OVERCLOCK des HD3870 / HD3850 par flashage du bios
OVERCLOCK des HD3870 / HD3850 par flashage du bios - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:24:29
Pour ceux qui veulent dépasser la barrière des 860 au GPU de la HD3870  ;)
Je n'ai rien inventé, d'autres l'ont déja fait avant moi, mais voici peut être en plus détaillée la manip à suivre:
1 - récupérer un des bios ici (ou ailleurs, si vous en avez un spécifique de chez votre constructeur par exemple):  http://www.techpowerup.com/vgabios/
Pour ma part, comme j'ai une radéon Jetway 3870, je conseille le 830/1200, histoire d'y aller doucement
2 - récupérer la derniere version de atiflash ici:  www.techpowerup.com...
3 - préparer une disquette (ou une clé) de boot et placer dessus le nouveau bios et atiflash (tout ça en décompressé évidemment)
4 - la mettre dans l'ordi et redémarrer (gaffe à tout remettre options par défaut au niveau CM et CG et à faire démarrer en 1er sur le lecteur de disquette :D
5 - puis pour la suite, tout est ici sur 2 écrans: www.iax-tech.com...
je traduis:
à partir de la disquette, taper en ''clavier américain'' bien sûr:
atiflash -s 0 3870save  -----> pour sauver ton bios et le mettre sur la disquette
puis taper:
atiflash -f -p 0 8301200.sb  -----> pour installer ton nouveau bios 830/1200
6 - et redémarrer ----> si tout c'est bien passé la CG a un nouveau bios  :love:
7 - Reste plus qu'à réinstaller les catalysts.
NB: fais comme moi un screen et une impression des commandes sur le site car en cas de problème, tu devras revenir à la version d'origine.
La ligne de commande de réinstallation de l'ancien bios sera alors:
atiflash -f -p 0 3870save
et devra être tapée à partir de ta disquette, mais en aveugle cette fois ci ...  :heink:
Pour la HD3850 la procédure reste la même au bios près évidemment
Le lecteur de disquette peut être remplacé par une clé usb bootable
:D
voici un lien pour créer une clé bootable ---> http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html
Sache bien que le flash de la CG se fait à tes risques et périls, et que la garantie de ta carte saute de fait.
Voici donc un screen des catalysts avant flashage :
http://img183.imageshack.us/img183/5365/catalystbiosjetwaywf8.jpg
et un autre après flashage
et avant déblocage des catalysts:
http://img186.imageshack.us/img186/8841/catalystbios8301200avanli9.jpg
je suis effectivement bien passé sur 830/1200 au lieu de 777/1126 et les limites de O/C ont été repoussées.
Voici les fréquences sur lesquelles je tourne en idle et en ce moment:
http://img215.imageshack.us/img215/6629/jetwaynewbiosld8.jpg
Je passe le 3Dmark06 à 865/1316 ou 875/1276
NB: Toutes les CG ne sont pas exploitables de la même manière, si des problèmes de stabilité apparaissent en jeu, n'hésitez pas à baisser vos fréquences et à trouver celles qui sont le mieux adaptées .
NB: Pour ceux qui préfèrent créer eux même leur bios, je me permets de leur faire un lien avec les explications de Geeky -  :jap: à lui - concernant bios editor ---> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6277937
Message édité par PrAdAr le 17-09-2009 à 20:40:20
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
Marsh Posté le 26-01-2008 à 02:37:32
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:05:32
Bien joué, super topic  :)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:11:47
On peut pas just débloquer les catalyst? Ou même simplement éditer son bios...?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:20:47
Si t'as peur de te lancer dans le flash sous DOS, il existe aussi une methode sous windows avec Winflah  ;)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:25:28
Et je dois utiliser quelle logiciel pour éditer le bios de ma carte ati? Et qu'est-ce que je dois changer pour repousser les limites de l'overdrive du CCC?
