overclock => perte de performances :( ....
overclock => perte de performances :( .... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:38:24
Bonjour à tous
Voila j'ai un tres gros probleme
J'avais un petit oc simpa :
athlon 64 3000+ @ 2.4 Ghz (9*270)
Ram à 130 Mhz
J'ai donc decider de le changer un peu pour augmenter les perfs :
j'ai donc commencer par augmenter fsb et diminuer le coeff : 8*300 => 2.4 Ghz
J'ai donc ma RAM à 150 Mhz
Mais la surprise à superPi !
Je suis passe de 41 sec à 47 sec !!!
6 seconde de plus alrs que j'ai les memes frequences CPU (RAM + haut) mais avec un fsb plus haut !
Le coeff HT est à 3* (3*300 => 900 Mhz)
J'ai une MSI K8N neo 4 platinum
et comme ram de PC 3200 Kingston
Quelqu'un a une idée ??
MERCI
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:57:24
PS : ça tient parfaitement sous prime 95
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:02:46
Houla, tu désincro bien trop ta mémoire, ca doit te faire perdre pas mal de perfs!! Passe la en 2.5/3/3/7 (peu etre monter le vddr de +0.1 ou +0.2 et passe en 166/200 pour commencer, tu y gagnera vraiment plus.. les timings doivent vraiment passer apres la frequence dans ce genre de situation.
Pourquoi tu baisse le coef? ton 3000+ ne monte pas plus haut? Reste en x9 et monte le fsb directement, tu deverai surement taper plus haut..
Message édité par Ouiche le 24-09-2005 à 21:04:34
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:42:34
mon 3000 + ne tient effectivment pas plus haut ...
@ 2.485 Ghz ça boote carrement plus lol
alors qu'avec 2.43 Ghz il tient plus de 12h sous prime95
Pour la RAM, je pense que le probleme niens de mon controleur memoire du CPU
J'arrive pas à desynchro plus
Sinon ça boot plus ....
Et le voltage est deja au max (2.8 V il me semble), et elle ne chauffe pas du tout lorsque je jou ou je lance des tests de RAM
Je n'ai reussi qu'à baisser les timings
Même en les mettant au max, la frequence bloque trop vite ...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 09:15:20
si c'est plus long, je pense que c'est parce que tu as un probleme de stabilité quelque par, avec un fsb de 300 tu peux metre ta ram a 200 donc si ça veut pas je pense que le controleur memoire de ton cpu est a ça limite donc essaye de monté un peu le voltage du cpu
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:54:36
j'ai pas une super alim
Et je suis deja presque au max niveau voltage (+5.5% dans le bios)
mon CPU est à 47° en burn
Je vais quand meme essayer pour voir
Vivement ma prochaine alim ....
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:42:49
superpi est archi sensible a la frequence ram,pas uniquement a la frequence du processeur.
un cpu plus haut avec une ram plus lente c est un o/c pas equilibre niveau perfs.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:45:44
ok merci
j'essaye de me remettre sur cette ram
Mais j'ai vraiment du mal à l'augmenter
