Vitesse réel Overclock avec X2 3800+ sur Asus A8N5X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:40:10
A mon avis tu dois être à 2015mhz.
AIbooster est une pure me**e, il délire de temps à autre. J'ai eu la meme chose chez moi.
La vitesse changeait toute seule, mon proco une fois "bien" O/C AIbooster me donnait des valeurs de CPU de 657mhz à 6999mhz, le pire c'est que j'avais quelques plantages et après l'avoir désinstallé, plus de plantage.......
conseil : désinstall AIBooster !
CPU-Z est beaucoup plus fiable.
Ce qui est bizarre, c'est que la valeur ds ton BIOS est différente de CPU-Z,
La valeur indiqué n'est elle pas la fréquence par défaut de ton proco ? car avec ma CM, je dois rebooter pour voir les vraies fréquences dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:59:54
la valeur par défaut de mon cpu est 2000Mhz. et le bios me donne bien après o/c et reboot : 2200Mhz
Mais seulement le bios tout autres utilitaires me donne environ 2015Mhz =S
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:45:55
non Cool&quiet est désactivé dans le bios et pas d'utilitaire installé.
C'est vraiment space comme truc,et je ne suis pas un débutant en o/c et j'ai jamais vu ça sur les 5 PC que j'ai eu, lol.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:08:04
Joepento,
en faite je crois que j'ai trouvé mon prob grace à une de tes réponses sur un autre post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3937_1.htm
Citation : joepento Posté le 19-11-2007 à 12:26:32 |
C'est différent maintenant,le dernier proc que j'ai overclocké était un P3 et donc beaucoup plus simple à faire =P
Si j'ai compris ma modif de FSB semble annulée par la fréquence de la ram resté à 200Mhz
et le HTT en mode auto qui semble être en x5 ?
Voilà le rapport avec juste la FSB à 220x10 dans le bios.
CPU-Z version 1.41
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 3800+
Codename Manchester
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Package Socket 939
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.2B
Brand ID 5
Core Stepping BH-E4
Technology 90 nm
Core Speed 2015.1 MHz (10.0 x 201.5 MHz)
HT Link speed 1007.6 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
VID range 1.100 V - 1.400 V
Features XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce4 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 201.5 MHz (CPU/10)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 6C2BE17C
Manufacturing date Week 25/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Size 512 MBytes
Part number K
Serial number 6E2CF76E
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 2.0 2.5 3.0
TRAS 6 7 8
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:46:20
voilà mon prob est simple.
J'ai un X2 3800+ sur une Asus A8N5X.
J'ai overclocké par le bios en manuel à 10x220 (c'est soft je sais =P)
Le bios me donne core speed 2200Mhz
CPU-Z v1.41 me donne 2015Mhz
Et AIBooster d'Asus lorsque je l'installe et le lance commence par 2200Mhz pour retomber à environ 2015Mhz
quelques secondes après !
Qui dois je croire le bios,CPU-Z, ou AIBooster ?
Quelqu' un à t' il eu le même prob ?
Message édité par gniark--1969 le 19-11-2007 à 00:54:01