Message édité par Risbosix le 26-01-2008 à 10:26:21
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:49:05
GPUZ le fait : http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.2.1.html
reste ensuite à savoir quoi modifier dans le bios de la hd quand tu l'auras en main avant de le reinjecter dans la CG ?
Message édité par PrAdAr le 14-05-2008 à 21:39:14
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:56:21
salut
une ptit question. :pt1cable: . tu flash comment quand tu a un deux cartes. :D
Message édité par franckyfamilly le 26-01-2008 à 10:56:40
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:58:11
franckyfamilly a écrit :
salut
L'une aprés l'autre  :jap:
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:59:33
et non pas l'autre aprés l'une  ;)
Message édité par PrAdAr le 26-01-2008 à 11:01:35
Marsh Posté le 26-01-2008 à 12:29:16
J'ai pas envie de tenter en étant pas sûr que ca marche :d
De plus ma peak suit pas le modèle de référence :-/
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:05:51
Peut on flasher sous windows ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:31:13
Rozors parle de winflash juste au dessus ---> ça peut se faire effectivement ainsi, d'autres en parlent sur les forums, mais j'ai jamais essayé.
Message édité par PrAdAr le 30-01-2008 à 07:40:31
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:41:25
ouai moi je preferais sous windows car sous dos  j aime pas trop meme si parait il c'est plus sur !
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:58:12
www.iax-tech.com...
n'utilisez pas ces bios là
perso, ayant une sapphire 3870, depuis que je l'ai mis je n'ai que des problèmes
j'ai eu beau revenir au bios d'origine j'en ai tjs
windows se bloque, écran noir, bruit stridant et reboot du PC...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:14:29
James64 a écrit :
www.iax-tech.com...
Info ou intox ??
Quel bios exactement parmi les trois ?
Cela parait étonnant que les soucis continuent même avec le bios d'origine.
Ton lien ne fonctionne pas, en tous cas chez moi ...
Message édité par PrAdAr le 28-01-2008 à 19:30:20
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:40:04
normal il y a les "..."
regardes le premier post
j'avais mis le 830/1200
le soucis arrivent principalement sous windows, sans rien faire ou lorque je quitte ou lance un jeu :(
Message édité par James64 le 28-01-2008 à 23:40:52
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:03:42
C'est bizarre !
Comment s'est passée l'installation ? pas de coupure courant, disquette en bon état, pas de proc ou CG overclockés ?
Je n'ai jamais eu aucun probleme avec ce bios sur ma carte.
es tu à jour avec tes drivers ? ----->  http://www.sapphiretech.com/fc/support/drivers.php
Tu dis que tu as reinstallé le bios d'origine:
c'est bien l'un de ceux de ton constructeur qui se trouvent ici: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Tu devrais surtout descendre tes fréquences, ta carte ne dois pas etre suffisament stable en voltage.
Message édité par PrAdAr le 30-01-2008 à 10:53:48
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:23:39
Voila j'ai une HD3870 de marque sapphire en single slot. (les nouvelles un peu bizarre :p)
Je voudrais savoir si je flash avec ce bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71102.html
Ca me permettrait de franchir le cap des 800MHz GPU? Parce que ma carte est supra bridée, à la moindre petit OC GPU, paf dans les jeux ça plante et reboot.
Je précise que tout est supra ventilé dans le PC, j'ai un E6600 @ 3,6 stable à 100% depuis 1an maintenant :)
Voila j'ai jamais flashé un bios de carte graphique mais il parait que pour les 3870 ça aide à OC.
Si je flash avec un bios sapphire avec une fréquence supérieur pas de soucis? Type bios de la atomic par exemple :p
Autre chose et dernière chose d'ailleurs, je peux flasher avec un bios d'un autre constructeur?
Webmaster : www.pandaweb.fr
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:44:38
En matière de flash jamais rien n'est garanti !
