Overclock carte graphique et processeur need help Merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:22:50
ci t arrive a varier le coef en monte il n est pas bloque .Si non faut chercher le bon reglage : voltage...
mon barton je dois le monter a 2v pour qu il soit stable a 2400 mhz autant dire que t a interet a avoir un bon refoidissement.Aussi non pour la gforce utilise riva tuner (telechrge).
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:37:53
Pour al gerforce je vens de mettre powerstrip un gars qui m'aavis dit de mettre ca tout a l'heure...Sinon ma frequence horloge memoire est a 405mhz et moteur d'horloge a 175 ce que ej me rappel plus c'est a combien tournait els geforce 3ti500 car la mienne je pouvais al monter jusqu'a ca sans que ca soit instable...
Sinon j'ai put oc mon barton 2600 a 2300mhz mais sans changer le voltage (1.65v) par defaut et sans changer le mutiplicateur..Il tourne a 60 degré quand je joue ce qui est chiant c'est que ma tour empeche de ventiler parfaitement mon ventilo de cpu car elle est juste devant masi vraiment...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:42:31
si il est stable a 1.65v c est cool pour toi mais franchement j en doute utilise prime95 tu saura tout de suit ci il l est ou pas !!! et
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:44:07
et puis 60° !! attention , on est en hiver c est un peu limite tu fairai bien de le refroidir , je sais pas t a koi comme rad?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:00:15
Ben il est stable pour moi puisque j'eteint rarement mon pc et quand je joue plusieurs heures (max payne 2) et ben il bouge pas...
60degré je sais oui ca craint mais mon ventilo est thermoregulé et je peux pas reglé a combien je veux qu'il tourne il peut aller jusqu'a 2800 tour a 58degré par exemple il tourne a 2109tour /min en ce moment...C'est un artic cooling slim silent pro TC ... Le soucis vien du fait que mon alim est en vertical et est juste devant le ventilo ...Il faut que je change de boitier...elle est a 3cm du ventilo en gros ...donc il ventile moins bien...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:01:42
mon radiateur a un insert en cuivre qui se place sur le processeur et sinon il est en alu...
Au passage j'ai mon ancien spacer de 1.4ghz tbird il peut aller sur mon barton?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:06:36
Bonjour j'aimerais overclocker ma carte graphique que j'arrivais avant a faire tourner comme une geforce 3 ti500...C'est une geforce 3 ti 200 Leadteck avec 128mb de ddr mais le truc dans les nouveaux driver je trouve plus pour augmentez la frequence (mhz) Merci a tous.
je sais aps si c'est la bonne section amis je savais aps trop ou pour ca merci a tous...
Sinon par la meme occasion j'ai un barton 2600 +(1923mhz) j'arrive a le faire tourner en 200mhz*11.5 soit 2300mhz mais si je change le demultiplicateur meme si je laisse en 166 exemple 166*12 et ben il boot pas et l'accepte pas il y a un truc a faire ou le demultiplicateur de mon barton est bloqué???
Re merci
