overclock athlon 64 3200+ sur Asus A8NE
overclock athlon 64 3200+ sur Asus A8NE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:12:16
bonjour a tous
je vien de faire le tour des topics et je trouve personne ayant la meme config que moi s'est pour cela que j'en crée un.
jaimerai donc savoir jusqu'a combien est il possible d'overclocker cette config
je vous remercie d'avance.
prepare to fight and ready to fire
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:43:01
salut
moi j'ai un 3000+ sur cette CM
 je monte le fsb a 300 avec le vcore a fond (1.550v)
la ram est à 133 soit 193mhz et lHT à x3 soit 2.7 Ghz :love:
le tout parfaitement stable
avec ton 3200+ si s'est un venice tu doit pouvoir monter mini à 240 ton fsb soit 2.4ghz ;)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:15:43
merci beaucoup mais je suis un newbee je débute est ce que tu pourai me dire de quoi tu te sert pour overclocker ou si tu va directement dans le bios????
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:37:00
moi perso je fait tous dans le bios , plus precis je trouve
sinon met ta ram à 133 mhz
ton vcore au max soit 1.550
et ton HT à x3
ensuite tu n'a plus qu'à monter ton FSB de 5 en 5 tu lance un prime tu attend 1 ou 2 calcul si sa passe tu continue
jusqu'a avoir des erreurs
dès que tu à une erreur tu redescend au dernier sans erreur puis tu monte de 1 en 1 toujours pareil
dès que tu à trouver le bon fsb tu affine le voltage en le diminuant
tu lance des benchs  prime 95 ,3dmark etc...
voila c'est tout.
bonne chance
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:21:42
ok merci beaucoup jte pose une autre question en meme temps est ce que ton chipset chauffe pas un trop??? parce que je vais avoir le water cooling et j'hésite a refroidir le chipset aussi???
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:31:54
non pas du tout, il pas de probleme de se coté la. je suis a 39°c
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:35:21
Hésite pu, ça peut que réduire le bruit de son ventilo :o
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:57:36
je vais surment tout refroidir au moin le pc sera calme je suis entrain de crée un mod je le metrai sur le formun un peu plus tard je vous annonce le truc s'est un praetorian blanc à l'interrieur avec des néons U.V et bien sur le refroidissement liquide dont je parlai. merci pour tout les gars je vous dirai ce que sa va donner pendant les vacances.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:58:52
aller tant qu'a faire jaurai encore une autre question j'ai une 6800 et je sais mais vraiment pas coment il faut faire pour l'overcloker si quelqu'un peut m'aider merci davance.
