Pourquoi ma carte son saute quand j'overclock ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:17:15
"de 2400 Mhz à 2888.85 Mhz "
ouakk c'est deja enorme
le vitesse de tes port pci augmente aussie quand tu o/c ton cpu arriver a une certainne vitesse la carte son ne suit plus tout simplement
j'ai peut etre tout faux mais il me semble que c'est ca
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:44:48
oui tu a une cm ki lock pa le fsb pci donc tu oc en mm temp les pci ke le fsb
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:50:23
abit be7 > chipset i845 PE source
il y a donc un bloquage de la frequence des ports PCI
essaye de refroidir un peu mieux le chipset , ca peut aider ( la serie des chipset i845 chauffe pas mal )
et a mon avis, si les jeux lagguent , c'est plus a cause de ta carte graphique
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:18:54
Pour les ports PCI, je pense que je peux les locker, car dans SoftMenu III (le truc de Abit pour l'overclock), il y a "CPU bus frequency", et j'ai essayé à 44 Mhz, mais la carte graphique ne voulait pas booter. (Donc, heureusement que cette carte mère à une sécurité, si la carte graphique ne démarre pas au bout de deux fois, tous les paramêtres d'overclock sont remis aux standard).
Pour l'instant, je l'ai mis en Ext.Clock /4
Et j'ai le choix avec 33 Mhz, Ext. Clock/3 et un autre truc. (et evidemment le 44 Mhz).
Et pour les jeux, j'ai une Sapphire ATI Radeon 9800 SE (je sais, c'est mal car c'est du 128 bits), mais j'obtien quand même 1900 à 3D Mark 2005 quand elle est overclocker et avec les 8 pipelines.
Mais, bon, que doit-je pour les ports pci ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:01:13
Willits a écrit : Pour les ports PCI, je pense que je peux les locker, car dans SoftMenu III (le truc de Abit pour l'overclock), il y a "CPU bus frequency", et j'ai essayé à 44 Mhz, mais la carte graphique ne voulait pas booter. (Donc, heureusement que cette carte mère à une sécurité, si la carte graphique ne démarre pas au bout de deux fois, tous les paramêtres d'overclock sont remis aux standard). |
Bah locke les à 33MHz dans le bios et a 66MHz pour l'agp
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:02:54
Wilfried2828 a écrit : Bah locke les à 33MHz dans le bios et a 66MHz pour l'agp |
+1
actuellement, avec un fsb de 160 Mhz tes ports pci sont a 40 Mhz et on agp a 80 Mhz ( au lieu de 33 et 66 )
Marsh Posté le 07-10-2005 à 21:52:57
Je ne peux pas locker l'agp à 66 Mhz, je n'ai que "PCI bus frequency".
Je n'ai pas AGP bus frequency.
Mais je vais quand même essayer.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 22:01:14
mets la frequence des port PCI a 33 Mhz
la frequence AGP est tout le temps egale a 2 x la frequence des ports pci
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:09:25
NeO-Cameleon a écrit : oui tu a une cm ki lock pa le fsb pci donc tu oc en mm temp les pci ke le fsb |
Detrompez moi si besoin il y a, mais... ça, c'est pas français
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:13:33
Je posséde une carte mère Abit BE7, et un Pentium 4b 2.4 Ghz.
La carte son est une Realtek ALC 650 (intégrée).
Donc, je m'ammuse ces dernier temps à overclocker mon PC, mais j'ai un problème, quand j'augmente trops la vitesse de FSB de mon processeur, la carte son n'est plus reconnue.
FSB du processeur original: 133 Mhz
Overclocker: 160,49 Mhz
Multiplicateur du CPU: 18x (Je ne l'ai pas changé).
Gain en overclock: de 2400 Mhz à 2888.85 Mhz
Problème: Ma carte son.
Donc, je ne pousse pas encore plus loin à cause du problème de la carte son, car jouer sans le son, ce n'est pas bien.
Donc, j'aimerai savoir pourquoi ma carte son saute et comment je pourrai résoudre ce problème génant tout en pouvant overclocker.
Je vous remercie.
(Je veux overclocker car les derniers jeux lag en 1024x768 haute qualitée).
