Un overclock raté
Un overclock raté - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:46:14
Voila j'explique mon cas !
J'ai une Gigabyte DS4 (avec chip graphique intégré, c'est con ca me sert à rien mais bon)
Core 2 Duo E6400 (donc 8x266)
2 x 1Go GSkill 6400 HK
Je vais dans le bios. Je met la fsb à 400 (au lieu de 266) pour être synchro avec la ram et avoir le 1:1 (j'espere ne pas me tromper jusque la)
Je met le multiplicateur à 6. Donc 6x400 = 2,4 Ghz (au lieu de 2,1)
Je monte le voltage de 0,1V pour le style
Je reboot, et là rien à faire, le proc est calé à 1,6 Ghz  :heink:
D'où ca pourrait bien venir ?
De plus tout à l'heure (j'ai tout remis en normal), mon pc s'allumait et s'éteignait tout seul mais je pense que c'est le bouton de ma tour qui doit déconner, c'est de la caca les boitiers Point of View (le Turbine case)
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:54:48
Monte le fsb avec le coef de 8 apres dans le bios tu peut baisser la ram si tu veux vraiment etre syncro ^_^
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:39:54
Mais si je baisse la vitesse de la ram, je perd en puissance ?
Et qu'apporte vraiment la synchro 1:1 ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:45:29
si il veut pas redemarer tu fait un clear cmos (tu enleve la pile tu reboot, tu eteint, tu remet la pile et tu redemare et la c'est bon), ca te remetre les parametre par defaut
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:58:57
Je peux pas baisser la ram (c'est par pallier) comme je voudrais pour que ce soit en 1:1 :( Mais est-ce vraiment utile d'être en 1:1 ?
Adenaliz le probleme ne vient pas de la, c'est le boitier qui merde :)
Sinon d'après vous avec une config pareille, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer mes perfs sans pour autant oc comme un fou ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:09:27
deja ta configue est tres bien
Laisse le coef a 8 puis tu peux monter doucement ver les 375 pour avoir les 3ghz !!!
Mais fait le par pallier de 10 en 10
Si sa marche pas ver 340 par exemple monte de 0.1 le vcore mais depasse pas les 1.5 si tu veux faire chauffer si tu as le rad intel
Je pense que 3 ghz c deja tres bien c mon " reve " mais avec la asrock les 2.4 ghz ont ete dur ^^ 300 fsb max .......
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:15:43
Rien à faire :( J'ai monté le fsb (cpu host frenquency) qui était à 266. Je l'ai monté à 320, j'ai modifié le multiplicateur de la ram pour qu'il reste à 800 Mhz afin de ne pas l'overclocker elle aussi dans la foulée et ..... Rien comme l'autre fois. Je reboot et meme cpuz me donne les valeurs de bases. Pourtant quand je retourne dans le bios j'ai bien mes valeurs (320, 8X) d'affichées c'est à n'y rien comprendre.
De plus quand j'ai fait le premier essai, que j'ai monté le fsb à 400 et le multiplicateur à 6x, la seule option qui est restée et qui fonctionnait, c'est le multiplicateur (ce qui fait que je me suis retrouvé avec un core 2 à 1600 Mhz au lieu de 2100).
Quelqu'un à une ptite idée ? :(
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:04:54
Sur la DS4 quand ton pc s'allume et s'éteint tout seul après un changement dans le bios, c'est dû à un o/c qui ne tient pas...
De la même manière quand tu redémarres et et que tes réglages ne sont pas pris en compte, la mobo remet certains réglages d'origine pour pouvoir booter.
n'oublie pas non plus de fixer le pci express à 100 et essaie d'augmenter le voltage.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:24:45
Tu as essayé 267 ou 268 pour voir ? T'as mie le Freq PCI a 33.33 et Freq PCI-E a 101 (ou AGP @ 66)
