Overclock d'un 2400+ sur asus A7V8X-X: priorité des opérations
Overclock d'un 2400+ sur asus A7V8X-X: priorité des opérations - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:16:03
Bonjour a tous.
Je voudrais overclocker mon 2400+ sur asus A7V8X-X
Je peux donc: changer le fsb et/ou le coef + Vcore
Mais:
- A cause du lien avec les ports PCI, AGP et IDE, si j'augmente le fsb, est-ce que je cours un risque?
- J'ai 45° en idle et 56° dans le bios (a 100%, donc). Puis-je overclocker?
- Dois-je monter le fsb en premier, puis le coef? Ou bien les 2? J'ai vu que certains augmentaient le fsb, mais diminuaient le coef. Pourquoi?Quel gain?
- Puis-je espérer atteinder les 2.4Ghz comme bcp apparement dans la BDD de hardware.fr?
- Quel risque a augmenter le Vcore, au vu de mes temp? Et jusqu'ou?
Enfin, bcp de question, auquelles je n'ai pas réussi a répondre clairement en lisant le topic principal
PS: C'est du matos d'occasion. Avant, il a servit pendant 2 ans (mais je suis po sur) comme PC de bureau: word. La dame qui l'avait n'a jamais fais QUE du word, et un peu de excel. Ais-je une chance de roder le proco?
Merci d'avance a tous
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:13:15
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:06:57
Bon. Y'a personne sur ce forum?
J'ai augmenté: je suis passé de 2000 à 2192 mhz
vcore 1.75, fsb 137, coef 16. +4° en idle.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:14:32
yop,
je croyais que le coeff du sempron 2400+ était bloqué à 10 ... il s'agit bien du sempron ?
Sinon moi, même config donc j'essaye sur le champ !
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:02:21
Non, moi c'est pas un sempron, c'est un Xp normal!
Mais j'ai comme objectif les 2500mhz. Faudrais que je mette 139*18. Je vais donc augmenter le coef. ET j'vais essayer de plus toucher au Vcore.
Ici, après quelques heures de IGI2 et NFSU, c'est stable... ET ça ROXXXXXXX
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:46:54
Si tu as l'amd athlon xp 2400+ et pas le sempron, tu dois arriver à 2370mhz sans problème, du moins quand je l'avais j'étais à 15 de coéff avec un fsb de 158.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:08:10
Bon, je suis à 140*16. Je vais augmenter le fsb de 3mhz par jour, je suis pas pressé. On verra jusq'ou ça tient.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:05:50
155*15, maintenant. et à 160*15, windows démarre po, il dit qu'il manque un fichier. MAis j'voudrais bien changer mon système de refroidissement.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:22:33
anome a écrit :
yop,
 tu peux les debloquer les sempron en 5 minutes sans gratter ni frotter :D
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:18:00
Hop là !!!
T'en va pas locbzh, ça m'intéresse.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:03:45
oui c pour quoi
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:19:51
"debloquer les sempron en 5 minutes sans gratter ni frotter " ?
Tu fais comment ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:30:01
bin la bonne vielle methode du criterium tu bouche le troue du laser je l'est fait au mien ca marche impec mais bon il ete de bonne nature avant 2400+ 166x10@220x10 un gain de 533mhz :pt1cable:
Message édité par locbzh le 23-03-2005 à 22:34:46
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:13:02
Purrée, je bloque a 150*15. Faudrais que je change de ventilo, une zalman 7000cu, ça passe sur ma a7v8x-x, vous croyez?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:21:30
faut limer un support, apres cela passe  :)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:57:31
pourrai t on m expliquer ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:25:23
tu vas le voir par toi meme, il y a un codo qui te gene.
Ben...... tu prends une lime et tu te fais la place pour le faire passer au support de ton ventilo  :)
et cela fonctionne , je l'ai fais sans probleme  :)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 04:12:59
desoler de parrettre stupide mai moi ki connai pas bien je voudrai de plus amples explication car j ai pas envie de faire de betises
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:46:41
paraxial, c'est quoi ta ram?
Si c'est au moins de la 2700, passe ton fsb direct a 166 et met ton coef à 12 avec la tention d'origine, puis si tu le souhaite, monte le coef progressivement quitte a ogmenter la tention quand c'est plus stable.
Si tu met un fsb en dehors des fsb standard pour cette carte, soit 133 et 166Mhz, les ratios agp pci ne seront plus bon, donc c'est a toi de voire si a partir de 166 de fsb tu souhaite monter le fsb ou le coef, personnelement, je te conseil le coef, tu ne poura alors etre embété que par le cpu.
Message édité par piedmature le 31-03-2005 à 16:47:41
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:45:54
Je voudrais savoir exactement jusqu a combien de FSB je peux monter pour overclocker correctement mon AMD Sempron 2400+ avec un multiplicateur bloque a 10 car il n est pas present dans mon BIOS (carte mere ; Gigabyte K7 Triton) ? Mon CPU a une temperature de 56° dois-je change de ventilateur pour l overclocker? Il faut biensur que mon pc reste assez stable pour ne pas redemarre tout seul et que les ports PCI et AGP ne foire pas et reste de bonne qualite. Donne des explications clares car je suis vraiment novice. Merci d avance.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:33:12
intéressé a débloqué les coeff moi ! sur les sempron !!! aller je veux un tuto simple !!
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:42:47
Je supose que c une manipulation manuelle qu il faut faire car il n y pas moyen d augmenter le coef de multiplication dans le bios. J ai cherche sur le guide de la carte mais jai pas trouve. Besoin D aide merci beacoup.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:23:41
un sempron est un tbred, donc : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7393-1.htm
Attention, d'apres certains forumeurs, cette manip est tres delicate(je ne l'ai pas testé).
