Overclock Q8400 qui pose probleme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-12-2009 à 09:49:37
J'ai une config à base de InterlQ8400 @2.66Ghz (8x333), sur une CM ASUS P5QL-EM, et de la ram DDR2 PC6400, le tout avec un refroidissement par air de qualité.
Je souhaite monter mon FSB jusqu'a 400mhz pour rester raisonable, et profiter d'un rapport de 1:1 avec ma ram.
Je suis donc entré dans le bios, et j'ai commencé par monter mon "FSB Frequency" par paliers de 10. Tout va bien jusqu'à 360Mhz, par contre, à 370Mhz, ça ne boot plus, et j'ai droit à ce message :
Tres bien, je prend note, et j'entreprends de monter le CPU voltage à 1.3V (il était alors en auto). Même message d'erreur. Je monte ensuite le Northbridge voltage à 1.3V. Même message d'erreur
- Ai overclocking ==> manuel - fsb frequency ==> 436 - pcie frequency ==> 101 - dram static control ==> DISABLED - C1E Support ==> DISABLED - max cpuid ==> DISABLED - intel virtual ==> DISABLED - execute - disable ...==> DISABLED - intel r speedstep ==> DISABLED
Tu laisses tout le reste tel quel, tu rebootes et hop et hop t'es à 3.480 Mhz..
Pour info, le vcore monitoré varie entre 1.13 idle et 1.26 burst.
Pense à un cooling efficace, genre le dernier noctua : mon zalman 9700, bruyant, n'évite pas d'atteindre les 74° en burst @ 3800 Mhz... sinon, pour les 3480 Mhz, 39 en idle et 60 en burst : ça le fait !
Passe ta moulinette à occt, prime 95, memtest86 pour vérifier que le système est stable.
Mon bios devant être différent, je n'ai pas pu changer le "dram static control", mais j'ai effectué les autres reglages, avec un FSB de 370 et 400Mhz... j'ai toujours le même message d'erreur.
Un peu de documentation tout de même : CPUZ lorsque je peut boot, avec un FSB de 350 :
et deux photos de mon bios : dslé pour le flou
Pouvez vous m'orienter vers une explication ou une suggestion de paramètre? Merci
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:49:37
Pour aller plus loin, je me suis basé sur ce post datant d'il y a qques mois : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1207_1.htm
Pour atteindre les 3.5 Mhz en qq secondes :
