overclocker unp4 sur une carte mere asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:54:28
bah moi mon proc est a 3ghz et plus je monte le fsb plus le score a 3dmark descend. j'ai été jusqu'a 220 de fsb et ca m'a donné 3400 points alors que je fais dans les 3600 d'origine a 3ghz.
c'est trop bizarre car ca plante pas. c'est peu etre ma ram samsung
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:18:30
DJ QUICK > sur les asus , ,des que tu monte le fsb , la ram passe en desynchro
bigboo> pour monter plus , tu dois pouvoir passer en manuel dans le bios et ainsi regler le fsb au Mhz pres ( au lieu d'utiliser +5 +10 +20 ou +30% )
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:35:07
flo850 a écrit : DJ QUICK > sur les asus , ,des que tu monte le fsb , la ram passe en desynchro |
ah bon? pourtant je peut choisr la frequence de la ram (auto/400) et je met toujours 400.
avec un fsb de 200 d'origine ca me donne dans les 3600points au 3dmark 2005 et avec 210 ou 220 de fsb ca fait 3400 points
ps: c'ets une asus p4c800e deluxe.
tu connait la demarche pour faire gagner quelque fps
si tu pouvais me donner directement les chiffres a mettre ca serait mieu meme
j'ai un zalman CNPS7000B-AlCu dessus ca devrait aider. et ma ram est chip samsung 2*512 pc3200
EDIT: wow t'as monté un p4 1.8ghz a 3.6
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:26:14
flo850 > explique moi comment tu as fait car je peut pas desynchroniser!, en plus toi aussi tu as de la ram de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:27:24
verifie sous windows avec cpuz que ta ram soit aux meme timings/frequences avec un fsb de 200 et avec un fsb de 220
j'ai la meme CM
pour tester le cpu et la ram , mieux vaut utiliser 3DM 2001 qui n'est pas trop limité par la CG
sous windows , tu peux aussi utiliser asus AI tool ( a condition de changer dans les parametre linguistique de ta machine le separateur decimal de , a . ) il t epermettra de changer sous win le vcore , le fsb , le vddr et le voltage du chip
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:30:18
DJ Quik a écrit : flo850 > explique moi comment tu as fait car je peut pas desynchroniser!, en plus toi aussi tu as de la ram de mauvaise qualité. |
j'etais en train de repondre
il ne faut pas oublier que meme a 3.6 Ghz, j'ai un fsb de 200 Mhz donc pas de pb avec ma ram
meme en poussant le cpu au bout ( instable ) , je n'ai qu'un fsb de 225 Mhz
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:43:09
flo850 a écrit : j'etais en train de repondre |
justement je veut faire ca. mais ce ne correspond pas a l'explication que tu m'as donnée plus haut
je ne peut pas desynchroniser la ram et le cpu. ya pas de parametre dans le bios. j'ai que le fsb, la frequence de la memoire ainsi que des voltages.
Donc, je reprend ma question: si je veut augmenter le cpu a 3.2ghz(par exemple) en laissant le fsb a 200 comme toi comment je fais? c'est impossible
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:48:06
j'ai la meme CM que toi, je peux t'assurer que tu peux :
tu ne peux pas modifier le coeff les p4 , donc tu n'as pas le choix
moi j'ai un coefficient de 18 , le tiens est de 15
donc a fréquence equivalente, tu aura un fsb bcp plus haut
pour rappel : frequence cpu = coeff * FSB
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:55:45
flo850 a écrit : j'ai la meme CM que toi, je peux t'assurer que tu peux
oh merde. justement je me suis toujours demandera quoi ca servait. jme cache.
je vais essayer de mettre 250 de fsb avec DDR 320. ainsi maram sera a 200mhz et mon proc a 3.75ghz.pour le voltage cpu ?autre parametres? j'espere que ca va booter.
bon j'attend quant meme une reponse avant de redemarrer et de faire la manip(on sait jamais)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:28:29
bon, apres 3dmark2001 voila:
fsb200 et DDR400(origine) = 14333points
fsb220 et DDR320 = 15612
ca a augmenté !
