overclock phenom 2 x4 955 BE et ram ddr 1333
overclock phenom 2 x4 955 BE et ram ddr 1333 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2012 à 10:59:20
Bonjour a tous  :)
J'ai besoin d'aide pour oc mes composant nottament le cpu, le ht link et la ram.
ma config :
msi 880 gma-e35
amd phenom ii x4 955 be et ventirad cooler master hyper 212 evo
sapphire radeon hd 6850 o/c
8 go gskill ddr3 1333 mhz (4 x 2go)
alim corsair cx 600 builder serie v2
seagate baraccuda 500go
Voila j'aimerai savoir comment booster ma config ... Je possède tout les utilitaire necessaire (occt, furmark, 3dmark, amd overdrive, et msi afterburner)
Merci d'avance a tous.  :D
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:03:09
SVP aidez moi ...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 23:40:05
Salut. Le phenom II x4 955BE est sans doute le proco le plus oc chez AMD. Tu trouveras une mine d'info et de conseil sur l'OC des Phenom II sur le site.
Ça devrait être facile. Tu as un coeff débloqué, tu peux donc l'augmenter...
Marsh Posté le 16-07-2012 à 20:03:54
ok merci mais avec mes composant tu pense que je peux monter a qu'elle frequence ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 23:58:25
Si ton 955BE est en révision C3, sachant que tu as un bon ventirad et une bonne alim, tu peux déjà espérer 3,8GHz. Après faudra affiner, mais regardes le listing des OC du 955BE et tu verras qu'on peut monter bien plus haut en aircooling. Respectes juste 1.45v de vcore max et 65°C max en température FULL.
De préférence, passes par le bios pour ton OC, évites AMD Overdrive ou le logiciel MSI.
Pour tester la stabilité utilises OCCT, en "large data set" pendant au moins 20 minutes.
Tu vas arriver à un moment où tu atteindra le coeff max. Il faudra alors jouer avec le FSB pour affiner l'OC.
Au final, tu peux viser 4 voir 4,2GHz.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:28:22
ok merci bcp la je suis a 3.9 stable apres 3h sous occt mais c'est bizare je peut pas changer le vcore dans le bios ... c'est a ire un coef max ? quand es ce que je verrai qu'il est au max ? merci bcp sinon :)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:32:04
rectification je peux la changer ;)
Marsh Posté le 18-07-2012 à 00:50:30
ah, ça me semblait bizarre aussi. 3,9 c'est déjà bien. Si le test OCCT passe sans encombre, tu peux essayer de monter encore un peu.
Tu as mis quel coef/FSB/vcore?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 09:41:41
ben coef 19,5 fsb pas toucher et vcore 1,4375. Et 20 min sous occt ya pas d'erreur et les core monte a 52° max :) je peux faire quoi mtn ? aussi j'aimerai bien savoir comment oc la ram ... j'ai la possibiliter dans le bios de changer en 1600 MHZ. je peux le faire ou pas ? et aussi le bus ht link ^^ on m'avais dit a 2400 mais mon ordi planter ... :D
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:03:36
En montant le FSB, la RAM étant par défaut synchro avec, tu va monter la fréquence des barrettes (mais également les timings).
Essayes déjà de monter à un coeff de 20. Ensuite affine par le FSB.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 19:38:35
le coef je l'ai re dessendu a 19 parceque j'ai fait un test occt et au bout de 6 min sa ma mis un ecran bleu avec des truc ecrit ... a combien je dois mettre ma frequence ? la je la laisse sur auto (1.400). Mais merci :)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 00:39:41
C'est donc que ton coeff max est de 19.5.
Tu peux te remettre à 19.5 de coeff et commencer à augmenter le FSB.
Penses à fixer dans le bios ton vcore, à augmenter au besoin par petit cran (1.45v max si possible).
Marsh Posté le 19-07-2012 à 11:02:42
ok je dois remettre a 19,5 sachant que l'ordi plante a 6min ? ^^
Marsh Posté le 19-07-2012 à 12:30:36
A 19 il plante aussi ... Je dois le mettre a combien pour eviter sa ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 19:07:38
a 18.5 c'est stable apres 20 min d'occt ...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 19:31:58
Tu tenais bien les 3.9GHz sous OCCT?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:33:41
Oui au debut mais c'etais avec l'oc de amd overdrive ... avec celui du bios je tient 3.7 avec 1.400 de v core
Marsh Posté le 21-07-2012 à 00:22:52
curieux.
Ton coeff max serait-donc de 18.5.
A partir de là, toujours avec le vcore fixé dans le bios à 1.4v, augmente le FSB de manière progressive. Veilles à ce que ton HT link reste à 2000MHz (baisses son coeff).
Testes 18.5x210 (3,9GHz), ça devrait passer.
Penses à désactiver le spread spectrum, le cool'n quiet et le C1E.
Aussi vérifier le maramètre "load line calibration"...
Marsh Posté le 22-07-2012 à 10:44:16
ok mais je peux pas le fixer a 2000mhz je peux juste a 1890 ... il me propose pas 2000 pile quand je bouge le coef ^^
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:04:19
Oh ça c'est pas grave. Faut juste maintenir le HT Link à 2000MHz max en jouant sur son coeff, car lorsque tu augmente le FSB, ton HT Link grimpe aussi.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 20:50:14
ok merci mais j'ai tester de mettre 210 et sa me mettais que c'etais oc a 3.8.. donc j'ai lancer occt qui me mettais que j'etais a 4.3!! WTF j'ai lancer le test planter au bout de 10 min alors j'ai remis a 3.7 ^^
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:24:38
Mmm...
Baisses peut-être le ratio RAM:FSB.
Je dirais même baisses les coeff NB et HT, la RAM et refais ton  OC.
Il devrait prendre plus ton 955BE.
