Faut-il overclock plus ?
Faut-il overclock plus ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:56:28
Salut, je vais recevoir sous peu le pc ci dessous :
i7 3970X
rampage extrem IV
32go de corsair dominator 2400mhz
3x titans
les 3 titans, la carte mère et le mobo sont watercoolés, les titans sont OC à ~1300mhz et refroidies par deux rads (480+240) et le cpu et la mobo sont refroidis par un rad de 480 (deux circuits indépendants)
La boutique qui me monte le pc a overclock le cpu à 4,4ghz, ils disent que c'est stable et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus haut si je ne fais que du jeu.
Ma question :
Est-ce-que ça vaux le coup que je m'emmerde/prenne le risque (la garantie est de 3 ans sur tout le pc si je l'utilise tel quel, si j'overclock et que je fais le con la garantie sur le cpu/mobo sautent) à overclock au dessus de 4,4 ghz si je ne fais que du jeu ? Je me lance dedans pour 5 fps sans problème, si la différence n'existe pas j'arriverai à m'en passer.
Si ça vaux le coup, les réglages de base de l'overclock sont déjà fait, j'ai plus qu'à augmenter la fréquence, tester, si ça plante j'augmente le vcore etc jusqu'à avoir un truc stable avec un vcore le plus bas possible ? Je m'arrêterai à 1,4 de vcore probablement.
merci de vos conseils !
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:13:17
Déjà OC 3 titans aujourd'hui ça va pas servir à grand chose en jeux! Déjà 2 suffisent pour du tri écrans ou du 4k sur n'importe quel jeu gourmand.
4.4Ghz avec un 3970X tu auras aucuns soucis dans les jeux! Mais si c'est que pour du jeux, je vois pas trop l'intérêt d'un I7 Xtreme!
Si tu veux quand même tenter, dépasse pas les 1.35 de Vcore pour être tranquille niveau longévité.
Vue la configuration, t'es sur une tour dans la  entre 7000-11000e si tout suit correctement et en adéquation avec le reste de la configuration, normalement sans OC t'es tranquille pour un certains temps  ;)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:15:54
La config est déjà prête en fait, j'attends qu'ils l'envoient :)
1,4 ça détruit vraiment le proco ? De ce que j'ai lu ça a l'air d'être la limite raisonnable pour un oc 24/7 pour pas mal de gens, surtout avec le refroidissement qu'il y a derrière
Message édité par jambon2006 le 11-07-2013 à 14:18:18
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:48:35
Intel conseil 1.35v maxi, c'est pas une question de refroisdissement ensuite mais de surtension sur un circuit électrique: mais du 220v sur un tout petit fil bine refroidit, il petera quand même (c'est exagéré pour la symbolique).
Mais pour l'instant c'es pas le voltage max qui compte, il faut savoir ce que vaut le processeur: ça se trouve ton processeur va tenir 5GHz à moins 1.3v, ou seras instable à 4.5Ghz à 1.35!
Dans tout les cas, juste pour jouer, tu verras pas la différence.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:35:25
suis petit avec mes 2 GTX 580...
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:11:06
ça peut varier à ce point là le processeur ? merci d'avoir répondu :)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:15:52
Aucun problème à 1.4V sur Ivy, hormis que ca aide pas à garder mon appart frais.
Au pire la garantie d'un an "bourrin-proof" coute ~20€ chez intel. Soit que dalle vu le prix de la config mentionnée...
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2013 à 19:16:20
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:24:46
la garantie je dois voir avec eux ou ça s'achète chez intel ? : P
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:39:34
quasi impossible de cramer le proc. dans le pire des cas ça plante.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:05:21
Une carte mère ça crame! :o
Mais je suis curieux de savoir comment ils vérifient que t'as pas changé les réglages. Surtout si tu changes l'EEPROM  [:ujina]
Avec 3 Titans, on doit être CPU-limited parfois, non?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:35:44
https://www.facebook.com/media/set/ [...] 043&type=1 les photos pour ceux que ça interesse
le cpu-limited oui, après c'est plus pour le kiff qu'autre chose, je sais juste pas si ça vaux le coup de s'emmerder à essayer de re-oc par dessus, c'est peut-être plus compliqué que ce que je pense
en gros (vu que les réglages seront déjà fait), je pousse de 50mhz, ci c'est stable je repousse, si ça plante je up le vcore puis je recommence
quand j'arrive à 1,4vcore je m'arrête, là 24h de prime95 et si ça passe nickel, sinon je redescend les mhz jusqu'à ce que ça passe
ça vous parait bon?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:05:12
Magnifique vivement les score sur les bench  :love:  :love:  :love:
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 11-07-2013 à 22:34:21
Déjà oc un proc pour du gaming en utilisation "normale" (j'entends par là pas du eyeinfinity 6 avec résolution de porc) c'est pas vraiment une question "d'utilité" mais plutôt du "plaisir" de tirer le max de son matos.
Tu le mentionnes deux fois, ré-oc ton proc t'emmerdes donc je vois même pas pourquoi te poses la question :
- non tu ne gagneras rien
- le seul intérêt que tu pourrai y trouver c'est celui du plaisir, mais apparemment ce n'est pas ce qui t'intéresse.
Message édité par zendb le 11-07-2013 à 22:34:33
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:07:20
Tu as quels écrans pour une si jolie config ??  :love:
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:09:09
un 1440p à 66hz pour le moment, j'avoue que pour les écrans je suis pas encore décidé
1600p ça fera trop grand, je me flingue déjà les yeux sur le 27" à 1440p.
Un panel coréen overclock à 100hz me tenterai peut-être, je test un écran 120hz ce week end voir si j'arrive à noter la différence ou pas, si oui je tenterai ma chance
J'essaierai aussi 3 écrans surround ce week end probs, mais je suis pas convaincu de ça
Y'a des chances que je reste avec mon ptit 1440p :P
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:18:41
Comme déjà dis, OC le processeur-> Aucuns gains significatif en jeux pour l'instant.
Par contre si tu part sur du tri-écrans surround, à voir sur Crysis mais les 3 Titans vont pas être  inutiles  :D
ça seras même limite voir injouable en tri-ecrans 3D en détails ultra  :fou:
Ca dépend si tu es fan de FPS ou simulation auto/avion, le tri écran c'est  :love:
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:37:02
Je jouerai aux fps à priori, c'est juste que déjà ajourd'hui le 3 écran avec crysis 3 poussé à fond c'est 60fps de moyenne, je sais pas ce que ça va donner dans 2 ans :(
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:58:11
Ca iras bien t'inquiete pas! Crysis est juste un jeux extrême en graphisme.
Si dans 2 ans y'a Crysis 4, c'est sur que tu auras du mal! ^^
Mais c'est comme dire qu'aujourd'hui un tri SLI de GTX580/590 c'est dépassé! Ca marche encore très bien en détails max (pas le ultra si t'as des 1.5gde ram je crois).
Et au pire si tu veux faire tout tourner à fond dans 2 ans il te faudra juste changer de CG, le reste suivra largement  ;)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:13:31
i7 3970X
rampage extrem IV
3x titans
Ma question :
Je crois surtout que c'est la température de ta chambre/salon qui va être déterminante. Le rendement performance/watt est déjà très mauvais alors s'acharner dessus sans vouloir bencher est une vrai problématique de riche dont nous n'avons que faire :o
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