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:34:23
est ce que ca passe fsb 200 et DDR 400 ?
c'est un peu brutal quand meme de faire fsb 220 => fsb 250
ce que tu peux faire c'est booter en DDR 320 , et puis monter le fsb sous win progressivement
si ca plante, tu retrouvera tes frequence par defaut au reboot
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:04:42
je suis bloqué a fsb220 et DDR320. apres si je monte le fsb a 225 ou 230 ca a du mal a demarrer et sinon ca plante sous windows ou sous un jeu. j'ai augmenté le vcore a 1.55 puis 1.6v : ca fait pareil. bon je fais quoi
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:10:06
tu as regarder quels etaient les timings memoires ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:22:18
correction : a fsb 230 ca boot meme pas quelque soi le voltage que je lui met.
les timings je sais pas, tout est sur auto sauf voltage DDR j'ai mis 2.55(le mini) et voltage cpu je met 1.525v (le mini) et agp/pci je met 66.66/33.33.
la en ce moment je suis sous windows avec ces reglages la, et fsb220/DDR320.
ca tient j'ai lancer 3dmak2001 et un jeu vite fait ut2004(j'approfondirai plus tard)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:51:27
pour la ram tu peut aller jusqu'a 2.85 sans risques
et regles les timing en manuel a 2.5 3 3 8
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:01:53
alors la je comprend plus rien ca plante a:
fsb230 DDR320
fsb220 DDR320
j'ai mis fsb210 DDR400 et j'ai fai 16404points contre 15612 avec les autres reglages.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:52:41
pourtant jai un zalmann dessus... et je peut pas monter a plus de 3.15ghz sinon c'est instable. normallement je devrais pour monter au moins a 3.4ghz sans toucher au vcore. je pense que mon cpu est une merde!
je suis entre 39 et 42, sinon ca monte entre 55 et 60 en full (zalmann mini ou a fond c'est pareil apres ca plante aussi)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:48:05
essaye de remettre ton bios a zero
puis regles :
timing memoire 2.5 / 8 / 3/3
performance mode : disabled
frequence ram sur DDR 320
fsb a 200 Mhz
fixe la frequence AGP / PCI sur 66/33
vddr : 2.85V
vagp ( = voltage du chipset ) =1.6V
cpu = voltage par defaut
demarre windows
utilise ce soft : http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=ICS952607 pour regler ton fsb
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:04:54
ok pour le voltage cpu c'est 1.525v.
sinon pour clockgen comment je fais pour sauvegarder le fsb?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:06:01
ca te permettra au moins de tester la stabilite
apres tu reglera le fsb dans le bios
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:22:13
voila, bah ca demarre meme pas avec tes reglages, l'ecran affiche rien meme pas le bios et le voyant du disque dur reste bloqué... c'est mon pc qui bug ou quoi...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:28:28
ca vient pas de ma ram ca c'est sur. et le proc a un zalman dessus! je devrai pouvoir lui mettre 3.4 ou 3.6ghz au cul comme tout le monde, et il plante a 3.15ghz.
qu'est-ce que jdois faire!
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:44:06
apres de nombreux reglages, j'ai reussi a le stabiliser a fsb210 DDR 400 avec timings auto (pas le choix).
voltage DDR 2.85v
voltage cpu 1.525v
performance memoire sur auto
performance cpu sur turbo.
