Petit problème overclock avec GA-K8NS-939 !
Petit problème overclock avec GA-K8NS-939 ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:46:51
Voilà,j'ai donc le matériel suivant :
CM : GA-K8NS-939
Proc : A64 3000+ Venice
Memoire : 2-512 Twinmos chips TMD
Donc mon problème est le suivant : dans le bios,je ne peux ni changer le coef multiplicateur du cpu (mais ça je crois que c'est normal),mais surtout,il y a une case pour changer le FSB,mais elle reste à 200Mhz,et lorsque je suis en surbrillance dessus,j'ai beau faire entrer,je ne peux pas changer les fréquences...Quelqu'un aurait une idée?
a+
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:06:37
Personne n'aurait une idée?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:16:04
c'est pas une histoire de menu secret qui apparait avec ctrl+F1 ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 01:59:48
Merci pour l'info,je viens d'essayer,et ca permet de changer les cas de la ram!C'est bien!Par contre,j'ai tjs le mm problème pour le CPU!Si quelqu'un a une idée!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:23:14
Personne?? :??:
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:31:35
essay les touches "+" et "-" du clavier numérik.
Si ca marche pas flash ta carte avec le bios le + recent.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:34:07
Ouai,c'est vrai que j'y ai pas penser,comme tout les autres réglages se font avec "entrée" et puis les flèches haut et bas...C'est tout bête,mais c'est peut-être ca qui va me sauver ;o)
j'essai dès ce soir!a+
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:51:49
pour monter ou dessendre sert toi de la touche + ou - g une k8ns ultra 939 . amd 64 3200+ pousser a 2500 mhz dans le menu ctrl+f1 tu met dpu thermal throting sur disabled ton multiplicateur tu le dessend et apres tu monter le (fsb)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:16:10
Ca y est,ca marche,je fais 2.63GHz avec mon 3000+,je suis content mais malheureusement il ne semble pas vouloir aller bien plus haut...
