Overclock i7-3770 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2016 à 00:03:06
Bonjour les overclockers,
J'ai présentement une carte mère Asus p8h77-m et je voudrais overclocker mon cpu (i7-3770).
J'ai pu trouver sur Internet que ma carte mère ne pouvait pas overclock, et j'ai un ami qui vend sa carte mère Asrock z75 pro3, je pourrais overclock avec?
Merci d'avance pour une réponse! :D
Marsh Posté le 20-03-2016 à 02:27:52
Bonsoir RockyHD,
si ton CPU n'est pas un 3770K il n'est pas overclockable donc pas la peine de changer la CM [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 20-03-2016 à 03:08:07
ah dommage... merci pour l'info! Je vais voir si je peux pas changer de cm + cpu, je vais mettre les noms dans un autre message.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 05:26:58
De rien. OK [:prodigy]
Marsh Posté le 20-03-2016 à 07:08:44
Finalement, ça me couterais pas mal cher pour du matériel qui fonctionne encore parfaitement. Je vais rester avec ma config actuelle. Merci Tigrou pour l'aide!
Marsh Posté le 20-03-2016 à 07:13:33
You're welcome :jap:
Marsh Posté le 24-07-2017 à 12:33:44
Je déterre le topic car il est complètement faux de dire que les cpu non k ne sont pas overclockables.
J'ai cherché en deux secondes sur Google et je viens à l'instant en 5mn d'overclocker le mien à 4.3ghz
Ça a été même bien plus facile que lorsque j'ai testé d'overclocker mon e6600 à l'époque où c'était déjà censé être assez facile.
En gros il a suffit de trouver dans le bios les 4 core ratio limit et les incrémenter de 4 points chacun. Je suis passé donc de 39,39,38,37 à 43,43,42,41.
Cela veut donc dire que le turbo de mon proc au lieu de fonctionner à 3.9ghz va fonctionner à 4.3ghz (sur 2 coeurs). Si 3 coeurs sollicités, turbo à 4.2ghz et si les 4 coeurs sont en load, turbo à 4.1ghz
Avant overclock c'était respectivement 3.9, 3.8 et 3.7ghz.
Stabilité tester sous Prime95 et sous Cemu (emulateur WiiU).
La fréquence stock ne bouge pas, le 3770 est toujours indiqué comme un 3.4ghz dans Windows et sa vitesse idle est toujours de 1.6ghz.
Autre info, pas besoin de toucher au réglage d'économie d'énergie donc tout bénéf et apparemment, on peut même tester de descendre le vcore de base afin de gagner en température (pas encore tester).
Je suis sur une MSI Z77 G45 et j'ai pu faire ça sous Windows avec le logiciel clickbiosII.
Achats/Ventes
Marsh Posté le 24-07-2017 à 23:53:44
Oui l'OC de "4 bins" existe sur les sandy/ivy desktop avec turbo (sur laptop c'est un peu plus tendu), en plus de cela tu peux modifier le BCLK, 102.5 c'est 100% stable sur toutes les machines et tu gagnes un peu plus de 100MHz, ce qui fait un 3770@4.2GHz (parce que je suis désolé mais le turbo "par cœur" c'est du flanc et 99.9% du temps c'est le turbo 4 cœurs qui est effectif).
Mais bon ça reste exclusif aux cartes mères Z77/Z75 ce genre de manip, sur les cartes B75 et H61 c'est très rare qu'il y ai ces options dans le bios.
Si tu veux baisser les tensions, baisse aussi le PLL, perso je gagne 5-7°C en le baissant à 1.45V même @4.5GHz
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 25-07-2017 à 00:40:52
Merci pour toutes ces précisions.
J'ai pas saisi la partie ou tu dis "le turbo "par cœur" c'est du flanc et 99.9% du temps c'est le turbo 4 cœurs qui est effectif"
Concernant le vcore, j'ai pas touché celui de base donc je suis à 1.08
T'es vachement haut toi avec 1.45
Sinon pour le BCLK (c'est le nouveau FSB c'est ça?) je testerai peut-être.
Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-07-2017 à 00:47:58
Je parlais de ça, en réalité ton cpu est 99.9% du temps @4.1GHz, les autres fréquences turbos ne sont que purement marketing.
Je parlais du PLL pas du vcore, @4.5Ghz mon vcore est de 1.17V et le PLL à 1.45V, de base le PLL c'est 1.8V il me semble, 1.45V c'est vraiment très peu.
