Overclocker mon C2D e4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:42:42
Aucune réponse ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:17:43
Tu pourrais peut-être exposer ton problème sur le topic approprié ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:45:38
Hors sujet ce topic
Problème résolu
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:51:33
salut
j'aimerais savoir quel est la limite de température pour un C2D E4300
j'ai o/c a 2.4 ghz est je suis à 64 degré en burn avec le ventirad d'origine !!
Esque c normal ?
faut il le changer ?
si non esque je peut monter a 2.5 ghz avec ?
Et esque l'o/c use le matériel ?
mais j'avais laisser le vcore sur auto et le PCI express sur auto !! ses peut-etre pour sa que ses chaud !!
Mais quel est le vcore par défaut du c2d E4300 ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:04:31
L'ideal pour un o/c c'est de controler le Vcore, il y a beaucoup de mobo qui augmentent le Vcore automatiquement lorsque que l'on augmente le fsb, remets le au nominal en manu, il y a de fortes chances que tu puisses meme monter plus haut encore sans l'ugmenter.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:09:05
ok mais la au nivau temperature ses bon 64 en burn ?
jusqu'a combien je peut monter avec le ventirad box ?
Et aussi tu me dit de laisser le vcore au voltage par défaut mais je se ses pa combien c !!
A esque l'o/c use le matériel !!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:02:32
1-64 c'est pas trop chaud, le proc peut le supporter, mais je trouve ça un peu elevé pour la valeur de ton o/c
2-je ne sais pas à combien tu peux monter, seul des tests que tu feras pourront te le dire, mais 3Ghz c'est jouable suivant ta mobo ton boitier, ton alim... (en passant tu n'as pas indiqué ta config dans ton profile !!!)
3-je dirai 1.35
4-oui ça use le materiel, mais meme si la duree de vie s'en trouve divisee par 2, ça te laisse quelques années devant toi, le plus dangereux pour le matos quand on fait de l'o/c, c'est plus l'humain, et les erreur qu'il risque de faire...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:03:15
tom23 a écrit : L'ideal pour un o/c c'est de controler le Vcore, il y a beaucoup de mobo qui augmentent le Vcore automatiquement lorsque que l'on augmente le fsb, remets le au nominal en manu, il y a de fortes chances que tu puisses meme monter plus haut encore sans l'ugmenter. |
quel genre de cartes mères?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:07:43
ma config ses:
core 2 duo E4300
asus P5B
asus geforce 8600 GT (nvidia)
boitier et alim advance
La duré de vie divisé par 2 combien me reste t-il apepré ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:12:56
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 14:21:55
Ma P5B deluxe augmente le Vcore quand on o/c si il reste en auto...
@dam84, c'est clai, fais un effort sur tes fautes, et ce genre d'infos peuvent etre trouvées là pour ce qui est de la duree de vie du matos:
www.google.fr
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:27:07
tom23 a écrit : Ma P5B deluxe augmente le Vcore quand on o/c si il reste en auto... |
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:54:31
pour l'o/c il faut bloquer la fréquence du PCI, PCI-E et AGP ?
Ainsi que mettre le vcore du cpu au voltage d'origine ?
Il ni a rien d'autre a bloquer ?
Mais moi dans mon bios il n'y a pas le réglage de l'AGP esque cela est grave ? (carte mère: asus P5B)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:07:03
A mon avis il te mansue des bases pour faire serieusement de l'o/c, commence par faire des recherches, il y a plein de dossiers, tutos et topics qui en parle et sur lesquels du apprendra bien des trucs, comme par exemple ce que c'est que l'AGP et le PCI-express
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:08:14
J'ai voulu overclocker mon PC dont voici la config :
Core 2 duo E4300 (1.8Ghz)
Gygabyte DS4
8800 GTS
1Go ram (GEIL Ultra serie 800Mhz)
J'ai donc monter le FSB de 200 à 222 pour tester même si le processeur permet de monter jusqu'à 2.5Ghz sans soucis (voir plus).
Mais voilà qu'a peine arrivé la, je ne peut monter plus haut : écran noir, reboot, plantage du pc, un BIP continue au démarrage suivi de la réinitialisation de ma config.
J'ai tenté de monter les voltages du FSB et de la ram : rien y fait
J'ai testé avec le BIOS d'origine et le dernier...
J'ai donc chercher mon problème sur internet, j'ai vu qu'une personne avait exactement le même problème que moi (même proc et même CM), mais elle non plus ne trouve pas de solution...
Merci d'avance
