overclock cpu q9300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2013 à 21:04:35
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 01:12:17
zathura77 a écrit : Bonjour a tous et toutes. |
Salut.
Relevé sur un autre Forum:
"De base, la tension du Q9300 est de 1.25 volts et avec ce Vcore, nous sommes montés sans problème jusque 3.25 GHz mais via un FSB élevé de 433 MHz, soit 1733 MHz quad pumped. Au passage, si vous voulez le faire fonctionner à 3 GHz, il faudra recourir au FSB 1600 MHz, 400 MHz réels, ce qui est parfaitement compatible avec de la DDR2-800."
Mais si ce n'est pas stable, augmentes légèrement le voltage du Northbridge, puis, si ce n'est toujours pas bon, le Vcore.
Mais avant tout, vérifies les capacités de ton système mémoire: diminues le coef du proc et désynchronises la ram de façon à obtenir une fréquence de 800 mhz.
Fais un test OCCT pour vérifier la stabilité.
Si c'est bon, mets le coef du proc au maxi (7.5) et le Vcore jusqu'à ce que tout soit stable.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 12:22:39
heu bon je pensais qu il y avait une config toutes prête ,je voit que c est plus complexe que prévus et je veut pas cramer ma cm.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 12:36:27
zathura77 a écrit : heu bon je pensais qu il y avait une config toutes prête ,je voit que c est plus complexe que prévus et je veut pas cramer ma cm. |
Très peu de risques, sauf si tu abuses sur le voltage du Northbridge !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:15:01
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 14:53:00
zathura77 a écrit : j ai pas trouver le Northbridge,dans le bios... |
C'est sûr qu'il y a une valeur modifiable.
Tu as une très bonne carte mère.
J'en avais une et j'avais pu overclocker mon Q 9400 à 4 Ghz !
(FSB 500, donc).
Marsh Posté le 25-08-2013 à 16:57:39
quand je modifie des valeur par exemple le fsb il y as des message en rouge dans le bios,le pc ce coupe et le bios redemare par default ,je pense qu il ce protege.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 16:58:42
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 17:02:21
déjà la 1° question c'est: t'a quoi comme refroidissement pour le proc?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:31:29
zathura77 a écrit : je monte le fsb a 3.0ghz et le vcore de 0.5 ca coupe. |
Tu montes trop brutalement à 400 !
Augmentes par pallier !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:37:04
ok je vais monter plus doucement ; cest vrai je met le fsb a 400 directement ,sans rien changer d autres,pour le refroidissement j ai le vezntilo d origine ,met je vais le changer,je me demande ,si je ferais pas mieux de changer directement le proc.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:40:26
essaye même pas d'oc alors ^^ ou juste 100-200mhz
Marsh Posté le 25-08-2013 à 19:00:45
zathura77 a écrit : ok je vais monter plus doucement ; cest vrai je met le fsb a 400 directement ,sans rien changer d autres,pour le refroidissement j ai le vezntilo d origine ,met je vais le changer,je me demande ,si je ferais pas mieux de changer directement le proc. |
Tu pourras trouver un proc à pas cher en 775.
Mais prévois un nouveau ventirad + performant.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:21:30
Mon Q9300 monte à 3.15 GHz sur une Gigabyte EP43T-USB3 avec une tension de 1.32 V
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:42:46
Xenon19 a écrit : Mon Q9300 monte à 3.15 GHz sur une Gigabyte EP43T-USB3 avec une tension de 1.32 V |
Eh, eh !
Pas mal, surtout quand on sait que le Q9300 n'est pas réputé pour ses capacités à être overclocké !
Marsh Posté le 26-08-2013 à 07:32:40
je peut monter n importe quel processeur a partir du moment que c est du 775 ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 10:03:39
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=2840
Marsh Posté le 26-08-2013 à 11:14:10
merci pour le liens ,je viens de monter un q9400 qui trainait chez moi ca fonctionne,mais pas gagner grand chose.merci sherkeunan pour le lien.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:19:35
zathura77 a écrit : merci pour le liens ,je viens de monter un q9400 qui trainait chez moi ca fonctionne,mais pas gagner grand chose.merci sherkeunan pour le lien. |
Oui, mais il est plus enclin à être overclocké !
Comme je l'ai écrit, j'avais atteint 4 Ghz (pas avec le ventirad d'origine ! )
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:58:27
de rien
Marsh Posté le 26-08-2013 à 19:50:30
Tiens, j'ai retrouvé un screen du Q9400 à 4 Ghz.
Tu remarqueras que le score CPU est loin d'être ridicule.
Donc, comme tu le vois, tu PEUX overclocker.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 21:00:28
[/img]
[/img]
voila je voudrais overclocker mon cpu un q9300 2.50 ghz origine a 3.0ghz ,je pense pas etre trop gourmand ,mon bios est totalement ouvert rien ne bloque j ai dejas essayer mes ce n est pas stable,pouvez m aider pas a pas dans ce laborieux travail?? voici ma config .
[img]
[img]