AVANT o/c 14333 points 3dmark 2001
APRES o/c 16295 points 3dmark 2001
Soit un passage de 3ghz a 3.15ghz donne 2000 points de plus.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:00:19
que ce soit ddr320 ou 400 ca plante a partir de fsb 215 (ou 213).
j'ai meme essayé de mettre la ram a 266! (au moins on est sur que c'est pas la ram qui plante!!) et c'est pareil ca demarre mais ca plante sous windows ou sous 3dmark. des fois meme ca demarre pas...
j'ai refait tout ca en essayant de mettre plus de jus au cpu (1.6v) ca plante toujours. pour tant j'ai mis le zalmann a fond et le boitier laissé ouvert.
soit il chauffe trop, soit je suis tombé sur une mauvaise serie non?
je pencherais plutot sur la 2e car normalement on peut monter un p4 facilement sans toucher au voltage.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:58:57
DJ Quik a écrit : |
sans toucher ua voltage, non ! si tu veux overclocker au delà de FSB210-220, il faudra ajouter des volts sur la majorité des séries.
mon PIV est un prescott mais je vais grosso-modo comme toi, au voltage d'origine il prend FSB210-215 et pour monter au delà il faut survolter mais s'il ne chauffait aps autant il monterait jusqu'à FSB250 sans problème, pour moi el seul élément limitant c'est la chaleur mais comme je veux du silence j'ai fait un compromis à FSB220 sous 1,5V (par défaut 1,4V).
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:04:23
je ne suis pas d'accord avec toi
dans mon cas
vcore 1.1V : 2700 Mhz
vcore 1.3V : 3000 Mhz
vcore 1.525V ( defaut ) : 3.42 Ghz
vcore 1.75 : 3600Mhz
vcore 1.85V : 3700 Mhz
vcore 2V : 3773 Mhz
et c'est a peu pres parei pour tout le monde : la majeur partie du gain se fait au vcore de base
si tu avais un WC , tu t'apercevrai que meme en montant plus le vcore , tu ne gagnerai pas grd chose
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:11:36
coyotte26 a écrit : sans toucher ua voltage, non ! si tu veux overclocker au delà de FSB210-220, il faudra ajouter des volts sur la majorité des séries. |
justement a partir de 215-220 ca commence a planter c'est pourquoi j'ai essayé de mettre plus de jus mais ca change rien. apres c'est peut etre mon refroidissement mais bon
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:02:45
flo850 a écrit : je ne suis pas d'accord avec toi |
D'accord mais tu as une série très spéciale à mon avis.
J'ai eu entre les mains 5 PIV et tous montraient des résultats sensiblement identiques au mien, c'est à dire qu'ils montent sans difficulté jusqu'à FSB210 ou 220 au Vcore d'origine. Pour monter au delà, il faut pousser le Vcore mais tous ont accepté FSB250, pas au même Vcore cela dit.
Pour la petite histoire mon prescott est le moins bon de tous les PIV que j'ai touché mais il était gratuit... Alors je lui pardonne !
Il est tout à fait possible que la courbe que j'ai toujours vue soit dues au fait que le refroidissement n'était jamais exeptionnel (toujours en air cooling et même ave cle ventilo box) et qu'avec un WC, les choses soient très différentes... mais tout le monde n'a pas de WC, loin de la !
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:43:40
Apres avoir nettoyer mon boitier, j'en est profité pour relever des informations sur mon proc:
3 GHZ/512/800
SL6WU MALAY
L338B236
M350A421
0389
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:52:10
salut a tous !
Si vous pouviez me guider un peu et m'expliquer ce que concretement sont les temps de latence , etc et tout le voc parce que pour parler franchement je ne vois pas du tout comment faire
voila, ma config est la suivante :
Asus P4P800-GD
P4 2.6C
512MB PC3200 PQI
512MB PC3200 Infineon
Alim Antec Neopower 480
PNY 6600GT AGP
Ventirad CPU Thermalright XP120 + NoieBlocker S2 120mm
maintenant que j'ai une bonne alim et un bon refroidissement CPU je commence a me dire que le prc est un peu faiblard pour la carte graphique.
je me suis lancé dans l'o/c a l'aide de l'outil fournis dans le bios. mais je n'ai réussi qu'a grapiller 20% soit monter a 3.12GHz... Au dela l'ecran ne s'allume meme plus
et pour cette fréquence de 3.12GHz le CPU est a 36 en idle et a 45 en full.
je voudrais monter a 3.5 mais je me perd un peu dans tout le vocabulaire
