Overclocker avec une carte mere Asus P8H61? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2014 à 01:31:57
pas possible, pour OC il faut un chipset Z
d'ailleurs pourquoi avoir associer un proco debloqué (K) avec une carte bloquant l'OC ? c'est un peu contradictoire et du coup soit t'a payé trop cher ton proco pour rien, soit tu te prive de fonctions
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:48:45
| chtit a écrit : pas possible, pour OC il faut un chipset Z  d'ailleurs pourquoi avoir associer un proco debloqué (K) avec une carte bloquant l'OC ? c'est un peu contradictoire et du coup soit t'a payé trop cher ton proco pour rien, soit tu te prive de fonctions   |
ou P.
Perso sur mon serveur j'ai un 2500K car le K disposait d'un meilleur igpu.
Sinon pas d'o/C en effet, seule solution pour grapiller des MHz monter le bclk mais ça n'ira pas au delà de ~104MHz
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:03:43
je passe de 3.4 à 3.7 GHz en mettant le bios en mode "optimum".
je vais tenté de modifier le bclk.
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:58:55
Salut à tous,
Je voulais avoir votre avis sur possibilité d'overclocker mon I5 3570K monté sur ma carte asus P8H61 ?
J'ai entendu dire que concernant le socket 1155, sur les chipset "H" l'overclocking était impossible.
(http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_carte_mere/le-chipset-et-le-socket.php)
J'ai pourtant trouvé des tutoriels correspondant au bios de ma carte (BIOS ASUS UEFI ) et l'ensemble des réglages permettant l'OC sont bien disponible.
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet ?
merci d'avance pour vos réponses.
