Overclock Q9400, 2,67hz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2014 à 13:24:43
si ta carte mère accepte tu peux faire ceci sans danger
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 00-pin-mod
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:40:57
Woaw, ça m'a l'air bien !
Est-ce que c'est possible avec une P5Q ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-05-2014 à 20:30:01
soriam a écrit : Bonjour ! |
Salut.
Avant de te lancer dans l'aventure, indiques:
-marque et type de tes barrettes de mémoire (au moins leur fréquence maxi)
-marque et type de ton ventirad (origine Intel, etc.....)
-puissance de ton alimentation.
En effet, augmenter la fréquence de ton processeur n'est pas sans conséquences.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 12:59:26
il y a pas de problême !
Mes barrettes de mémoire sont :
8GO de mémoire,
Barrette G.Skill de 2 Go
400 Mhz
je ne connais pas éxactement mon ventirad donc je préfères vous dire toute les informations inscrite :
Intel, E18764-001
FZT19803
RPG-7029
12VDC 060A
Pour mon Alimentation !
C'est du 500W ! ^^
Merci beaucoup pour vos réponses
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:37:02
soriam a écrit : il y a pas de problême |
Avec le ventirad Intel, n'espères pas monter trop la fréquence du proc pour cause de risque de surchauffe.
Néanmoins, tu peux viser 3.2 Ghz 400 (FSB) X 8 (coef du proc).
Pour commencer fais 30' d'OCCT sans overclocker et vérifies avec Core Temp (par exemple) les T° maxi des cores.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:56:12
Je ne souhaite pas une très grand amélioration, juste de quoi pousser un petit peut !
Je fais ça et je t'en reparle.
Merci.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:23:31
Selon vous, Qu'elle est une bonne température pour mon CPU , de base ?!
Marsh Posté le 07-05-2014 à 18:34:14
soriam a écrit : Selon vous, Qu'elle est une bonne température pour mon CPU , de base ?! |
En charge et après overclocking, il ne faut pas dépasser 70° C pour le Proc....ce qui fait 80-85°C pour le cœur le + chaud.
Pour le Vcore: 1.45 grand maximum, 1.36v Maxi recommandés.
Donc à fréquence stock, les T° devraient avoisiner les 45°.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:02:09
Je dépasse les 85 pour le core 3 en 11 seconde !
Je penses que ça chauffe un peut trop..
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:26:56
soriam a écrit : Je dépasse les 85 pour le core 3 en 11 seconde |
A fréquence stock ????
Si oui, il faut améliorer la circulation de l'air dans le boitier, nettoyer le ventirad, et changer la pâte thermique.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:15:47
Pardon.. Je ne comprends pas ce qu'es a fréquence stock.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 23:44:02
soriam a écrit : Pardon.. Je ne comprends pas ce qu'es a fréquence stock. |
C'est la fréquence par défaut, 2.66 Ghz pour le Q 9400 .
Marsh Posté le 08-05-2014 à 08:41:43
Ah, Bon bah oui en Fréquence Stock, Je penses que pour un jour férié je vais m'amuser a démonté, Tout nettoyer et surtout changer la pâte que j'ai 'galéré' a mettre, Elle dois être trop épaisse je penses.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 10:11:43
soriam a écrit : Ah, Bon bah oui en Fréquence Stock, Je penses que pour un jour férié je vais m'amuser a démonté, Tout nettoyer et surtout changer la pâte que j'ai 'galéré' a mettre, Elle dois être trop épaisse je penses. |
Pas forcément !
Ces fichues fixations Intel ....
Il suffit d'un mauvais enclenchement de l'une des "pattes", les surfaces ne sont pas parfaitement en contact ....et les T° grimpent en flèche.
Envisages sérieusement l'achat d'un ventirad style Hyper 212 .....
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:08:17
J'ai un Q9400 et à vcore de base je montais facile à 3.2Ghz Donc sans forcement changer de ventirad tu peux monter un peu. 80° à stock y'a qu'en même un probleme
Le vcore de base est autour de 1.15 je crois.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 13:18:27
Bonjour !
Je chercherais a overclock mon CPU actuellement cadancé a 2,67 hz.
Mon GPU est le Q9400 !
Je suis totalement amateur dans tous ce qui est overclocking.
Je suis présent pour toute question a propos de mon GPU ect.
Je voudrais savoir, a combien le cadancé selon vous et qu'elle sont les logiciels que vous me conseillez.
Merci beaucoup
Message édité par soriam le 05-05-2014 à 13:18:59