Pour avoir des certitudes contacte sapphire qui te dira si le bios est adapté à ta carte et évite le bios des autres constructeurs ...  :jap:
Message édité par PrAdAr le 30-01-2008 à 10:54:43
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:31:02
J'utilise les 830/1200 sur ma sapphire et RAS :jap:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:34:44
Je pense qu'il n'a ni réglé, ni testé correctement ses fréquences ...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 14:47:17
pour modifier le bios niveau du vcore apres avoir mi le new bios on fait comment?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 07:38:28
Si quelqu'un a une idée !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:29:43
Faut un Vmod pour changer le voltage...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:10:09
Moi je comprends pas trop j'ai essayé de flasher sous Dos avec des versions autre que Sapphire et cela ne marche pas, l'écran devient illisible...
Est ce normal?
Pareil j'ai tenter de réinstaller les catalyst et même avec le 8.1 ou 8.2 j'ai plus accès à l'Overdrive...
Sachant que du coup je me suis fait un Bios avec Bios Editor 38xx
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:16:49
Est ce normal?
Excellente idée !!
Voici le lien de téléchargement  ----> http://www.computerbase.de/downloa [...] os-editor/
Je teste aussi tôt que possible ...
Message édité par PrAdAr le 16-02-2008 à 00:24:40
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:17:49
En effet Bios Editor 38xx est vraiment super et te permet de créer des bios pour flasher soit avec Ati Winflash soit Atiflash (DOS), il permet d'ajuster plusieurs composant dont je n'ai pas tout compris mais du coup j'ai ouvert une .rom d'un autre fabriquant et pomper dessus! lol
Marsh Posté le 17-02-2008 à 08:38:58
Il y a AMD GPU Clock Tool que l'on vient de me faire découvrir, un petit soft pour les nouvelles radéons.
Pas encore testé , mais il devrait aussi peut être pouvoir modifier les voltages à la volée ...
----> http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10413
Message édité par PrAdAr le 17-02-2008 à 16:47:39
Marsh Posté le 20-02-2008 à 05:35:26
resolu
Message édité par westyle le 20-02-2008 à 06:22:18
Flickr
Marsh Posté le 20-02-2008 à 07:10:48
Sympa se que tu as fais, c'est la méthode la plus simple après atiwinflash
Moi j'ai fais comme toi, et je suis @ 975mhz dans les jeux et 1026mhz en 3dmark.
Gigabyte France
Marsh Posté le 20-02-2008 à 08:06:41
Tu feed si on peu modifier les vitesses de ventilo stp :jap:
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:27:13
T'as résolu quoi ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:27:50
tu as mis quel bios ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:28:42
Je peux pas te dire, j'arrive pas à l'installer ---> peut être sous Vista ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:28:14
Le bios 875/1250 de chez techpowerup je crois
Gigabyte France
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:59:36
Petite question... passé de 777/1126 a 830/1200 sous 3Dmark06 (que tu cite), ca te fais gagner combien de points?
Et surtout dans les jeux... Quel gain tu as?
Merci ^^
Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:33:07
Merci ^^
Difficile à estimer puisque sur le bench j'ai monté mon proc (+45 pour cent) au fur et à mesure:
passé de 10816 @ stock à 13017 avec cpu et gpu oc, je dirais autour de 600 pts en étant @ stock et environ 1300 avec cpu oc.
Pour ma carte ça a surtout été l'augmentation du core qui a été payante vers 890, pour d'autres ce sont plutôt les mémoires, tout est bien sur relatif  ;) selon les cartes. Il faut pas mal essayer pour découvrir la meilleure combinaison...
Quant au jeux, je reste raisonnable/stable autour de 850/1290 mais je ne connais pas le gain
Marsh Posté le 20-02-2008 à 17:59:55
Merci pour ces infos.
Derniere question... je previens, de GROS noob ^^
"@ stock" ca signifie quoi? Pas taper, merci :D
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:45:13
Ca veut dire toutes fréquences au minimum syndical  ;)
