Overclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP
Overclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2015 à 18:57:21
Ayant installé GTA 5, je me suis dis qu'un overclock de mon CPU de ma RAM et de mon GPU serait envisageable ...
Mon CPU : X4 955, par contre comment savoir si c'est un BE ou pas ?  ( 125W !!! )
GPU : GTX 570 Palit
Ventirad CPU : Thermalright True spirit 120
Carte mere : GA-990XA-UD3
Vous en pensez quoi ? Doit-je tout overclocker ou juste un élément ?
Et ma CM + Ventirad sont ils adaptés ?
Merci d'avance
Cordialement
PS : GTA 5 tourne en High a 30FPS , mais c'est visuellement fluide
Marsh Posté le 17-05-2015 à 22:28:09
Salut au point ou t en es pourquoi pas ne pas tout overclocker?
Cherches et lis des tutos sur l oc, sa te donnera deja une petite idee de ce qu il y a a desactiver et a modifier principalement pour l oc du cpu via le bios.
Pour ta carte mere et ton vantirad no soucy. Une fois que t as oc ton cpu et que c est stable tu attaques la carte graphique, meme un petit oc est toujours appreciable
Marsh Posté le 17-05-2015 à 23:34:29
Ok merci pour ce retour . Je sait que On doit mod. la freq. du FSB ou si possible mod. le multiplicateur; sur ce CPU je crois que modifier le Multiplicateur est possible .
Le problème c'est que j'ai peur au niveau des voltages ... :whistle:
Marsh Posté le 18-05-2015 à 04:59:00
Non les amd ils prennent pas mal en voltage j'trouve... y a pas de soucis temp que tu surveille la température, mon x6 1090t a marché 2 ans a 1.55v ;) au max a 60°c sous air
il faudrai juste augmenté le multiplicateur si c'est un BE.
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:17:15
donc juste le multiplicateur a modifier c'est sa ?
