: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ? [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:38:00
Tout simplement non, sans avoir le K derrière tu ne peux overclocker (sauf gagner 100Mhz, wouah ça aide ...) donc je pense que si tu veux absolument overclocker, c'est soit 2500K soit CPU AMD
Marsh Posté le 19-11-2011 à 21:55:06
Bien sur que les SB non ''k'' s'overclockent ! seulement cet overclock se limitte a exploiter le coefficient max du mode turbo avec une carte mère qui le permet dans son bios ( il faut donc un SB qui possède la fonctionnalité ''turbo'') et le FSB qu'on peut pousser en générale vers les 105mhz à tout casser.
En pratique un i5 2400 peut atteindre les ~4ghz... (pour rappel il est de base à 3,1ghz) exemple ici :
www.bit-tech.net/hardware/cpus/201 [...] -review/14
Marsh Posté le 20-11-2011 à 11:09:55
Bon, je me suis décidé pour le i5 2500 (3.3Ghz).
Sur leur site, Intel disent qu'il pourrait monter à 3.7Ghz (max turbo frequency) avec turboboost - je pense... ?-.
Maintenant, quelle CM choisir ?
Je pense bien acheter celle là : GigaByte GA-P61-USB3-B3.
Ai-je besoin d'un ventilo spécial ? Celui d'origine du i5 2500 est il suffisant ?
Et qu'ai-je besoin de plus pour le remplacement de ma carte mère (des barettes de mémoire --> kézako ?), (sata --> c'est quoi ?), bref, aidez moi
Merci infiniment !
Luca
Marsh Posté le 21-11-2011 à 09:42:04
Si tu veux OC, CPU en K avec une carte mère chipset P67 ou Z68
En dehors de ça l'OC est plus que limite.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 19:20:47
Mais j'ai acheté le non k, mais pour le "turboboost", un chipset h61, h67 ou p67 feraient-ils l'affaire ?
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:19:08
Le mode turbo y est de base, que ce soit le i5 2500 ou le i5 2500k
Donc d'origine celui-ci ira a 3.7GHz en charge sans que tu ne l'OC a proprement parler
L'overclock des version non K est trèssss limité car celui ci se fait via le bclk, celui-ci est de base à 100 (100x37= 3.7GHz, donc la fréquence en mode turbo) si tu parviens a monter le bclk a 105 (ce qui n'est deja pas évident) cela ferais 105x37=3.88GHz donc effectivement vue le gain autant dire que l'oc est inutile. Sans compter que les Sandy Bridge ne sont pas fait pour être OC via le bclk, cela risque donc d'affecter sa durée de vie.
A moins vraiment que tu n'est eu une bonne affaire sur un i5 2500 celui-ci est off course vue la faible différence de prix avec la version K
En mode turbo donc 3.7GHz le rad Intel est deja très limite.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:11:10
revoltek a écrit : l'oc est inutile. Sans compter que les Sandy Bridge ne sont pas fait pour être OC via le bclk, cela risque donc d'affecter sa durée de vie. |
Je pense surtout au SSD et au disque qui risque des corruptions de données que un soucis sur le CPU
Marsh Posté le 23-11-2011 à 13:39:32
revoltek a écrit : |
Effectivement je l'ai eu au prix de 125 Euros, donc je n'ai pas trop hésité, vu que c'est déja un très bon proco et que je n'ai finalement pas besoin d'OC.
Merci en tout cas pour vos réponses !
Luca
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:14:17
Bonjour !
Je souhaiterais changer ma config, en pensant à overclocker mon prochain CPU, mais j'ai un doute sur lequel acheter. Au départ, je comptais sur un i5 2500k mais il est trop cher pour moi..
Alors je me tourne vers l'i5 2300 ou bien i5 2400, mais est-ce possible d'obtenir un meilleur résultat de performance (Turboboost, OC ?) sans le fameux "k" ?
Ah oui ,j'ai aussi besoin d'acheter une CM.
Le chipset H61 est il suffisant pour l'overclocking ? Le P61 est il mieux ? Si non, lequel (le moins cheeer !)
Je ne sais pas si il est utile de préciser que j'ai une Ati Radeon HD5870...
Merci de votre aide !
Luca
Message édité par luca970 le 20-11-2011 à 11:11:48