Ouais le BCLK c'est le nouveau FSB mais dans 90% des cas c'est 105MHz max, après c'est le crash
Message édité par quentincc le 25-07-2017 à 00:49:22
Marsh Posté le 25-07-2017 à 01:01:10
Il est en auto mon PLL. Je peux le monitorer avec un soft?
C'est une tension comme le vcore? Ca influe autant que le vcore sur les temp?
Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-07-2017 à 01:06:37
Je sais pas si on peut le monitorer mais oui ça influe autant, mais mon processeur est très bon donc j'ai pu le descendre très bas, essaye avec 1.6V voir 1.55V pour voir
Marsh Posté le 25-07-2017 à 01:29:26
J'aimerais bien voir combien en auto la carte mère lui donne avant de toucher.
J'ai regardé sur google vite fait et ils parlent de AIDA64 mais je trouve rien dans AIDA concernant le PLL. Ca peut porter un autre nom?
Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-07-2017 à 01:45:10
Le carte mère lui met 1.8v ;)
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:00:14
a partir d haswell ils ont arreté la feinte de +4 sur le core ratio turbo?
je confirme pll à 1.8 par defaut, le bios te l indique bien svt, ds la partie des reglages tensions.frequences.
apres je pense pas que cela ajoute de l instabilité, mais surement rogne un peu la durée de vie?
Message édité par bolc le 25-07-2017 à 16:00:50
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:11:12
Oui ils ont arrêté à partir de haswell
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:35:42
Ok je vais voir dans le bios.
Qu'est-ce qui rogne la durée de vie? Le PLL par défaut?
Donc post ivy bridge, rien du tout pour les non K hormis le BCLK.
Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:38:18
Ce qui rogne la durée de vie c'est surtout le vcore, il est dit que trop de vcore donne une durée de vie de seulement 50 ans :o
ouais
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:44:46
Au passage j'ai testé l'option enhanced turbo qui est censé activé le boost maximum sur tous les coeurs quoi qu'il arrive et même avec, les coeurs ne sont pas toujours à 4.3
Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:53:17
Oui c'est normal c'est le marketing intel, les paliers de boost sur 1 et 2 cœurs c'est du pipo :D
Marsh Posté le 06-08-2017 à 17:32:09
Re!
Je vais peut-être tenter le bclk. Tu me suggères de passer direct à 105 ou d'y aller par pallier?
Et sinon, qu'est-ce qui est augmenté en même temps? Le pci-e mais de combien de mhz on parle exactement?
Y a la ram aussi je crois? Du coup faut baisser sa fréquence pour compenser c'est ça?
Là par exemple, je suis en DDR3 666mhz donc 2000mhz si je ne m'abuse.
Avec un bclk à 105 je serais à 2100mhz ce qui n'est pas une grosse hausse donc peut-être pas besoin de baisser non?
Quelles autres parties sont augmentées quand on touche au BCLK?
Message édité par titikab le 06-08-2017 à 21:10:13
Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-08-2017 à 18:25:46
DDR3 667, je sais pas par quel moyen farfelu tu arrives à 2000mhz, mais dans le monde réel c'est 1333Mhz.
Le PCI-E augmente en même temps que bclk :
bclk 100 / pci-e 100
bclk 101 / pci-e 101
etc...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:09:30
Ok merci.
J'étais dans le monde de 666*3=1999 (x3 car DDR3).
J'ai cherché entre temps et j'ai vu que c’était pas du tout ça le calcul
[:selya]
Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:30:51
:D
Après je te conseille de tester toi même par palier, 103 - 105 - 106
Perso j'ai fait comme ça, à 107 ça marche pas mais 106.5 nickel.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 14:07:48
Je déterre le topic pour confirmer à ceux qui douteraient avant d'acheter un 3770 non K d'occasion: je fais tourner X-plane11 (tous les curseurs graphiques à fond, vols de 2h et plus), avec un 3770 à 4.6 Ghz (107x43) et un Vcore à 1,34V (mais je vais essayer de faire des tests pour le réduire). Ma CM est une Asus P8Z77-V). Et il parait que le 3770K atteint le 4.8Ghz mais guère plus. Donc il n'y a pas bcp de différences.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:16:14
T'as de la chance avec ton 3770, en général ils prennent 105 de BCLK au max, de plus un 3770k te permet de monter plus facilement et dans 90 % des cas et tu n'es pas obligé d'avoir un vcore de 1.34V pour 4.6GHz mais plutôt 1.25V (par exemple mon 3770k c'est 4.5GHz en H24 avec seulement 1.17V), de plus les bon 3770k font les 5GHz avec moins de 1.35V :jap:
