Overclock Q6600 avec DDR2 PC5300
Overclock Q6600 avec DDR2 PC5300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:30:46
Tout d'abord salut tout le monde !!!! ^^
Alors voila j'aurais quelques questions à vous poser mais avant voila ma config maison :
Asus P5E
Core2Quad Q6600 revision G0
4*1Go de DDR2 PC5300 de marque Hynix, enfin seulement 3,25Go reconnu par XP 32bit (bon je sais que c'est pas top mais ces barettes ne m'ont absolument rien couté)
Alim Antec earthwatt 500W
Geforce 8800GTSv² 512mo
Boitier A+Case Twin Engine
Donc voila, en attendant d'avoir de la meilleure RAM j'aimerais quand même, si possible overclocker mon Q6600 avec le ventirad d'origine mais comme je n'y connais rien en overclocking j'aurais besoin de vos conseils pour les frequences, les timings memoire etc ... à entrer dans le bios.
Et derniere question, comme je prevois de changer de RAM d'ici le printemps, qu'est ce que vous me conseillez comme barrettes ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:05:47
up ;)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:49:10
Ben avec de la 5300... Tu peux arriver a taper du 3/3.2Ghz
Par contre pour ce qui est des 3.25Ghz de RAM c'est normal, tu dois utiliser une système x86 (32Bits), et c'est la limitation de l'adressage mémoire ^^
Niveau réglages, regardes les Topics pour la Maximus Formula (SE), la P5E & la Formula ayant les mêmes PCB ;)
Sinon pour monter facilement avec ton Q6600, c'est pas bien dur :
REGLAGE > MANUAL
RATIO > 9
FSB > 333 pour avoir 3Ghz
STRAP > AUTO
RAM > AUTO (prendras la plus petite valeurs en gardant la syncro)
TIMMINGS > MANUAL > 5-5-5-15... si stable 4-4-4-12
VCORE > 1.38 devrait suffire
V RAM > tu laisses auto pour 5-5-5-15 sinon tu montes à 2.00/2.20 pour du 4-4-4-12 mais pas conseillé (sauf si bien ventilé) au vue de la qualité de celle-ci
SB 1.5 > 1.50
CPU PLL > 1.52/1.54
Desactive tous les Spread, C1E, SpeedStep & Virtualisation
Message édité par Pho3nX le 25-01-2008 à 21:52:09
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:36:00
et bien ecoute, merci beaucoup Pho3nX, donc tu es sûr qu'avec le RAd d'origine et ma PC5300 je tiendrais ces fréquences ?
Pour info mon boitier (le twin engine) est super bien ventilé => ventilo de 25cm devant en aspiration plus un autre de 25cm aussi sur le coté et un 8 cm que j'ai rajouté derriere en extraction
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:14:09
Vas y, le mieux est d'essayé ;)
Si tu boot et arrives sur l'os, teste après la stabilité avec OCCT, CPU Stress Test, Prime95 ou encore Sophos + un petit 3DMark06
