Overclocker augmente TDP? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2011 à 20:52:37
tu peux y aller c'est un léger overclock certe cela va augmenté la chauffe mais refroidit correctement même en air aucun soucis tu monterai de 60% là oui il faut envisagé un water complet du cpu et de la carte mère
Marsh Posté le 04-06-2011 à 20:58:10
Ok merci, pars contre je n'arrive pas a rentré dans mon bios au demarrage, Je press sur dell mais il y a pas d'option je ne peut que cliqué sur windows 7[pour le boot quoi]
Marsh Posté le 04-06-2011 à 21:07:32
c'est pas toutes par la touche del il y a F1 F2 et même F10 c''est dans le manuel de ta carte
Marsh Posté le 04-06-2011 à 21:10:40
Sur le manuel ya marqué DELL mais j'ai pas installé les mise a jour du cd qui etait donné avec la mobo, ca peut venir de la
Marsh Posté le 05-06-2011 à 14:34:15
si c est un PC Dell il est fort probable que tu ne puisses pas modifier les fréquences de ton CPU dans le bios
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:27:16
c'est un pc de constructeur t'a pas de chance le bios est bloqué chez DELL t'a juste le choix soit recovery soit boot hd soit sur USB si l'option est activée
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:15:38
Non non pas de constructeur, j'ai une m4A78LT-M LE, pars contre j'ai pas fait les mise a jour ni du cd ni du bios, Est quand je parle de dell c'est la touche
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:38:34
Ba tu tentes F2 ou suppr...
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:08:08
muchas13 a écrit : Non non pas de constructeur, j'ai une m4A78LT-M LE, pars contre j'ai pas fait les mise a jour ni du cd ni du bios, Est quand je parle de dell c'est la touche |
Ben écrit "Del." comme Delete ou "suppr." ça evitera les confusions avec la marque concurrente de HP...
Et t'es sur de pas confondre le setup BIOS (il faut presser la touche juste apres le démarrage) et le gestionnaire de chargement d'OS (qui te laisse 30s pour selectionner ton OS) ou du genre ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 01:34:35
Si! Press del for setup bios, J'appuis est ca m'envois sur le gestionnaire de chargement d'os, j'en conclue donc qu'il faut que j'installe le cd d'asus, le probleme c'est que j'ai renversé du coca dessus est que j'ai que ces pas ou il est
Marsh Posté le 06-06-2011 à 06:27:30
je pense que tu devrais essayé l'autre touche del de ton clavier si celui ci reste en nlock le point du pavé numérique prend le dessus donc tu te retrouve juste au menu démarrage
sinon j'ai vu que ta carte permet l'overclocking les options sont bien la tension , bus , mémoire etc
ton dvd sert juste au cas où tu aurais foiré un flash bios il fait un récovery du bios
Marsh Posté le 06-06-2011 à 08:03:43
Merci bien de ton aide, c'est gentil
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:41:25
ton cpu si la carte le permet tu peux débloqué ton 4em coeur
voilà a quoi tu peux attendre avec ton cpu
http://www.techwarelabs.com/amd-at [...] ocessor/2/
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:37:53
Deja fait Sinon le passé de 3.2Ghz a 3.5 voir 3.6 je vais vraiment gagné quelque chose ou sert a rien? J'aimerais le gardé au moins deux ans quoi
Marsh Posté le 08-06-2011 à 17:22:45
tu gagne un coeur déjà et un peu plus de veloce donc mis part ton disque sys qui te freine un peu et tes 4 gb de mémoire on dit que Win8 devrais avoir 8gb pour bien tourné
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:44:28
Est sur la durée de vie j'vais l'amoché? Est si je le monte a 3.5 ma ram ne va pas bougé? Car je ne veux pas touché ni a la ram ni au vcore...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:54:40
tout ce qui chauffe s'affaiblit plus vite que c'est physique
mais a peine 300hz c'est même pas 10% maintenant a +40% là oui sa vie réduit plus vite
pour tes 3.5gh tu va monté de 100mv à 300mv tu est toujours largement dans la plage normale et comme tu laisse le bios géré la vitesse suivant ton utilisation il ne va pas resté 24/24 à sa fréquence maximale
et ta ram ne va pas monté dans des fréquences folles
tu t'inquiète pour rien a mon avis tant que ne fait pas d'extrême overclocking
ce que je ferait quand même c'est changé la pâte d'origine du rad amd depuis les 754 elles sèchent très vite dans les propriétés thermiques
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:58:00
J'tien a mon materiel quoi
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:32:07
je te comprend très bien et tu ne risque rien et je suis un collectionneur pas un destructeur c'est différent tous mes pc's du 8088 a ce jour fonctionnent toujours
Marsh Posté le 04-06-2011 à 19:51:25
Bonsoir,
J'aimerais overclocké mon x3 450 mais le tdp max de ma carte mere est de 95watt, si je l'overclock il depassera cette limite? Il est a 3.2 stock est j'aimerais le faire passé a 3.5 voir 3.6 maximum, merci!
